  1. demontik8484
    Media:
    20
    А резину у тебя где поджирает то, впереди или сзади????
  2. Camelia
    Салоблоки для начала проверить.:)
  3. demontik8484
    Media:
    20
    А одной из тем VELBY писал про замену задней балки, смею предположить, что сзади то у него резину и грузет, если балка ровная, а сайленты трупы, резину все равно грызть не должно, будут стуки, уводы машины в сторону на неровностях и .т.п.. Я так полагаю, что если у него грызет резину из за кривая балка, что передними колесами приходится подруливать, это произошло вследствии сильного заноса и удара об бардюрный камень, впринципе такое бывает, гнется ось ступишы или сама балка, смотря что крепче)))
  4. Alessandro
    Какой рисунок износа покрышки?
  5. moto_alex
    это ж какой удар должен быть, это уже ДТП
  6. demontik8484
    Media:
    20
    Да ну прям ДТП, когда у меня был жигуль, я зимой в крепкий мороз любил выезжать на площадку (стоянку) перед магазином "Реал", покрутить там пятаки, погонять в занос, ручничек подергать...! Так вот, не я один это любил! Приехал как то раз, катаюсь, захотелось по нужде, ну и заодно подымить... Смотрю как другие умельцы на площадке для учеников гоняют, я от них был метрах в 20 и тут вижу как Форд Эскорт перебрав скорости уходит в занос и бъется задним колесом об бардют, а он там см 10 не больше. Форд отъехал и заорали наблюдатели, такие же любители, вышел парняга из машины и УДИВИЛСЯ, у него верхняя часть колеса выступала из арки))), видел как шаровые выламывают от встречи с бардюром, то что диски гнут это вообще наверное каждый 5)))) Так что всякое бывает. Если он не первый владелец авто, то вполне реально...
  7. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    DIM76
    Саня - такая хрень и на Сандеро бывает, - да и вообще на всех балках возможно
    У меня у кореша на 99-й вообще загнуло - еле в гараж забрался = все бывает
    - Ты бы лучше не трындел здесь - а съездил к моему механику...
  8. moto_alex
    Ну у меня пока с рычагами проблем нет
  9. Alessandro
    После замены рычага регулировки на сход-развале не потребовались, все параметры (кастер, схождение и развал) нового рычага уложились почти в идеал.
  10. Михаил163
    Михаил163 Только зашел
    Тольятти
    миха
    Ставил себе рычаг Febi , разочарован через 5 тыс. выпал задний сайлентблок, снял рычаг запресовал все на место, и поставил пару прихваток. Через 15 тыс. появился сильнейший скрип в сайленблоках, буду ставить турцию если 20 отходит, то нет смысла переплачивать. Кстати Febi еще подпилить надо
  11. demontik8484
    Media:
    20
    Парни, а из за чего это долбаный скрип появляется, ездил нормально все было, стойки поменял начали скрипеть))))) Особо не напрягает конечно, пару км поскрипит на кочках, а потом нормально все и тихо. Может их силиконом побрызгать?:)
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    у меня шаровые скрипели..поменял
  13. Alessandro
    Феби никогда не отличался надёжностью и качеством.
  14. demontik8484
    Media:
    20
    У меня шаровые новые стоят, еще и месяца не проездили. Просто еду на по дороге, скрипа нет, все хорошо, а вот когда переезжаю спящего мента, скрипит, или даже не скрипит, а как будто что то обо что то трется, подозреваю рычаги, они могут так голосить???
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    может тогда резинки стаба скрипят7
  16. clevar
    clevar Наш человек
    челябинск
    Это 100%резинки стаба скрипят
  17. no_name
    резинки стаба скорее всего,
    я меня тоже при проезде полицейских иногда такой скрип
  18. Papa.karlo
    У меня на морозе скрипит при проезде пулицаев, верней не скрипит, а как будто от резиновых игрушек звук, типа пупсиков всяких,,, забил:don-t_mention::-D
  19. demontik8484
    Media:
    20
    стойки стаба новые, тоже месяца еще нет, а вот резинки на стаб купить то купил, а менять их сами знаете, удовольствие сомнительное)))) надо подрамник открутить, немного пустить его, только тогда стаб можно будет оттуда вынуть... попробую подлезть вд-хой залить, авось поможет ненадолго.
  20. moto_alex
    я вот быстрее втулки поменяю чем например шаровую)))
