Замена ГРМ
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Aug 28, 2008.
  1. zahar100
    на ваш двигатель нужно 130с13191R , второй комплект для моделей с мотором без фазика ( меган1, кангу, клио и т. д.)
  2. moto_alex
    Вот теперь вроде понятно. Спасибо
  3. demontik8484
    Media:
    20
    Парни, хочу тоже поменять ГРМ, а также ролики доп. оборудования и сам ремень соответственно. 130с13191R ГРМ для меня я так понял что подходит, коды заглушек нашел, код ремня дом оборудования тоже нашел, а вот коды роликов на него не могу найти. Подскажите пожалуйста. Хочу заказать, в течение недели выкупить и на даче все поменять за выходные.
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    натяжной ролик:
    8200612619
    8200048486
    8200275844
    8200371058
  5. demontik8484
    Media:
    20
    Оёёё-ёёёййй чет много кодов! Я их пробил по экзисту, но чет так и не понял.
  6. slavavv
    Вячелав
    По картинке везде наш ролик виден)
    Проверяй по индексу своего движка.
  7. Барагоз
    Поменял на 118т.км.:
    Ремкомплект ГРМ INA 530036310 - 3 957,13р. (оригинал 130C13130R)
    Комплект приводного ремня Renault 7701477515 - 2 439,02р.
    Помпа SKF VKPC 85304 - 1 537,17р.(оригинал 7701479043)
    Шкив коленвала Metalcaucho 04611 - 3 270,17р. (оригинал 8200619927)
    Попутно масло сменил и масл. фильтр. Renault 8200768913 - 247,86р.
    Масло Elf excellium NF 5w40 - 1 600,00р.р.
    + 6 клипс подкрылков поставили вместо обломанных.
    За работу всю 5500р.
    Сумму считайте сами.
    Все старые детали прошли около 60т.км (кроме шкифа демпферного, он 118). и были в отличном состоянии, ещё тысяч 30-40 точно бы прошли.
  8. demontik8484
    Media:
    20
    в какую сумму обошлось данное ТО? Кстати, про помпу я забыл, ее тоже надо махнуть, а то у меня пробег уже 124 тыс, а бывший владелец менял ее или нет, черт знает. И вот думаю, озадачиться самому или все таки поехать в сервис. Руки у меня растут правильно, но вот в такие вещи делать страшновато.
  9. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Меняй сам,ничего страшного нет.Глаза бояться,а руки делают.
  10. slavavv
    Вячелав
    А приспособы для постановки коленвала и распредвалов в нужном положении у вас есть?
    Без них ГРМ не поменять!
  11. Барагоз
    demontik8484
    Дополнил предыдущий свой пост ценами, брал на экзисте.
  12. RomeoBGR
    Роман
    Приспособы делаются в гараже за 10 минут.Если конечно есть болгарка и точило.Чертежи есть здесь на форуме.
    Я вот что брал перед заменой:
    Gates T36376
    ролик натяжителя 1 выдано (рег.) 583 р.
    Gates 5 PK 1200
    ремень приводной поликлиновой 1 выдано (рег.) 380 р.
    Renault 77 01 477 023
    комплект ГРМ 1 выдано МСК 1 822 р.
    Metelli 24-0724-A
    помпа 1 выдано МСК 1 169 р.
    Liqui Moly 8840
    антифризконц. kuhlerfrostschutz kf 2 выдано МСК 662 р.
    Asam-SA 30392
    пистон брызговика подкрыльника 10шт 10 выдано МСК 150 р
    За всю работу 0 руб. и неспехом за пол дня поменял.
  13. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Если не секрет, где делали, уж больно цена привлекательная за такой объем работ...
  14. Valerij61
    Valerij61 Новичок
    Если шкив КВ со шпонкой , то замена вообще без проблем по меткам маркером или краской. ... А если откручивани6е болта шкива КВ потянет за собой откручивание болта и гайки на шкиве и фазорегуляторе РВ , то даю гарантию , что с первого раза не получится , даже если будут все три приспособы.... Есть свои подводные камни , которые нужно понять...
    Приспособа из 5 мм металла в торцы РВ это мизер , которым не обойдешься.... А если пользоваться только этой приспособой , то гарантировано будут подпорчены прорези на РВ именно при откручивании и закручивании болта и гайки .... Не зря для этой операции существуют именно три приспособы.....
    sergiosalamo likes this.
  15. moto_alex
    Я так понял это не оригинал?
    Оригинальный номер 7701476476. B нем тоже только ролик и ремень? A есть коды отдельно ролика и ремня оригинала?
    А еще вопрос заглушки распредвалов не брали?
  16. Valerij61
    Valerij61 Новичок
    Я не понимаю все эти изыскания? Вам же дали оригинальный номер комплекта. Там два ролика , ремень и болт КВ. На двигатель с фазорегулятором.В принципе , если Вы собрались откручивать болт и гайку на РВ , то должны заменить этот болт и гайку , Они так же меняются при откручивании. Заглушки на РВ , прекрасно , аккуратно снимаются узкой отверткой . Поддеваются с нескольких сторон и неспешно снимаются . Снимал не менее 10 раз пока боролся с движком , так же легко устанавливаются обратно . Следы от отвертки на резине заглушек на течь масла не влияют совершенно ... Не нужно только заглушки ковырять по середине , тогда менять точно.... Не стоят они тех денег , которые за них просят...
  17. moto_alex
    Ну вы явно плохо сообщения читаете. Я уже про комплект ремня генератора писал. Про заглушки стало понятно, но делать буду не я так что спрошу у мастера, нужны ли ему новые.
  18. Барагоз
    В сервисе, специализирующемся на французах - пежо, рено, ситроен. В Питере у нас. Название могу сказать - но вряд ли Вы в Питер поедите.
    Запчасти пришлось на экзисте самому заказывать, т.к. на 2.0 двигатель никто не держит запчасти на складе.
  19. RomeoBGR
    Роман
    Я же написал,было всего две самодельные приспособы.Пластина для распредвалов и болт для стопора коленвала.Шкив распредвала и фазик я не трогал,для чего?Я же не собирался менять фазик.А откручивается болт на коленвале легко.5 передача,один на тормоз жмет,второй крутит,открутил без проблем.А при закрутке вообще без проблем,потому что коленвал упирается в вкрученную в блок приспособу,в моем случае обычный обточеный болт.
    Про комплект ГРМ moto_alex я думаю определился какой ему надо.
    Заглушки я тоже использовал старые.Вытащить их без повреждения не проблема,поверьте.Тонкую плоскую отвертку немного на 2-3мм вбить между заглушкой и блокоми выковырнуть.Отдельно оригинальные номера ремня и ролика навесного не могу сказать.Я почему-то взял Гейтс,наверно потому что цена за оригинал ролик+ремень 7701476476 около 3 тыс,а ролик пишут,что вообще подходит от газели,один в один.
  20. Valerij61
    Valerij61 Новичок
    Про болт на КВ речи нет , все отворачивается и заворачивается элементарно. Я говорю , что без трех приспособ откручивать болт и гайку на РВ не следует ,даже если метки на РВ сбиты самую малость. У многих гаражных мастеров приспособ для замены ГРМ на Меган нет , просто нет , многие не любят с этими машинами возиться....
