Discussion in 'Электрооборудование' started by витек07, Oct 17, 2010.
  1. netnikas
    netnikas Новичок
    netnikas
    Друзья, приветствую,
    Помогите выбрать лампы ближнего света. Читал, что Осрам хороши и не сильно дороги. Подскажите модель, поделитесь, кто какие ставит.
    А еще подскажите артикул или дайте ссылку где можно приобрести разъемы на лампы ближнего света.
    Заранее благодарен.
  2. no_name
    Маяк, дешевле не бывает
  3. netnikas
    netnikas Новичок
    netnikas
    А светит как? Я брал некий нонейм в Ашане, светит хуже габарита, вот и озадачился поиском хорошей, но по разумной стоимости, лампе.
  4. no_name
    в рефлекторной светит так же, как и осрам, филипс, бош и нарва
    т.е. очень хорошо
    а в линзованной оказывается, усе плохо светит
    проблема может быть не в лампах, а помутневшей линзе, осыпавшемся отражателе,
  5. VTV
    VTV Почетный меганавт
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    64210SV2, стоят уже год, светят хорошо.
  6. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Тоаврищи! Беда!
    Перегорела лампа ближнего с правой стороны. Начал менять, разобрал, стал снимать разъем с контактов лампы, а он развалился. Весь оплавленный, клеммы отошли от провода. Стал вынимать лампу, а поскольку делал первый раз, мощно начудил. Потянул пассатижами за контакт лампы...и он вырвался , лампа разбилась прямо в фаре. Потом уже прочел что необходимо поджать там пружинку, которая держит лампу и потом уже тянуть. Вытащил, осколки мелкие остались внутри фары. Вопрос: 1) продается ли отдельно разъем, который на контакты лампы одевается; 2) если осколки останутся в фаре, что может произойти?
  7. Evgen804
    1. Разъем отдельно продается, у нас цена от 70 до 120 руб. в авто запчастях, менять его правда не удобно, но с правой стороны легче чем с левой! 2. Да ничего не может произойти, так и будут там в колбе валяться! Тебе еще повезло, мог бы и посадочное место лампочки с отражателя сдернуть (держится на двух усах) - вот это был бы геморой!
  8. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Спасибо! Думаю если снять подкрылок, разъем будет удобнее менять. Не понятно только почему он оплавился...
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Из за мусора в фаре может отражатель помутнеть(где лежат осколки),у меня на старой такое было,пожалел что сразу не снял фару и не вытрес.Снять фару на мегане и поставить мона за 30 мин.:)
    Разьем рассыпался или из за плохого контакта или у вас лампы мощнее стоят.
  10. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Лампа нарва 12/55, стандартная. Чтобы снять фару, надо скидывать бампер? Вот это главное, что пугает меня... Боюсь не осилю.
  11. dimboo
    Глаза боятся - руки делают. Первый раз очково, потом за 15-20 мин. Главное верхние защелки не повредить в первый раз. Есть описания - почитайте!
    Я первый раз весь вечер убил на это. Зато когда снял фары - делал с ними что хотел, а не то что положение изогнутых рук позволяло. Осколков из фары(от прошлого хозяина) вытряхнул мама не горюй.:shok: Заодно линзы почистил. :-D
  12. slavavv
    Вячелав
    Страшного там ничего нет,7 болтов и 8 пластмассовых клипц,4 защелки нажать!!!
    Снимаю за 5 минут бампер!:)
    Видео на ютюбе есть.
    Ну и собственно фара на трех болтах держиться.
  13. demontik8484
    20
    А зачем бампер снимать, можно же через окошко поставить! У меня ксенон заводской, менял с левой стороны лампу, снял крышку локера, потом с фары, общюпал все руками, но все равно снял лампу вместе пружинкой, огорчился, но потом все таки победил, пол часа проковырялся, постави все на место. А бампер снимать рази замены ламп это мне кажется перебор. Главное раз попробовать, а потом все получится.
    А какой угол наклона линзы, галоген 1,0%, а ксенон?
  15. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    QUOTE=demontik8484;621580]А зачем бампер снимать, можно же через окошко поставить! У меня ксенон заводской, менял с левой стороны лампу, снял крышку локера, потом с фары, общюпал все руками, но все равно снял лампу вместе пружинкой, огорчился, но потом все таки победил, пол часа проковырялся, постави все на место. А бампер снимать рази замены ламп это мне кажется перебор. Главное раз попробовать, а потом все получится.[/QUOTE]
    Имел в виду снять бампер, чтобы снят фары и убрать осколки. А заоднно и линзы протереть
  16. Canton31
    Canton31 Новичок
    Белгород-Джанкой
    удобнее и быстрее снять бампер. Я под бампер канистру подставлял и внизу 3 болта вообще не трогал.
  17. no_name
    бампер сдернуть, это несколько минут всего
  18. demontik8484
    20
    Знаю что это дело 5 минут, снимаю уже чуть ли не с закрытыми глазами, но когда ты в чистой одежде, то валяться на асфальте откручивая 3 болта от подрамника не охота как то!
  19. no_name
    а зачем их откручивать? бампер полностью снимать не имеет смысла
    достаточно его сдернуть
    а для этого, 4 самореза в арках откручиваются и под капотом несколько болтиков
    и все бампер сдергивается вниз и есть доступ к морде
    а лезть рукой в грязную арку лучше?
  20. dimboo
    Да, ужж! Утром включил ближний и правая не горит. Вышел из машины - смотрю на фару горит. Но не освещает ни х..чего.
    А я весь такой в чистеньком. Пошёл домой одел не чистенькое. Снял крышку, вторую - лампа выскочила с "усиков". Поправил. Крышку ЛЕВОЙ рукой ставить ...ну не очень удобно. 15 минут потратил. А утром это очень много! да ещё от жены наслушался....
    Вспомнил что вчера корректором пользовался, вот и выскочил цоколь. Надо бы подогнуть обратно "усики".
    Кстати, лампы, похоже, последние дни доживают. Спираль дугой и "лохматая" стала.
