  1. no_name
    если пищит и пишет "неисправность в тормозной", то это, что-то отдельное от АБС
    как сказали выше, логановский подшипник подходит, но он выдает ошибку АБС после скорости 90км/ч - но ошибка остается до перезапуска мотора
    может конечно все дело в подшипнике, но я бы уровень проверил тормозухи, нет ли где-то течи
    да и еще что-то мне подсказывает, что ШРУС внешний неправильно подобран
    т.к. у нас меняется весь привод в сборе
  2. Барагоз
    Кто вам такое сказал? Шрус спокойно меняется, количество шлицов совпадает...Общался с одноклубником, брал на свой 2л такой же внешний шрус, уже ездиет 7 тыщ без проблем.
    Мне интересно, откуда вибрация идёт, т.к. даже если и логановский, вибрировать он не должен (не гудит). После перезапуска ошибка пропадает.
  3. Camelia
    Посмотри 81 #.
  4. Барагоз
    Спасибо, почитал.
    С насечками хрен с ним, мне интересна откуда вибрация образовалась - подшипник ровно сел и в ступицу и на гранату, он или заменяная граната даёт вибрация? А то поменяю подшипник, а это не он. И так денег потратил.*PARDON*
  5. no_name
    ну тогда 100% логановский подшипник стоит
    вот именно, меняться меняется - но такой запчасти по регламенту нет,
    если бы было все окей - не было бы вибрации
    подшипник обычно вибрацию не дает, он гудит или клинит
    ну или криво прикрутили ШРУС
  6. Барагоз
    Связался с производителем подш., пробили по артикулу - мегановский подш. Буду искать причину вибрации.
  7. 02spv
    02spv Только зашел
    Советск
    Павел
    Вечер добрый. АБС загорается только при определенной скорости. Выше 70 км/ч. До этого все работает.
  8. Skidk
    Skidk Только зашел
    Пенза
    Стас
    АВС намучался
    Проблема в с следующем машина меган 2 1.6 07 года до 30 км особенно при маленькой скорость при торможение работает абс(бьет в педаль тормоза) когда набираешь 30-40 км загорается абс и ключик и машина работает как надо,диагностировали, ошибка передний правый дачик поменяли тоже самое поставили другой дачик снова,поменяли и на левой стороне бесполезно меня ли проводку абс и это не помогло.Что же это такое,
  9. no_name
    что с машиной делали, до того, как началась такая фигня?
    такое поведение означает, что после определенной скорости скорость вращения какого-то из колес неправильная, ЭБУ видит ошибку и отключается АБС
    причины - датчик или магнитные метки
    подшипник не меняли?
    возможно проблема в магнитном кольце на подшипнике
  10. Skidk
    Skidk Только зашел
    Пенза
    Стас
    что делали незнаю купил уже с этой проблемой думал дачки поменяю и все :cray:
    Добавлено через 50 секунд
    по поводу колец тоже думал как их проверить?
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Только снять ступицу и посмотреть визуально на месте ли магнитная лента.
  12. no_name
    никак не проверить
    если бы не было кольца, ошибка АБС сразу вылетала
    а так скорее всего либо засунули не тот подшипник, либо повредили кольцо при установке, либо кольцо разрушилось
    покупайте новый подшипник и меняйте
    номер подшипника тут есть, стоить должен SNR от 1800, не перепутайте с логановским, он подходит, но тогда ошибка АБС будет появляться после 70-90км/ч
  13. Skidk
    Skidk Только зашел
    Пенза
    Стас
    спасибо за инфо. буду знать в какую сторону ковырять
  14. airkip
    airkip Только зашел
    Определил что проблема с переходным разьемом задних датчиков но где искать его ума не приложу уже все обратил
    Помогите кто знает?
  15. kglebv
    kglebv Новичок
    kglebv
    Здравствуйте уважаемые мегановоды. Оригинальные задние диски в комплекте 2 шт почти 9 тыр стоят, а вот такие подойдут Brembo 08.A141.17? Если я правильно понял, то в артикуле тоже два диска идет с подшипником и кольцом, стоят 4000,только ни где не указано кол-во насечек, если правильно выражаюсь. В общем прошу совета, чтоб не лохануться и чтоб ошибок ABS не было. Спасибо.
  16. no_name
    автодок пишет, что это номер одного диска
    нигде нет про комплект
    возможно на экзисте опечатка в характеристиках
    судя по весу - это один диск, по количеству деталей опять же один диск
    номера неоригинальных дисков - это номер самого диска
    они поставляется в отдельных коробках
    а вот у оригинала - это номер запчасти, и там оба диска в одной коробке
  17. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Кинстинтин
    не факт. лучше уточнить у менджеров автомагазина (исходя из своего опыта, могут быть и по одному в коробке, а может и комплект из 2х. неоригинал)
  18. kglebv
    kglebv Новичок
    kglebv
    Спасибо. Я так понимаю надо брать оригинал 7701 207 823? Или посоветуйте достойный не оригинал, с подшипником, кольцом и т.д..
  19. no_name
    SNR KF155.77U - это тоже самое, но стоит дороже оригинала
    Patron PBD7015 - это турки, но я такой ставил
    получается, что те брембо по цене самые дешевые
    это на хэтч и седан
    на универсал другие идут
    --- Сообщение объединено, Feb 5, 2015 ---
    судя по цене, весу и комплектации - это опечатка на экзисте
    автодок выдает, как один диск
    уточнять в экзисте бессмысленно, они имеют такую же информацию по комплектности, какую мы видим, как изначально криво забито где-то было, так и будет
  20. ksm75el
    Кинстинтин
    позвольте с Вами не согласиться все-таки) до прошлой осени я думал так же, как и Вы сейчас. поназаказал так, как считал нужным, а на "консультации менджера" выяснилось, что ... "а вам зачем столько тормозных дисков?" ))))
    пусть манагеры отрабатывают свой хлеб. все они должны знать, не должна у клиента голова кипеть в муках выбора.
