Показания наружного термометра
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Лёша, 8 июл 2008.
  1. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    У меня такая же байда, от 15 до 26 дует холодным, на 27 жарит по полной. Сказали что это регулятор смешивания потоков воздуха, можно попробывать почистить в нем контакты. только вот снять его как-то не получается.
  2. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    Снял сегодня эту хрень, разобрал. Внутри никаких контактов нет. Две обмотки статора и якорь из магнита. Я так понял что по одной обмотке подается напряжение и якорь начинает крутиться. В это время на второй обмотке вырабатывается напряжение, и компьютер по величине тока понимает на сколько повернулась заслонка. С виду всё нормально, так что определить причину на 100% не удалось.
  3. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Мне почему то кажется что это датчик какой то мудрит, комп думает что жара и дует холодным, как только температура воздуха становится ниже 13-10 градусов он начинает нормально работать, только вот какой из датчиков е..ёт мозги хз, но точно не салонный.
  4. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Народ. У мну есть датчик. Машину недавно взял. Но вот нигде температура не отображается. Как её можно активировать или ещё что сделать чтобы смотреть температуру?
  5. no_name
    точно есть датчик?
  6. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Да конечно. "Титька" торчит. А завтра буду другое зеркало ставить (полностью) так там 100 процентов есть.
    Ну а если нету, можно как то активировать?
  7. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Накрылся датчик температуры, поставил от Ваз 2115, при минусе врёт на 7-15 градусов в минус, сегодня проверил при 10 градусах на улице, смотрел в интернете, в машине было 9 градусов. Кто так делал, подскажите, какой резистор можно добавить, для точного отображения температуры при минусе?
  8. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Поставить оригинальный
    Иначе так и будете искать сопротивление
  9. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
  10. Irving Fletcher
    Irving Fletcher Новичок
    10 июн 2013
    Всем привет!
    Есть очередная проблемка с моим любимым авто. Если кому так же везло напишите пожалуйста.
    Итак Рено Меган 2, 1.6 АКПП, комплектация extreme, 2008 г.в. куплена новой в 2009 г. у оф. диллера
    В прошлом году начал замечать интересный момент. После дождя или после мойки, когда включаю кнопку обдув переднего стекла (и соответственно вместе с ним обогрев заднего стекла), что бы убрать запотевание стекл температура воздуха "за бортом" на термометре начинает падать и уходить аж в минус. Обдув выключаю и все постепенно возвращается в норму. Обращался к официалам. Те посмотрели, развели руками и даже денег не взяли. Мол мы не в курсе нужно связываться с Автофрамусом. В общем второй раз я не поехал, честно из всех косяков по машине этот меньше всего напрягает. Но просто интересно в чем может быть проблемма?
  11. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    В комплектации нет датчика наружней температуры,решил поставить.Оригинал дорого,пошел другим путем,как написано в инете.Купил NTC термистор B57869-S 302-F140 3kOm и в паралель резистор 15кОм,но не выводной,а СМД-ешный.Все подключил,но температуру кажет не верно.Вчера на улице -12,он показывает -5,сегодня реальная на улице -7,он определяет 0.Вобщем врет в плюс 7 градусов.Кто в теме,сопративление надо уменьшить или увеличить.Т.е. резистор заменить на большее или меньшее сопративление.С резисторами проблем нет,найду любой,работаю в этой сфере.И еще,провод которым подключал,из-за него не может быть такая погрешность?
  12. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Термистор (этот) при увеличении температуры уменьшает сопротивление. Если показания термометра завышенные, то для начала убрать подключенный параллельно резистор на 15к. Если будет лучше, но все равно завышено - ставить термистор ближайшего большего номинала. Если получиться заниженным - подбирать в параллель резистор больше, чем 15к.
    Провода влиять не должны.
    RomeoBGR нравится это.
  13. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Понял,спасибо,будем пробовать.
    Почему подумал еще на провод,потому что при заводке ,например,показывает -3,чуть проедешь начинает показывать 0 -1,такое ощущение,что где-то что-то нагревается,вот и подумал на провода.Хотя по идее от них не должны зависить показания.
  14. no_name
    влажный датчик всегда будет занижать температуру.
    у меня очень часто после стоянки показывают одну температуру, а после движения она на 1-2 градуса будет выше
    так же, как и при движении показания температуры могут падать
  15. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Сам терморезистор залил термоклеем из пистолета,он как бы в коконе находится.
  16. no_name
    так это не имеет значения, просто будет чуть выше инертность датчика
    если вы про температуру после запуска и после
  17. dimboo
    Та же картина.
    Тоже врёт, только в "минус" 7 градусов. Скоро 2 года как. И зимой и летом. Привык уже...
  18. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    А датчик оригинал стоит,или тоже сам паял термистор?
  19. dimboo
    В моей комплектации оригинал.
  20. Honrof
    Honrof Только зашел
    4 фев 2015
    Работаю ...
    Honrof
    если оригинал то значит полетел он, попробуй взять новый))))
