Стеклоподъемники при откл. двигателе
Discussion in 'Электрооборудование' started by IgorF, Jun 21, 2007.
  1. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    Тульская область г. Новомосковск
    Сам так же делаю. И после того как нажал кнопку старт, включается зажигание, а значит бензонасос в работе и вся электроника. Да и к тому же лишние действия делать.
  2. byrger
    byrger Новичок
    Иваново
    byrger
    А там обязательно 2 релюшки?
    у меня почему то только одна "Б"
    и к сожалению со вчера не работает стеклоподъемник водительской двери.:( =-O чего делать то ?????=-O
  3. Владимир Леонидович
    У вас вторая фаза, скорее всего релюшка одна и доолжна быть.
    А стеклоподъёмник нужно смотреть почему не работает. Так на угад можно много чего сказать.
  4. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    Пермь
    mrDobryj
    недавно читал, а теперь не могу найти как сделать чтобы стеклоподъемники могли подниматься с включенным зажиганием а не только с включенным двигателем
    Вставить карту, нажать кнопку.
  6. mrDobryj
    Пермь
    mrDobryj
    Не выйдет. стеклоподъемник работает только с включенным двигателем. Стоит выключить двигатель и стеклоподъемники отключаются.
  7. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Вы что то путаете. Стеклоподъемники работают при включенном зажигании и двигатель тут совсем не причем. Вопрос, знаете ли вы как включается зажигание?
  8. oki
    oki Наш человек
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    Да ну!) И без тоже!) У меня нет!):bye:
  9. mik36
    mik36 Меганавт
    Если стеклоподъёмники не импульсные то можно сделать как угодно, даже постоянно без зажигания.
    Если импульсные, то с помощью доп. сигналки тоже постоянно можно сделать.
    Кому интересно могу помочь.
  10. spir
    spir Новичок
    Молдова
    а не можешь ли ты помочь с моей проблемой? она заключается в следующем: импульсные стеклоподъемники перестали выключаться при выключенном зажигании и даже не выключаются когда авто уходит в режим "сна". также одновременно перестали закрываться окна с пульта при двойном нажатии кнопки закрывания. предвижу ответ на вопрос о незарывающихся стеклах: аккумулятор не снимал, стеклоподъемники работают в импульсном режиме
  11. yuryren
    yuryren Только зашел
    yury
    Помоги плиз если уже разбирался... У меня европеец дизель левый импульсный правый обычный. Нашел что у обычного пропадает + на розовом проводе ...подал на него 12 вольт оказалось потом что приопускании этого подьемника с вод. Двери на этом проводе появляется масса и кз. С импульсным правод от комфорта не подает сигнал на закрытие а работает как отключение при выкл. Зажигании. Т.е если его замкнуть на массу подьемник работает всегда но на закрытие нужно подать - сначела на подьем потом через пол секунды на опускание чтобы он сам закрылся.... Всю голову сломал как поставить доводчик от сиги
    И еще доводчик отслеживает работу мотора по импултсам и не видит что мотор работает поднимает на 5см и думает что мотор в верхнем положении поэтому нужно мудрить с имитацией двойного нажатия кнопки подьемника
  12. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Я не знаю у кого какой алгоритм работы стеклоподъемников ? Если я на своем европейском мегане скидываю клемму с аккумулятора , то после восстановления питания все 4 стеклоподъемника работают в импульсном режиме. Мне это не всегда нравится. Импульсами опускаю каждый вниз до упора , потом вверх до упора . Если стеклоподъемники не прогнать толчками от упора и до упора , то они остаются в импульсном режиме работы. После этого стеклоподъемник работает в обычном режиме от упора и до упора , если не тормозить кнопкой. Авто заглушено . Кратковременное нажатие на кнопку подает напряжение на прикуриватель , музон , стеклоподъемники . Такое же кратковременное нажатие на кнопку все это отключает. Чип карта в приемнике . Двигатель заглушен . Двери закрыты .Это от кнопок , что у меня под левой рукой , индивидуальную работу на дверных кнопках не пробовал . И с открытой дверью не пробовал. Но в любом случае , через 20 минут все обесточится , кроме лампочки в багажнике ... Тухнет только когда машина ставится на охрану чип картой.... На долгой рыбалке , просто вытаскивал разъем с этой лампочки .... Так что зарядить телефон от прикуривателя не получается , заряжал напрямую с аккумулятора....
  13. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    так ёптыть Алёша, их надо адаптировать после установки клемм.опускаем стекла вниз,держим кнопки пару сек,потом вверх стекла, и тоже держим кнопки пару сек.всё!!читайте форум и инструкции к авто
  14. no_name
    рукалицо, RTFM
    это называется "обучение" импульсных стеклоподъемников.
    когда они работают рывками, это значит, что они не работают правильно
    а импульсный режим, это когда вы даете один импульс кнопкой и они сами поднимаются/опускаются - это нормальная работа импульсных стеклоподъемников
    в отличие от обычных, когда нужно держать кнопку
    и для того, что бы правильно закрывались, и нужно "обучить", после сбрасывания клеммы, указать крайние положения стекла
  15. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    ммм....а я проще адаптирую,если все стекла подняты вверх,нажимаю вверх на 2 передние кнопки стеклоподъемника и держу их так 5-10 сек,потом опускаю и поднимаю их полностью,ну и тоже самое с задними делаю.И еще замечал что адаптацию не получается сделать когда стекло закрыто не полностью:smile3:
  16. MuxoH
    г.Орёл
    ну без разницы как делать,главное любое крайнее положение и удержание пара сек.вся любовь
  17. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Это кто и как это все называет. Импульс , кратковременный толчек. Открывание и закрывание импульсами и толчками , может вполне устраивать . Импульс и небольшое открытие . А вот толчек и сразу до конца , не всегда устраивает , нужно ловить какой-то момент , это примитив с одним реле . Хотя все стеклоподъемники в таком режиме после прогона . Не думаю , что открытие толчками , это не правильный режим работы. Это получается режим по умолчанию , после снятия питания. Не зря его придумали.
    Возможно у кого-то нужно прогнать стеклоподъемник до любого крайнего положения , у меня полностью вниз , а потом полностью вверх толчками .
  18. MuxoH
    г.Орёл
    вопросов больше нет
  19. no_name
    наши импульсные стеклоподъемники обладают еще антизажимом
    и все вместе - это именуется "блоком комфорта", для того, что бы все работало, нужно указать крайние точки, обучить после пропадания питания,
    блоки комфорта одинаковые на всех 4-х дверях а вот и стекла разные и высота подъема разная, так что можно считать, что происходит обнуления их
    никогда не видел, что бы правильным режимом было "поднимать стекло рывками"
    в данном случае импульсный означает, что достаточно одного импульса, что бы закрыть стекло полностью, не требуется держать кнопку
    у всех так, вниз и вверх толчками
  20. nikel85
    nikel85 Только зашел
    Привет, если знаешь что и как работает, подскажи у меня стоят импульсные, сгорел моторчик, я заказал без блока комфорта, там на моторчике вместо блока комфорта одевается штекер из которого выходят два провода синий с черной полосой и черный с синей полосой, как мне их подружить со старым большим разъемом, что нужно для этого?
