Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. demontik8484
    А резину у тебя где поджирает то, впереди или сзади????
  2. Camelia
    Салоблоки для начала проверить.:)
  3. demontik8484
    А одной из тем VELBY писал про замену задней балки, смею предположить, что сзади то у него резину и грузет, если балка ровная, а сайленты трупы, резину все равно грызть не должно, будут стуки, уводы машины в сторону на неровностях и .т.п.. Я так полагаю, что если у него грызет резину из за кривая балка, что передними колесами приходится подруливать, это произошло вследствии сильного заноса и удара об бардюрный камень, впринципе такое бывает, гнется ось ступишы или сама балка, смотря что крепче)))
  4. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Какой рисунок износа покрышки?
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    это ж какой удар должен быть, это уже ДТП
  6. demontik8484
    Да ну прям ДТП, когда у меня был жигуль, я зимой в крепкий мороз любил выезжать на площадку (стоянку) перед магазином "Реал", покрутить там пятаки, погонять в занос, ручничек подергать...! Так вот, не я один это любил! Приехал как то раз, катаюсь, захотелось по нужде, ну и заодно подымить... Смотрю как другие умельцы на площадке для учеников гоняют, я от них был метрах в 20 и тут вижу как Форд Эскорт перебрав скорости уходит в занос и бъется задним колесом об бардют, а он там см 10 не больше. Форд отъехал и заорали наблюдатели, такие же любители, вышел парняга из машины и УДИВИЛСЯ, у него верхняя часть колеса выступала из арки))), видел как шаровые выламывают от встречи с бардюром, то что диски гнут это вообще наверное каждый 5)))) Так что всякое бывает. Если он не первый владелец авто, то вполне реально...
  7. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    Саня - такая хрень и на Сандеро бывает, - да и вообще на всех балках возможно
    У меня у кореша на 99-й вообще загнуло - еле в гараж забрался = все бывает
    - Ты бы лучше не трындел здесь - а съездил к моему механику...
  8. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну у меня пока с рычагами проблем нет
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    После замены рычага регулировки на сход-развале не потребовались, все параметры (кастер, схождение и развал) нового рычага уложились почти в идеал.
  10. Михаил163
    Михаил163 Только зашел
    23 янв 2012
    Тольятти
    миха
    Ставил себе рычаг Febi , разочарован через 5 тыс. выпал задний сайлентблок, снял рычаг запресовал все на место, и поставил пару прихваток. Через 15 тыс. появился сильнейший скрип в сайленблоках, буду ставить турцию если 20 отходит, то нет смысла переплачивать. Кстати Febi еще подпилить надо
  11. demontik8484
    Парни, а из за чего это долбаный скрип появляется, ездил нормально все было, стойки поменял начали скрипеть))))) Особо не напрягает конечно, пару км поскрипит на кочках, а потом нормально все и тихо. Может их силиконом побрызгать?:)
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    у меня шаровые скрипели..поменял
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Феби никогда не отличался надёжностью и качеством.
  14. demontik8484
    У меня шаровые новые стоят, еще и месяца не проездили. Просто еду на по дороге, скрипа нет, все хорошо, а вот когда переезжаю спящего мента, скрипит, или даже не скрипит, а как будто что то обо что то трется, подозреваю рычаги, они могут так голосить???
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    может тогда резинки стаба скрипят7
  16. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Это 100%резинки стаба скрипят
  17. no_name
    резинки стаба скорее всего,
    я меня тоже при проезде полицейских иногда такой скрип
  18. Papa.karlo
    У меня на морозе скрипит при проезде пулицаев, верней не скрипит, а как будто от резиновых игрушек звук, типа пупсиков всяких,,, забил:don-t_mention::-D
  19. demontik8484
    стойки стаба новые, тоже месяца еще нет, а вот резинки на стаб купить то купил, а менять их сами знаете, удовольствие сомнительное)))) надо подрамник открутить, немного пустить его, только тогда стаб можно будет оттуда вынуть... попробую подлезть вд-хой залить, авось поможет ненадолго.
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    я вот быстрее втулки поменяю чем например шаровую)))
