покупка мегана с АКПП
Discussion in 'Покупка авто и все, что с этим связано' started by guec@mail.ru, May 25, 2014.
  1. guec@mail.ru
    guec@mail.ru Только зашел
    саранск
    guec
    Хочу приобрести Меган 2008 г.в.,очень понравился один экземпляр, но....АКПП. Почитав на форуме, пришёл в ужас - получается одно попадалово на большие деньги(80-120 тык). Не ужели все так плохо. Брать АКПП или нет. Второй день голову ломаю, боюсь уйдёт машина.
  3. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    из под Нижнего Горького
    Не бойся. Она - DP0 - ж классическая, а не вариатор. Кстати, и на Duster - она же DP2. Цепи там нет, как на вариаторе. Мне нравится. Не заглохнешь, не окатываешься в гору назад при трогании, рука и нога свободны. Много зависит от манеры езды, которая должна быть спокойной.
  4. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    Питер, Полюстрово
    Антон
    а я взял 5 часов назад DPO... на 1.9 дизельке. .... риск оправдывает себя. Много любителей сказать: куда? зачем? НЕНАДНО!!!!! но на б/у авто по любому это лотерея......
  5. demontik8484
    20
    Если у тебя есть в заначке деньги на ремонт АКПП, то бери. Автомат древний, надежный, только Электроника не ахти. А возможно что будешь катать на нем и катать, и горя не знать. А то на ручке, то сцепление дергается, то педаль тугая, то еще что то... Я ездил на ДП0, вполне нормальный автомат.
  6. no_name
    ну МКПП тоже недешевая в ремонте, точнее говоря, вообще неремонтопригодная
    а так, любая БУ машина с АКПП - вероятность попадания на деньги - высокая
    продиагностировать, обязательно с клипом, посмотреть в честные глаза владельца и узнать, что он с машиной делал
  7. alleks2d
    alleks2d Новичок
    привет.......... подскажите как раз сколько переборка АКПП стоит.
  8. no_name
    40-100тыс в зависимости от того, что делать и что менять
  9. alleks2d
    alleks2d Новичок
    сам не знаю что там менять, вылетает передача(первая) иногда редко когда долго ездию, а так всё нормально, что делать даж не знаю
  10. no_name
    а что значит вылетает?
  11. alleks2d
    alleks2d Новичок
    скажу на примере механики сцепление выжимаешь, а передачу не ставишь получается просто газуешь, далее ставишь передачу и получается пробуксовка. Только на автомате это как то не обычно и опасно.
  12. no_name
    я конечно не спец, но может быть все не так страшно и дело в клапанах АКПП
    а если в ручном режиме выставить первую ?
  13. alleks2d
    alleks2d Новичок
    тоже самое но это бывает 2-3-4 раза потом прекращается, просто самое ужасное что не предугадать, надо диагностику делать, будем искать
  14. no_name
    что бы вам не так обидно было. на двухлитровом при большом пробеге. как я понимаю, нужно менять маховик
    маховик может и сломаться
    самый дешевый комплект маховик+сцепление+выжимной от 33 тыс рубликов
    так что, может АКПП и не такое дорогое удовольствие
  15. alleks2d
    alleks2d Новичок
    у меня пробег 86000 хотя может и скручен у меня на бортовике пишет 5000 до тех осмотра
  16. alleks2d
    alleks2d Новичок
    а 33000 этож пустячёк...................
  17. no_name
    это стоимость замены детали подверженной износу, а если МКПП накроется
    АКПП за 40-70 тыс рублей переберут полностью, с заменой гидротрансформатора
    а тут просто кусок железа с пластинами от 25 тыс за штуку стоит, который раньше вообще считали, что не изнашивается
  18. no_name
    5 раз по 15 тыс ТО получается все верно на 90 тыс ТО.
    +- 1 тыс км вполне допустимо
    ремни меняли на 60тыс км?
  19. alleks2d
    alleks2d Новичок
    ну ну ха ха давно мечтал о лагуне, чувствую пора менять-ся..............шутка
  20. alleks2d
    alleks2d Новичок
    меняный новый 5000 назад.
  21. alleks2d
    alleks2d Новичок
    ща деньгу получу поеду на диагностику, посмотрю а может и переберу коробку чтоб ездить и не волноваться
