Не отвечает ЭБУ впрыска
Discussion in 'Электрооборудование' started by inwert, Sep 3, 2014.
  1. inwert
    inwert Новичок
    Беларусь
    Прошу помочь форумчан в таком вопросе, машина перестала заводится с первого раза 2 месяца назад, диагностика клипом показала- нет связи с ЭБУ впрыска при этом на панели горит стоп масленка и аккумулятор, бешено вращается вентилятор охлаждения, на холодную заводится быстрее(3-8) попытка, на горячую можно и 20 минут протыкаться(болячка прогресирует понемногу), если машина завелась, работает без единого нюанса, ошибок в память не заносит, и еще момент, если заводить машину в течении 8-10 секунд после того как заглушил, заводится 100%,
    Проверил мультиметром напряжение на ЭБУ (прокалывал иглой перед клемами ЭБУ)
    разъем А d1(Электропитание+ после замка зажигания от блока защиты и комутации) 12 вольт
    G1-(Электропитание+ после замка зажигания от блока защиты и комутации) 12 вольт
    А3,А4 (канал can L,H) -2,3вольта
    разъем B М2 -(Электропитание+ после замка зажигания от блока защиты и комутации) 12в
    E1(Управление реле питания(фаза самопитания ЭБУ)к блоку защиты и комутации)- 0.9в
    Минусовые клемы без нагрузки показывают одиноковое сопротивление 2 ом(сопротивление щупов)
    куда еще смотреть?
    меган 2 1,9dci 120лс 2003г
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Мне кажеться если машина заводиться плохо то это не ЭБУ виноват,а проблема в топливной системе.
    Вы из какого города,"земеля"? :)
  4. ileh
    Что то блокирует впрыск, про дизель не подскажу, на бензине это может быть датчик коленвала или скорее всего его разъем.
  5. inwert
    inwert Новичок
    Беларусь
    Машина или выдает ошибку и даже не делает попытки завестись или заводится с полтычка если ошибки нет, г. Жлобин)
    Датчик вращения реально может "повесить" мозги? просто в момент ошибки они не отвечают на запросы, клип их не видит.
  6. slavavv
    Вячелав
    Не видя датчик,мозги не дадут завести двиг.
    Но,глюченый датчик clip видит или нет?(я не знаю)
  7. inwert
    inwert Новичок
    Беларусь
    Теоретически если какой то датчик выходит из строя- эбу к которому он привязан, должен выдать ошибку, а здесь сам блок недоступен
  8. slavavv
    Вячелав
    Посмотри поиском здесь все темы по ЭБУ,может что дельное найдешь.
    Или едь в Минск к "Жене-Арбузу",телефон если надо в личку скину.
  9. ileh
    Теорию не скажу, я Вам практику скажу.
    Если не нажать педаль сцепления или тормоза и завести попробовать машину, какую ошибку получите?
  10. inwert
    inwert Новичок
    Беларусь
    Всем спасибо, проблема в блоке ЭБУ (ложишь в морозилку-заводится, нагревается- перестает)
  11. МАСЯНЯ
    может даже непропай где нибудь.
    посмотри может починишь.
  12. slavavv
    Вячелав
    Плохо что плата на нем залита чем то,так бы под"лупой"можно было попытаться реанимировать .
  13. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Я думаю проблема не в ЭБУ!!! А в проводе подводящем питание на него...а точнее в плохом контакте!!! Этот провод красный отходит от плюсовой клеммы аккумулятора!!! Попробуйте завести авто и шевелить этот провод....возможно машина заглохнет....и тогда причина в нем!!!
  14. МАСЯНЯ
    а почему мороженый эбу работает
  15. slavavv
    Вячелав
    Лучше конечно донора найти,и по пробовать с другим ЭБУ поюзать.
    Но в маленьком городе это большая проблема зделать.
  16. vmedic
    Просто с другим эбу не получится... Нужно будет также перекидивать салонный блок и , если не ошибаюсь, электроусилитель руля- т.к. они все на карту завязаны и работают в связке.... А это гемор....
  17. slavavv
    Вячелав
    Скорее всего да,защита от угона.
    Тогда остаеться вариант с оборванной дорожкой на плате,или не пропай на чипах(тут паяльником не подлесть,нужна паяльная станция где разогретым воздухом пайка происходит).
  18. inwert
    inwert Новичок
    Беларусь
    Спасибо за поддержку, сам далек от автомеханики, а здесь поневоле приходится разбираться, вскрыл блок ЭБУ при надавливании на плату(сильно до небольшой деформации) машина заводится нормально, отпускаешь - перестает, грешили на пайку процессора, прогрев оставил все как как есть, диагноз повреждены дорожки многослойной платы, или пятаков под процессором, на авто поставили мозги с разборки, но не до конца привязали нужно считать flash AM29BL802CB 56 ног,может кто знает где дамп памяти найти?
  19. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    А со своего блока нелзя считать?
    Выложи фото блока внутри и снаружи.
    Добавлено через 4 минуты
    А что вобще привязали?
  20. vmedic
    А если просто флехи местами перенакатить, все равно ее сдувать придется чтоб прошить, или ты родную уже убил?
  21. inwert
    inwert Новичок
    Беларусь
    Флешку перепаивали, молчит, или с ней проблемы, или прогревом убил, вернули новую, машина работает, но висит ошибка неверные данные в еепром. версия прошивки донора немного свежее чем в моем блоке, думаю в этом дело.
    собственно содержимое еепрома и перебросили, чтоб машина начала заводиться
