R16 и подвеска
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем _Aleksandr_84_, 10 янв 2008.
  1. MeganчеГ
    MeganчеГ Только зашел
    27 сен 2012
    Алтайский край
    MeganчеГ
    Спасибо за просвещение *OK*
  2. san4ik84
    san4ik84 Новичок
    11 ноя 2012
    Молдова г.Кишинев
    Я поставил 205/60/16 вместо 205/55/16 могу сказать что стало немного мягче но управляемость немного ухудшилась. Колесо стало заметно тяжелее, подвеске тяжелее особенно на шифере. Думаю это вредит от части подвеске. Многие говорят что нормально но я не доволен. По плохим дорогам лучше 15 радиус (195/65/15).
  3. lexae774
    lexae774 Новичок
    20 янв 2014
    Новочебоксарск
    Леха
    Кто нибудь ставил 215/60/16 7.5j et 40 DIA 60.1 диски оригинальные рено. Задевать арки или аморты не будет?
  4. suomi
    Разместите кто-нибудь фото установленных на Мегана 16-х дисков с резиной 205/60/16. Как это смотрится? Ведь по сути стандартные 195/65/15 и 205/55/16 практически одинаковы по диаметру и колеса в задних арках смотрятся как карандаши в стакане. Я вот думаю, или перейти с 15-х на 16-е, но взять резину с высотой 60 (в ущерб подвеске и комфорту), или опустить зад Мегана. Хочу на фото посмотреть, как выглядят 60-е шины на 16-х дисках.
    И все таки на 16 дисках должен быть вылет 45 или 49? В разных источниках разная информация
  5. demontik8484
    Нормально меган смотрится на 195/65/15 и главное практично, машина едет мягче, подвеска живее... У меня лето стоят 205/55/16 каждая трешина и ямка на моей заднице отстукивается... А профиль 205/60/16 достаточно редкий по-моему, за него бабла попросят ого-го.
  6. suomi
    Да я вот тоже на лето 16-е решил поставить. Спрашиваю тех кто ездит, говорят чуть жоще, но не критично. Ну а если 60-е поставить, то, в сущности, не сильно жоще будет. Но здесь другой минус - колесо еще тяжелее. По сути надо и диски легкие искать - ковку, но они страшные, да и по цене накладно.
    Поэтому выбираю между дисками и опусканием зада. Второе дешевле.
  7. demontik8484
    Опусти зад авто, парни вон пилят один виток и радуются. Не знаю конечно может ли это повлечь за собой какие либо проблемы... Я например наоборот хочу поднять заднюю часть, она у меня ниже переда. А 16 катки это все таки не для наших авто, подвеска у мегана не плохая, но если что то в ней побрякивает, то на 16 катках будет брякать еще сильней... Но это мое личное мнение.
  8. Барагоз
    29 авг 2012
    ездил всегда на литье 16, щас на зиму поставил штамп 15, разнице по жесткости не почувствовал, только управляемость хуже стала. 16 это стандарт идёт для мегана, так что всё нормально.
    просто купите помягче резину.
  9. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    тоже лето на 16 литье - норм, зима на 16 штампах, 4ю зиму на них - недавно влетел в яму, погнул диск, хорошо только "губу" - 55 профиль маловат конечно для зимы, ступил когда резину выбирал.
  10. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    Как меган на стандартной резине и штатной подвеске может быть жёстким ?????
    Я не понимаю.
    Вот еслибы стояли пружины версии CUP
    то можно было бы говорить о какой то жесткости.
  11. demontik8484
    На зиму надо железо ставить, дешевле, практичней и не так жалко))) Я тоже лето 16 ездию, но особо не нравится. Если с деньгами будет нормально, может куплю диски новые, потому что старые уже катаные перекатаные и вареные бывшим владельцем, их пора на клумбы пускать.
  12. Jeka1983
    Jeka1983 Новичок
    27 янв 2015
    Jeka
    У меня штатное литье реношное на 16, смотрится посолиднее 15ого, как мне кажется. А резину просто нужно брать с размерами, которые на двери написаны. Там и параметры резины пишут от 14х до 16х дисков, и даже давление в шинах. Причем перед и зад отдельно. Производитель авто плохого не посоветует. У меня зима Toyo, лето Kumho. Размер один и тот же. Езжу и радуюсь.
  13. leks72
    leks72 Новичок
    10 июл 2012
    КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
    Интересно ктонибуть при выборе резины обращал внимание на индекс нагрузки на наших авто предусмотрен 91 -615 кг искоростной V - 240 что выше этих параметров б
    бует жоёшче
  14. БОРИС 12345
    БОРИС 12345 Только зашел
    21 май 2016
    спорт
    киев
    БОРИС 12345
    можно спокойно 17
  15. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Купил машину на 16литье да красиво, к зиме взял штампы 15 и резину новую, и офигел, машина на 15 штампах намного мягче, вот думаю, может ну их нафиг 16е ездить летом на 15 в уще красоте, на радость жопе и подвеске, и еще парни по теме, я когда штампы поставил, то болты те же оставил зиму проездил без проблем, а недавно на запаске штампа увидел такую наклейку, у меня болты как раз с подвижным конусом, это что значит со штампами их нельзя использовать?
  16. MANDRAGORA
    На 16 можно шины побольше ставить 205 на 60, будет мягче.
    Все можно :don-t_mention:, такая же наклейка была бы и на литье, только наоборот, просто такие болты придумали что бы посадочное место литья не портить, ну и они естественно дороже стоят :preved: Кстати их практически невозможно купить
    Пещерик нравится это.
  17. suomi
    Не надо туда шины больше ставить - следующая тема будет про то, что Меган тупит при разгоне и долго тормозит. Если только 195/60/16, но это дорого.
    Хотя если вам нравится переваливаясь со стороны в сторону, медленно передвигаться в заданном направлении, наклоняясь почти горизонтально в противоположную от поворота сторону, можете поставить и 205 на 60 и 195/65/15.
  18. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Ничего из выше перечисленного не наблюдаю даже на размере 225/60/16
    Ну кроме более вялого разгона :)
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Мне не нравится, что подвеска жескаяжеи ходовка убивается, я не гонщик, на поворотах скорость сбавляю
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    В прошлом году брал новую резину на 15 ,летом ездил на 16 ,по мне дак и 16 хорошо !
