Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. no_name
    если пищит и пишет "неисправность в тормозной", то это, что-то отдельное от АБС
    как сказали выше, логановский подшипник подходит, но он выдает ошибку АБС после скорости 90км/ч - но ошибка остается до перезапуска мотора
    может конечно все дело в подшипнике, но я бы уровень проверил тормозухи, нет ли где-то течи
    да и еще что-то мне подсказывает, что ШРУС внешний неправильно подобран
    т.к. у нас меняется весь привод в сборе
  2. Барагоз
    29 авг 2012
    Кто вам такое сказал? Шрус спокойно меняется, количество шлицов совпадает...Общался с одноклубником, брал на свой 2л такой же внешний шрус, уже ездиет 7 тыщ без проблем.
    Мне интересно, откуда вибрация идёт, т.к. даже если и логановский, вибрировать он не должен (не гудит). После перезапуска ошибка пропадает.
  3. Camelia
    Посмотри 81 #.
  4. Барагоз
    29 авг 2012
    Спасибо, почитал.
    С насечками хрен с ним, мне интересна откуда вибрация образовалась - подшипник ровно сел и в ступицу и на гранату, он или заменяная граната даёт вибрация? А то поменяю подшипник, а это не он. И так денег потратил.*PARDON*
  5. no_name
    ну тогда 100% логановский подшипник стоит
    вот именно, меняться меняется - но такой запчасти по регламенту нет,
    если бы было все окей - не было бы вибрации
    подшипник обычно вибрацию не дает, он гудит или клинит
    ну или криво прикрутили ШРУС
  6. Барагоз
    29 авг 2012
    Связался с производителем подш., пробили по артикулу - мегановский подш. Буду искать причину вибрации.
  7. 02spv
    02spv Только зашел
    4 апр 2014
    Советск
    Павел
    Вечер добрый. АБС загорается только при определенной скорости. Выше 70 км/ч. До этого все работает.
  8. Skidk
    Skidk Только зашел
    14 авг 2014
    Пенза
    Стас
    АВС намучался
    Проблема в с следующем машина меган 2 1.6 07 года до 30 км особенно при маленькой скорость при торможение работает абс(бьет в педаль тормоза) когда набираешь 30-40 км загорается абс и ключик и машина работает как надо,диагностировали, ошибка передний правый дачик поменяли тоже самое поставили другой дачик снова,поменяли и на левой стороне бесполезно меня ли проводку абс и это не помогло.Что же это такое,
  9. no_name
    что с машиной делали, до того, как началась такая фигня?
    такое поведение означает, что после определенной скорости скорость вращения какого-то из колес неправильная, ЭБУ видит ошибку и отключается АБС
    причины - датчик или магнитные метки
    подшипник не меняли?
    возможно проблема в магнитном кольце на подшипнике
  10. Skidk
    Skidk Только зашел
    14 авг 2014
    Пенза
    Стас
    что делали незнаю купил уже с этой проблемой думал дачки поменяю и все :cray:
    Добавлено через 50 секунд
    по поводу колец тоже думал как их проверить?
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Только снять ступицу и посмотреть визуально на месте ли магнитная лента.
  12. no_name
    никак не проверить
    если бы не было кольца, ошибка АБС сразу вылетала
    а так скорее всего либо засунули не тот подшипник, либо повредили кольцо при установке, либо кольцо разрушилось
    покупайте новый подшипник и меняйте
    номер подшипника тут есть, стоить должен SNR от 1800, не перепутайте с логановским, он подходит, но тогда ошибка АБС будет появляться после 70-90км/ч
  13. Skidk
    Skidk Только зашел
    14 авг 2014
    Пенза
    Стас
    спасибо за инфо. буду знать в какую сторону ковырять
  14. airkip
    airkip Только зашел
    30 дек 2012
    Определил что проблема с переходным разьемом задних датчиков но где искать его ума не приложу уже все обратил
    Помогите кто знает?
  15. kglebv
    kglebv Новичок
    11 мар 2013
    kglebv
    Здравствуйте уважаемые мегановоды. Оригинальные задние диски в комплекте 2 шт почти 9 тыр стоят, а вот такие подойдут Brembo 08.A141.17? Если я правильно понял, то в артикуле тоже два диска идет с подшипником и кольцом, стоят 4000,только ни где не указано кол-во насечек, если правильно выражаюсь. В общем прошу совета, чтоб не лохануться и чтоб ошибок ABS не было. Спасибо.
  16. no_name
    автодок пишет, что это номер одного диска
    нигде нет про комплект
    возможно на экзисте опечатка в характеристиках
    судя по весу - это один диск, по количеству деталей опять же один диск
    номера неоригинальных дисков - это номер самого диска
    они поставляется в отдельных коробках
    а вот у оригинала - это номер запчасти, и там оба диска в одной коробке
  17. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    не факт. лучше уточнить у менджеров автомагазина (исходя из своего опыта, могут быть и по одному в коробке, а может и комплект из 2х. неоригинал)
  18. kglebv
    kglebv Новичок
    11 мар 2013
    kglebv
    Спасибо. Я так понимаю надо брать оригинал 7701 207 823? Или посоветуйте достойный не оригинал, с подшипником, кольцом и т.д..
  19. no_name
    SNR KF155.77U - это тоже самое, но стоит дороже оригинала
    Patron PBD7015 - это турки, но я такой ставил
    получается, что те брембо по цене самые дешевые
    это на хэтч и седан
    на универсал другие идут
    --- Сообщение объединено, 5 фев 2015 ---
    судя по цене, весу и комплектации - это опечатка на экзисте
    автодок выдает, как один диск
    уточнять в экзисте бессмысленно, они имеют такую же информацию по комплектности, какую мы видим, как изначально криво забито где-то было, так и будет
  20. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    позвольте с Вами не согласиться все-таки) до прошлой осени я думал так же, как и Вы сейчас. поназаказал так, как считал нужным, а на "консультации менджера" выяснилось, что ... "а вам зачем столько тормозных дисков?" ))))
    пусть манагеры отрабатывают свой хлеб. все они должны знать, не должна у клиента голова кипеть в муках выбора.
