Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 20 фев 2007.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не правда , Ваша! Официалы меняют однозначно парами. Если, конечно, в системе зажигания напряжение подается на катушки подключенные последовательно. В крайнем случае , должно совпадать сопротивление первичных обмоток . Иначе будет бесонечная чехарда с заменами в паре . При разнице в сопротивлениях , на первичных и вторичных обмотках будут разные напряжения . Одна катушка из пары будет постоянно перегружена , а вторая будет давать слабую искру.
    Неужели так сложно для осмысления??!!
    Множество форумов про авто Рено с последовательным подключением катушек.
    В ноябре официалы и мне меняли и только парами . На иное не согласны , так и новая катушка может накрыться очень быстро. Но может наоборот накрыться очень быстро катушка из пары , которая ранее была рабочей....
    Повторился , и 100 раз подпишусь под вышесказанным.
  2. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Я в который раз повторяю. То что делают официалы не всегда прописная истина. В нашем случае, прописной истиной будет технический документ под клеймом завода изготовителя.
    Я ничего против не имею замены парой и с физической точки зрения понимаю этот момент, но не стоит так категорично говорить всем менять их парами
    Ну и в довесок привожу "прописную истину" по катушкам зажигания.
    Подтверждение Ваших слов о парной работе
    И то что, достаточно заменить только неисправную катушку. Вырезка из тех ноты 6505А "Диагностика - катушки зажигания двигателей К4 и F4"
  3. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    наконец-то нарыл схему ЭСУД К4М812.Действительно катушки подключены последовательно между собой в одной паре.Честно сказать сильно удивился,таких чудес уже даже на ВАЗах давно нет.Это значит что при снятии разъема с одной катушки вторая тоже отрубается.Но если просто пробивает вторичка на массу то отрубается только один цилиндр.
  4. El_Kastielo
    El_Kastielo Новичок
    17 сен 2013
    Украина
    Евгениуш
    К сожалению это мой первый автомобиль с таким количеством электроники, сам ничего тут раньше не менял, боялся напартачить. Как и чего регулировать, увы не знаю. Всем спасибо огромное за советы, надеюсь смогу все исправить без сервисного вмешательста
    Добавлено через 5 минут
    По ссылке не понял к сожалению о том как регулировать зазор. Бензин хороший, проверенный многими, плюс на заправке меня хорошо знают и даже предупреждают когда слили топливо с бензовоза, чтоб осадков не нахвататься :)
    Добавлено через 9 минут
    Кстати, заметил такую штуку, во время прогрева на ХХ, табло среднегего расхода на бк растет каждые 2-3 сек на 0.1л. За 5-7 минут прогрева на табло было 28+л на 100км... Как то меня настораживает это
  5. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Зазор - 0,9мм. Регулируется подгибанием бокового электрода. Проверяется калибром - сверло на 0,9мм, или щуп .
  6. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сдается мне , что это из тех нот 2004 года.... Но спорить не буду . Просто ЭБУ за 10 лет претерпело ( могло претерпеть) большие изменения . Вы всерьез считаете , что таким способом можно проверять работу катушек на искру как на рисунке ??!! А про диалоджис , вообще, можно умолчать .... Огромное количество данных по деталям не совпадает. Давно плюнул.
    Каждый может менять по своим понятиям , я останусь при своем.
    У меня есть увлечение ламповыми усилителями , я к тому , что там везде и много трансформаторов . И знаю , что получается при попытках подключить обмотками последовательно два абсолютно одинаковых трансформатора ...
    . Две катушки , одной марки , одного года выпуска и желательно одной партии , будут иметь практически равные параметры , остальное , лотерея.
    Если сопротивление будет близко по значению , то вопросов не будет . Значение сопротивления первичных обмоток очень маленькое , замерить точно не чем... Больше в этот спор не встреваю.
  7. El_Kastielo
    El_Kastielo Новичок
    17 сен 2013
    Украина
    Евгениуш
    По моему они с завода пришли с таким зазором.
    То есть на сколько я понял, если последовать твоему совету, мои симптомы пропадут?
    З.Ы. Попробую клипом прогнать, приеду отпишусь
  8. Мих Мих
    19 мар 2011
    Нота от 2006 года. Чтобы совпадали данные по деталям, нужно его обновлять до последних версий, причём с умом (так как в последних версиях, нет технической документации на русском языке)
    И для проверки на искру используется спец прибор, выкладываю полностью эту ноту, там всего 5 страниц.
    http://yadi.sk/d/9qm9so-bFPYt2
    На форуме много далеких от техники и ремонта, поэтому не надо свои догадки и предположения высказывать как аксиому и вводить людей в заблуждение, а тем более подкрепляя ссылками на дилера (они и свечи поменяют и все 4 катушки порекомендуют заменить, т.к. одна накрылась, то и остальные на подходе, а если что то касается троганья ГРМ, то сразу обязательная замена со всеми роликами).
    Если вы ас в радио или электроники, то не все ваши знания приемлемы для автомобилей, насколько помню с двигателем тоже не все было гладко и оказались не конструктора виноваты, а водитель и криворукие слесаря.
    На досуге если интересно подумайте, почему на авто топливо, когда идет через фильтр, сперва попадает в отстойник, потом через сеточку и в систему, а в сантехнике, в очистке воды - сперва в сетку, потом в отстойник и в систему????????
  10. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Норма сопротивления катушки зажигания пальчикового типа. ( K4J, K4M, F4R)
    Первичная обмотка - 0,5 Ом +/- 5%
    Вторичная обмотка - 10,7кОм +/- 15%
    Цитата
    Проверьте сопротивление первичной и вторичной обмоток катушки зажигания пальчикового типа
    (значения см. "Дополнительная информация").
    Если значения за пределами нормы, то замените катушку зажигания пальчикового типа
  11. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Мне глубоко по барабану мысли и понятия , которые я считаю ошибочными. Если про ремонт и технику , то у меня плюс к авто имеется и имелась техника и водомоторная, и садовая , и мото была... и с электроникой знаком и с компьютерами . Любой ремонт делал и делаю своими руками . Внутрь движка авто , впервые . Не требовалось просто...
    Лично у меня , есть все для того , чтобы подобрать замерить и заменить одну катушку из пары.. У других этого нет.
  12. El_Kastielo
    El_Kastielo Новичок
    17 сен 2013
    Украина
    Евгениуш
    Именно по этому мы(другие), пользуемся методом тыка, заменяя катушки поочередно. Менять или не менять катушки в паре, я лично решил исходя из поведения автомобиля. Замена катушек в паре не дала изменений. Так зачем мне тогда ставить обе новые? Чтоб было?
    Добавлено через 4 минуты
    Заметил что на ХХ обороты плавают +/-50 об/мин, и при этом как то похрустывает, или похрапывает что ли. Так же хрусто-храпит и во время движения когда наблюдается "тупняк". Иногда когда завожусь обороты резко падают почти в низ и машина вот вот заглохнет, в течении минут 3х она прокашливается и происходит описанное выше.
    Может кому пригодится.
    Около 2х лет назад после хорошей мойки в один колодец попала вода, ночью замерзла, завёл, всё нормально и поехал. Ехал около 20 км, чуть чуть тяга стала похуже, сперва и не заметил, остановился - троит, воду удалил, после этого машина работала идеально, без вибрации, обороты ХХ 700-750, расход в норме, т.е. все нормально. Но последние 2 месяца примерно 1-2 раза в неделю при разгоне в натяг стали появляться подергивания 1-2 раза. Свечи нормальные. Решил заменить, подмоченную когда то, катушку и *OK* оказалась она, видимо начала помирать.
  14. El_Kastielo
    El_Kastielo Новичок
    17 сен 2013
    Украина
    Евгениуш
    В общем без понятия я что с машиной, серьезно задумываюсь о продаже:(
  15. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Недавно в этой ветке http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=581412#post581412
    я писал о проблемах с оборотами,
    Выяснилось, что перегорела катушка на втором цилиндре,
    Заменил её вместе со свечами.
    Проехал 50 км и опять машина троит.
    Стал копаться, итог перегорела катушка на третьем цилиндре. При том, что перегорела, так что на диэлектрике видно пробой как, будто спичкой прижгли.
    Поменял.
    Проехал 1км и опять те же симптомы.
    Перегорела катушка на четвертом цилиндре и тоже пробило диэлектрик
    Поменял, но раз уж поменял три катушки, не стал оставлять одну старую, поменял и на первом цилиндре.
    Такое вообще нормально?????:cray:
  16. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    не нормально. но бывает.
    я тоже столкнулся с троением. методом отключения катушек понял, что надо менять сразу 2. поменял. отъехал от магазина и понял, что надо бы вернуться и еще 2 поменять ))
  17. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    А я все 4 поменял, а потом методом тыка нашел одну из старых которая пробивала:-D.
  18. Виталий1598252
    Виталий1598252 Новичок
    15 фев 2014
    Виталий
    Катушка зажигания
    Машина начала троить. Подумал, что плохой бензин, но опытный водитель подсказал, что свечи...свечи и вправду пора было бы менять, сразу купил. Поставил, но оказалась катушка зажигания..подскажите какую лучше взять? выбрал Bosch 0986221045 Катушка зажигания - оцените
  19. no_name
    "беру" лучше они и самые дешевые и у них резинка хорошо обжимает свечку
    бош и валео все таки дороже
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    Валео нормально ходили на прошлом мегане, после замены с родных они не подводили
