Замена ГРМ
  1. zahar100
    14 мар 2010
    на ваш двигатель нужно 130с13191R , второй комплект для моделей с мотором без фазика ( меган1, кангу, клио и т. д.)
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    Вот теперь вроде понятно. Спасибо
  3. demontik8484
    Парни, хочу тоже поменять ГРМ, а также ролики доп. оборудования и сам ремень соответственно. 130с13191R ГРМ для меня я так понял что подходит, коды заглушек нашел, код ремня дом оборудования тоже нашел, а вот коды роликов на него не могу найти. Подскажите пожалуйста. Хочу заказать, в течение недели выкупить и на даче все поменять за выходные.
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    натяжной ролик:
    8200612619
    8200048486
    8200275844
    8200371058
  5. demontik8484
    Оёёё-ёёёййй чет много кодов! Я их пробил по экзисту, но чет так и не понял.
  6. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    По картинке везде наш ролик виден)
    Проверяй по индексу своего движка.
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    Поменял на 118т.км.:
    Ремкомплект ГРМ INA 530036310 - 3 957,13р. (оригинал 130C13130R)
    Комплект приводного ремня Renault 7701477515 - 2 439,02р.
    Помпа SKF VKPC 85304 - 1 537,17р.(оригинал 7701479043)
    Шкив коленвала Metalcaucho 04611 - 3 270,17р. (оригинал 8200619927)
    Попутно масло сменил и масл. фильтр. Renault 8200768913 - 247,86р.
    Масло Elf excellium NF 5w40 - 1 600,00р.р.
    + 6 клипс подкрылков поставили вместо обломанных.
    За работу всю 5500р.
    Сумму считайте сами.
    Все старые детали прошли около 60т.км (кроме шкифа демпферного, он 118). и были в отличном состоянии, ещё тысяч 30-40 точно бы прошли.
  8. demontik8484
    в какую сумму обошлось данное ТО? Кстати, про помпу я забыл, ее тоже надо махнуть, а то у меня пробег уже 124 тыс, а бывший владелец менял ее или нет, черт знает. И вот думаю, озадачиться самому или все таки поехать в сервис. Руки у меня растут правильно, но вот в такие вещи делать страшновато.
  9. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Меняй сам,ничего страшного нет.Глаза бояться,а руки делают.
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А приспособы для постановки коленвала и распредвалов в нужном положении у вас есть?
    Без них ГРМ не поменять!
  11. Барагоз
    29 авг 2012
    demontik8484
    Дополнил предыдущий свой пост ценами, брал на экзисте.
  12. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Приспособы делаются в гараже за 10 минут.Если конечно есть болгарка и точило.Чертежи есть здесь на форуме.
    Я вот что брал перед заменой:
    Gates T36376
    ролик натяжителя 1 выдано (рег.) 583 р.
    Gates 5 PK 1200
    ремень приводной поликлиновой 1 выдано (рег.) 380 р.
    Renault 77 01 477 023
    комплект ГРМ 1 выдано МСК 1 822 р.
    Metelli 24-0724-A
    помпа 1 выдано МСК 1 169 р.
    Liqui Moly 8840
    антифризконц. kuhlerfrostschutz kf 2 выдано МСК 662 р.
    Asam-SA 30392
    пистон брызговика подкрыльника 10шт 10 выдано МСК 150 р
    За всю работу 0 руб. и неспехом за пол дня поменял.
  13. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Если не секрет, где делали, уж больно цена привлекательная за такой объем работ...
  14. Valerij61
    Valerij61 Новичок
    8 авг 2014
    Если шкив КВ со шпонкой , то замена вообще без проблем по меткам маркером или краской. ... А если откручивани6е болта шкива КВ потянет за собой откручивание болта и гайки на шкиве и фазорегуляторе РВ , то даю гарантию , что с первого раза не получится , даже если будут все три приспособы.... Есть свои подводные камни , которые нужно понять...
    Приспособа из 5 мм металла в торцы РВ это мизер , которым не обойдешься.... А если пользоваться только этой приспособой , то гарантировано будут подпорчены прорези на РВ именно при откручивании и закручивании болта и гайки .... Не зря для этой операции существуют именно три приспособы.....
    sergiosalamo нравится это.
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    Я так понял это не оригинал?
    Оригинальный номер 7701476476. B нем тоже только ролик и ремень? A есть коды отдельно ролика и ремня оригинала?
    А еще вопрос заглушки распредвалов не брали?
  16. Valerij61
    Valerij61 Новичок
    8 авг 2014
    Я не понимаю все эти изыскания? Вам же дали оригинальный номер комплекта. Там два ролика , ремень и болт КВ. На двигатель с фазорегулятором.В принципе , если Вы собрались откручивать болт и гайку на РВ , то должны заменить этот болт и гайку , Они так же меняются при откручивании. Заглушки на РВ , прекрасно , аккуратно снимаются узкой отверткой . Поддеваются с нескольких сторон и неспешно снимаются . Снимал не менее 10 раз пока боролся с движком , так же легко устанавливаются обратно . Следы от отвертки на резине заглушек на течь масла не влияют совершенно ... Не нужно только заглушки ковырять по середине , тогда менять точно.... Не стоят они тех денег , которые за них просят...
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну вы явно плохо сообщения читаете. Я уже про комплект ремня генератора писал. Про заглушки стало понятно, но делать буду не я так что спрошу у мастера, нужны ли ему новые.
  18. Барагоз
    29 авг 2012
    В сервисе, специализирующемся на французах - пежо, рено, ситроен. В Питере у нас. Название могу сказать - но вряд ли Вы в Питер поедите.
    Запчасти пришлось на экзисте самому заказывать, т.к. на 2.0 двигатель никто не держит запчасти на складе.
  19. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Я же написал,было всего две самодельные приспособы.Пластина для распредвалов и болт для стопора коленвала.Шкив распредвала и фазик я не трогал,для чего?Я же не собирался менять фазик.А откручивается болт на коленвале легко.5 передача,один на тормоз жмет,второй крутит,открутил без проблем.А при закрутке вообще без проблем,потому что коленвал упирается в вкрученную в блок приспособу,в моем случае обычный обточеный болт.
    Про комплект ГРМ moto_alex я думаю определился какой ему надо.
    Заглушки я тоже использовал старые.Вытащить их без повреждения не проблема,поверьте.Тонкую плоскую отвертку немного на 2-3мм вбить между заглушкой и блокоми выковырнуть.Отдельно оригинальные номера ремня и ролика навесного не могу сказать.Я почему-то взял Гейтс,наверно потому что цена за оригинал ролик+ремень 7701476476 около 3 тыс,а ролик пишут,что вообще подходит от газели,один в один.
  20. Valerij61
    Valerij61 Новичок
    8 авг 2014
    Про болт на КВ речи нет , все отворачивается и заворачивается элементарно. Я говорю , что без трех приспособ откручивать болт и гайку на РВ не следует ,даже если метки на РВ сбиты самую малость. У многих гаражных мастеров приспособ для замены ГРМ на Меган нет , просто нет , многие не любят с этими машинами возиться....
