  1. netnikas
    netnikas Новичок
    1 сен 2014
    netnikas
    Друзья, приветствую,
    Помогите выбрать лампы ближнего света. Читал, что Осрам хороши и не сильно дороги. Подскажите модель, поделитесь, кто какие ставит.
    А еще подскажите артикул или дайте ссылку где можно приобрести разъемы на лампы ближнего света.
    Заранее благодарен.
  2. no_name
    Маяк, дешевле не бывает
  3. netnikas
    netnikas Новичок
    1 сен 2014
    netnikas
    А светит как? Я брал некий нонейм в Ашане, светит хуже габарита, вот и озадачился поиском хорошей, но по разумной стоимости, лампе.
  4. no_name
    в рефлекторной светит так же, как и осрам, филипс, бош и нарва
    т.е. очень хорошо
    а в линзованной оказывается, усе плохо светит
    проблема может быть не в лампах, а помутневшей линзе, осыпавшемся отражателе,
  5. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    64210SV2, стоят уже год, светят хорошо.
  6. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Тоаврищи! Беда!
    Перегорела лампа ближнего с правой стороны. Начал менять, разобрал, стал снимать разъем с контактов лампы, а он развалился. Весь оплавленный, клеммы отошли от провода. Стал вынимать лампу, а поскольку делал первый раз, мощно начудил. Потянул пассатижами за контакт лампы...и он вырвался , лампа разбилась прямо в фаре. Потом уже прочел что необходимо поджать там пружинку, которая держит лампу и потом уже тянуть. Вытащил, осколки мелкие остались внутри фары. Вопрос: 1) продается ли отдельно разъем, который на контакты лампы одевается; 2) если осколки останутся в фаре, что может произойти?
  7. Evgen804
    1. Разъем отдельно продается, у нас цена от 70 до 120 руб. в авто запчастях, менять его правда не удобно, но с правой стороны легче чем с левой! 2. Да ничего не может произойти, так и будут там в колбе валяться! Тебе еще повезло, мог бы и посадочное место лампочки с отражателя сдернуть (держится на двух усах) - вот это был бы геморой!
  8. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Спасибо! Думаю если снять подкрылок, разъем будет удобнее менять. Не понятно только почему он оплавился...
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Из за мусора в фаре может отражатель помутнеть(где лежат осколки),у меня на старой такое было,пожалел что сразу не снял фару и не вытрес.Снять фару на мегане и поставить мона за 30 мин.:)
    Разьем рассыпался или из за плохого контакта или у вас лампы мощнее стоят.
  10. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Лампа нарва 12/55, стандартная. Чтобы снять фару, надо скидывать бампер? Вот это главное, что пугает меня... Боюсь не осилю.
  11. dimboo
    Глаза боятся - руки делают. Первый раз очково, потом за 15-20 мин. Главное верхние защелки не повредить в первый раз. Есть описания - почитайте!
    Я первый раз весь вечер убил на это. Зато когда снял фары - делал с ними что хотел, а не то что положение изогнутых рук позволяло. Осколков из фары(от прошлого хозяина) вытряхнул мама не горюй.:shok: Заодно линзы почистил. :-D
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Страшного там ничего нет,7 болтов и 8 пластмассовых клипц,4 защелки нажать!!!
    Снимаю за 5 минут бампер!:)
    Видео на ютюбе есть.
    Ну и собственно фара на трех болтах держиться.
  13. demontik8484
    А зачем бампер снимать, можно же через окошко поставить! У меня ксенон заводской, менял с левой стороны лампу, снял крышку локера, потом с фары, общюпал все руками, но все равно снял лампу вместе пружинкой, огорчился, но потом все таки победил, пол часа проковырялся, постави все на место. А бампер снимать рази замены ламп это мне кажется перебор. Главное раз попробовать, а потом все получится.
    А какой угол наклона линзы, галоген 1,0%, а ксенон?
  15. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    QUOTE=demontik8484;621580]А зачем бампер снимать, можно же через окошко поставить! У меня ксенон заводской, менял с левой стороны лампу, снял крышку локера, потом с фары, общюпал все руками, но все равно снял лампу вместе пружинкой, огорчился, но потом все таки победил, пол часа проковырялся, постави все на место. А бампер снимать рази замены ламп это мне кажется перебор. Главное раз попробовать, а потом все получится.[/QUOTE]
    Имел в виду снять бампер, чтобы снят фары и убрать осколки. А заоднно и линзы протереть
  16. Canton31
    Canton31 Новичок
    7 июн 2013
    Белгород-Джанкой
    удобнее и быстрее снять бампер. Я под бампер канистру подставлял и внизу 3 болта вообще не трогал.
  17. no_name
    бампер сдернуть, это несколько минут всего
  18. demontik8484
    Знаю что это дело 5 минут, снимаю уже чуть ли не с закрытыми глазами, но когда ты в чистой одежде, то валяться на асфальте откручивая 3 болта от подрамника не охота как то!
  19. no_name
    а зачем их откручивать? бампер полностью снимать не имеет смысла
    достаточно его сдернуть
    а для этого, 4 самореза в арках откручиваются и под капотом несколько болтиков
    и все бампер сдергивается вниз и есть доступ к морде
    а лезть рукой в грязную арку лучше?
  20. dimboo
    Да, ужж! Утром включил ближний и правая не горит. Вышел из машины - смотрю на фару горит. Но не освещает ни х..чего.
    А я весь такой в чистеньком. Пошёл домой одел не чистенькое. Снял крышку, вторую - лампа выскочила с "усиков". Поправил. Крышку ЛЕВОЙ рукой ставить ...ну не очень удобно. 15 минут потратил. А утром это очень много! да ещё от жены наслушался....
    Вспомнил что вчера корректором пользовался, вот и выскочил цоколь. Надо бы подогнуть обратно "усики".
    Кстати, лампы, похоже, последние дни доживают. Спираль дугой и "лохматая" стала.
