Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Jan 5, 2008.
  1. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    Татарстан
    Tatarin16
    По датчику распредвала ошибок не было? Нет.
  2. Camelia
    У Vox77 похожий трабл был,запуск чисто со 2-го раза,под конец час на дороге,не мог завестись-Инжекшен фаулт,при этом топливная в полном ажуре,подключил сканер - ошибка по датчику РПВ.
  3. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    Татарстан
    Tatarin16
    Спасибо.
  4. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Ошибки по любому есть. Хорошо бы скрин с Клипа в студию строчки где давление топлива установленного и реального.
    Эур я бы вообще пока не трогал.Надо сначало с одним разобраться
    P/s извини конечно но с грушей такой колхоз получился. Лучше родную с разбора или неоригинал Мета Дория
  5. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    Татарстан
    Tatarin16
    Спасибо.
  6. cros31
    cros31 Только зашел
    Россия
    Могут ли не те установленные свечи накала (поставили 12 вольт, вместо 4,4 В ) быть причиной плохой заводки на холодную?
    Спасибо.
  7. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Конечно могут-особенно зимой.
  8. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    Татарстан
    Tatarin16
    Добрый вечер всем любителям Мегана. Сегодня съездил в соседнии город на диагностику в Рено сервис. Клипом смотрели, молодые ребята, ошибок никаких не выдает, давление при заводке набирает только 140, при выключенном -1, а когда заведется 230 бар, то есть дает требуемый со слов ребят, газует 420 бар тоже норма сказал требуемый, что-то с давлением при заводке. Я спрашиваю датчик давления или регулятор давления? На что был ответ, мол у нас нет прибора проверить датчики, спрашиваю компрессию можем замерить, на что был такой же ответ мол нет приспособления.
    Вот распечатка если конечно откроет.
  9. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    Можно было и не ездить. те сразу сказали, в форсах дело,сливает
  10. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    Татарстан
    Tatarin16
    То есть не датчики? И ещё вопрос вот этот фильтр от чего от кого 8200 619 855?
  11. Алексей44
    Кострома
    Проверяй слив, которая больше сливает, меняй клапан и все наладится.
  12. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    Татарстан
    Tatarin16
    Благодарю, буду пробовать. А после замены клапана прописывать надо? И как на счёт фильтра?
  13. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    ижевск
    grinGO777
    топливный гля рено 65,68,86л.с,и судя по аналогам заменителям с присоединением для дачика воды
  14. Алексей44
    Кострома
    ничего не надо, меняй и заводи
  15. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    Татарстан
    Tatarin16
    Благодарю буду пробовать. А фильтр от Логана похоже.
  16. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    Не заводится
    Доброго времени суток, форумчане. На днях случилась беда, ничего ей не предшествующая. Приехал в деревню и и мне потребовалось снять аккумулятор с машина и поставить на другую. Спустя часа 3 я ставлю обратно и пробую завести машину.. И тут на тебе: НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!:cray::cray::cray:
    Машина думает секунд 10, греет свечи( во всяком случае лампочка горит) а за бортом +20. даже появляется сообщение на дисплее уровня масла, и только потом начинает крутить стартер. Крутит бешено но безрезультатно. повылазили ошибки: Injection a controller, Antipollution a controler, Revission a prevoit.
    Пробую несколько раз завести, безрезультатно.. Еще раз скидываю клемы, жду, пробую, опять та же петрушка..
    А потом БАЦ и ошибка: Panne de L'injection + красный ключ. Машина да же не крутит..
    По ошибкам я понял что проблема со вспрыском.. но до этого ехал все норм было. все случилось после снятия аккумулятора.
    Щас машину отогнал в город, в сервис примут только через 4 дня..
    Что и из-за чего это все может быть?
  17. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Все как у всех у кого Делфи. Нет давления в рампе. 99% льют форсы. С "быстрым стартом" заведется.
    Диагностика Клипом. Проверка форс на слив.
  18. Camelia
    Только диагностика!!!
    Panne de L'injection + красный ключ = отказ впрыска.
    Может при подключение АКБ спалил какой то пред(мож на 30а на + АКБ или на 5А под капотом) или просто накопились ошибки после его снятия,мож датчик РВ.*PARDON*,одним словом - Диагностика!!!
    724-й ваще загадка.
  19. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    предохранители все целые. в общем только ждать диагностики..
    Добавлено через 43 секунды
    ну до снятия аккумулятора все работало идеально
  20. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    До снятия аккумулятора машина как заводилась? С первого оборота коленвала или со 2-3-4.
    Если давление в рампе нормальное то исправная машина заводится с первого оборота.
    Если льют форсы то со 2-3-4 пока не наберет нужного давления. Это хорошо заметно у кого льют форсы, если смотреть клипом давление в топливной рампе.
