малый ресурс свечей
Discussion in 'Электрооборудование' started by Тигрс, May 18, 2014.
  1. Тигрс
    Тигрс Новичок
    Костромская обл.г.Шарья
    я их сменил после чистки инжектора не снимая форсунок,так что жидкостью и их очистило))).а вот новые выкрутил все с одной стороны нагар.
  2. kott1512
    kott1512 Banned
    Брянск
    Хорошо что бывший владелец моей машины убрал катушки зажигания! .Сейчас стоит одна,жигулёвская! В запасе новая в машине,если что поменять пара тройка минут! Ща пойду сфоткаю, как там у меня всё теперь установленно![​IMG]
  3. Тигрс
    Тигрс Новичок
    симптомы те же ,попробую с катушкой спасибо
  4. no_name
    ну вообще-то в этом случае при отказе одной из катушек - меняете весь модуль ( там две катушки)
    а в случае индивидуальных катушек, меняете только одну катушку
    никаких проблем, всегда лежит в запасе одна катушка
    нормальный модуль на ваза стоит немногим дешевле, чем 4 катушки Беру
    я 60тыс км решил и поменял сразу все 4 катушки., 4 тыс рублей за 4 катушки
    три исправных старых на всякий случай лежат
  5. kott1512
    kott1512 Banned
    Брянск
    Так одна моя катушка жигулёвская стоит гораздо дешевле 4 тысяч! И раз уж стоит так то пусть стоит,так. Поменять её пара тройка минут и не надо искать какая катушка полетела. Дёшево,надёжно и практично!
  6. no_name
    купите либо две одинаковые и поменяйте парой
    1и 4 3 и 2
    либо покупаете точно такую же, как сейчас стоит
    тут конечно есть скептики и говорят что разные катушки можно ставить попарно
    однако у меня три раза вылетали именно катушка валео установленная в паре с заводским сайджем
    а лучше все таки сразу две купить, одну поменять, вторую в бардачок
    полностью умершая катушка, не даст работать второй
    и если на трех цилиндрах еще можно хоть как-то ехать, то на двух будет п...ц
    а так, открыл капот, по вибрации определили, какая катушка неисправна, головкой на 10 открутил, клемму вынул и новую поставил, 1-2 минуты
    если угадал с неисправной катушкой, поехал дальше без проблем
    Добавлено через 5 минут
    раз стоит, то конечно менять нет смысла
    а бошевский модуль для 8клап все таки стоит, 1,5-2тыс
    что кстати вполне сопоставимо с ценой 4 дешевых катушек
    еще несколько лет назад на форуме, к этой переделке отнеслись двойственно
    т.к. катушки служат долго, одна катушка стоит, дешевле модуля,
    а больше двух катушек вообще никогда не вылетает
    я даже не знаю, у кого сразу две катушки накрылись,
    овчинка выделки не стоит.
  7. Костепундер53
    у меня тоже такие есть в жыгулях катушечко:-D
    снее 4 проводка идут на свечи
  8. kott1512
    kott1512 Banned
    Брянск
    С чем вас и поздравляю!:)
    Добавлено через 2 минуты
    Если в дальнейшем не понравится всегда можно назад катушки поставить,тем более что они есть у меня! И не бошевская у меня,а российская,гораздо дешевле бошевских продуктов.
  9. Костепундер53
    jопасные это процедуры
    масло то поменяль?
    после моики?
    думаю промывка подняла авно
    и подзабило форсунки
    поетому люьт
  10. Тигрс
    Тигрс Новичок
    масло поменял,промывал подсоединением к рампе, так что мусора много не должно быть.самодельным аппаратом.на банке винса напечатано:свечи можно не менять но заменил
  11. Костепундер53
    ну какашки то в рампы и внутря фосрунки
    куда отмылись и полетели?
    правильныи ответ
    в дырочки которые в распылителе:)
  12. gorge
    Продай одну...,зачем столько запасных?
  13. no_name
    да они новые на экзисте и автодоке от 500рублей стоят :shok::shok:
  14. Тигрс
    Тигрс Новичок
    а до чистки почему троила
  15. Костепундер53
    мушина
    опишите свою проблему полностью
    с историеи
    ептить
    может она уже год троит?
    а то поменля свечи затроила
    помыл -затроила
  16. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    а мы у друга на мегане чистили со снятием форсунок через самодельную хрень,которая их открывает.На самом деле все просто,хотя сначала думали обратное.плюс в том,что не нужно потом свечи и масло менять,но минус в том,что комплект прокладок не дешево стоит,хотя и те,которые были можно было бы поставить,решили не жадничать все таки.
    а по счет проблемы автора,я думаю что это точно катушка,так как у меня когда они из строя выходили,то на холостом тоже еле чувствовалось,лишь еле чувствительные толчки и подергивания,а как только начинаешь газовать или начинаешь движение,то сразу чувствуется троение.
  17. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    ТОЛЬЯТТИ
    Нет там проводов, в понятии провода и свечи
  18. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    Israel
    Rbibegon
    А какие катушки посоветуете покупать? какой фирмы, или все-таки можно поменять по отдельности только найти аналогичную что стояло?
  19. Тигрс
    Тигрс Новичок
    начала троить сначала на первой при резком нажатии на газ,потом и на второй и далее на третей. когда на первой троила не придал значения ездил с месяцев5,а как дальше пошло решил найти проблему.промыл форсунки,почистил дроссель,заменил свечи исчезло троение а через 5 км вновь появилось.
  20. kott1512
    kott1512 Banned
    Брянск
    Я не чистил, со снятием форсунок,просто добавил в бак Кастроловскую TBE и залил бензина полный бак. Отездил до возгорания лампочки аварийного остатка топлива и всё! Полёт нормальный. И так собираюсь делать раз так тыщ в 40. Только двойную дозу надо добавлять на первый раз если постоянно пользоваться этой добавкой! А последующие разы по инструкции.
    http://www.drive2.ru/l/874686/
