Установка ПТФ. Ксенон в ПТФ. Фотоотчет.
Discussion in 'Электрооборудование' started by Yura, Feb 2, 2007.
  1. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Хозяину CLIPa то же надоть денежек заслать за активацию ПТФ, так что, профит на лицо.
  2. MANDRAGORA
    :pardon: Мне дилер бесплатно КК включал.
  3. Брюнет
    Всеволожск
    Эта патамушта у тебя автохозяйство с Меганами :acute:, а я сам себе автохозяйство.
    Вот, нашел про мои будущие противотуманки OSVAR на Сандероклубе (пост 225)
    http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=136&page=23
    Так вроде и у вас колхозные есть?
  5. Брюнет
    Всеволожск
    Меганов 3 шт (2007г. экстрим). и мой, личный, старшенький (2006, бомж комплектация), самый любимый.
  6. Брюнет
    Всеволожск
    Открыл, блин, Америку...
    Пост №366. Фотография этого реле с описанием от форумчанина ninako
    Ну да, не разговеешся :sorry:
  8. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    Подходят к мегану? Код?
  9. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    Всем доброго дня.
    Установил ПТФ, сделал кнопку в салоне, все работает, доволен как слон!:good:
    Спасибо форумчанам за отчеты и описания по установке!!!
    Единственное что еще хочу доработать - это индикацию на щитке приборов при включении ПТФ.
    Лампочка я думаю там есть и если подвести провод с кнопки включения, то наверно должно все работать.
    Только вот вопрос куда нужно подавать "+" и плюс ли???:dntknw:
    Может кто то уже это реализовал у себя?
    И поделится опытом!!!
  10. Брюнет
    Всеволожск
    Успели привезти только набор (ПФ-12),- писал о нем выше. Противотуманки OSVAR жду.
    Код OSVAR 3602.3743
  11. demontik8484
    20
    Aleks Cool, ты если "+" куда нить подведешь к приборке, то спалишь ее к чертям собачим! Ты не сравнивай с жигулями, там максимум можно дорожку спалисть. Я конечно не знаю подробностей, но в инете есть описание как переделать под рулевой переключатель для включения ПТФ и где искать проводку, чтобы не изобретать велосипед. Тема сто пудова есть на соседнем форуме, читал особо не вчитываясь, т.к у меня оба авто с туманками с завода.
  12. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    Как переделывают подрулевой переключатель и читал и видео смотрел, и то что после установки ПТФ через подрулевой переключатель функцию включения ПТФ надо активировать клипом (все об этом пишут :help:). И естественно если все это сделать индикация на приборной панели естественно будет, туда и залезать не надо.
    Спасибо за ответ, буду дальше искать пути решения:smile3:
  13. Брюнет
    Всеволожск
    Установил ПТФ Российского производства ОСВАР код: 3602.3743
    Из всего многообразия представленных на рынке ПТФ, которые подходят, в том числе, на Меган 2, ОСВАРы понравились больше всего. Но, есть нюанс, который из-за своего неудобства, сразу бросился в глаза: штатная регулировка ПТФ (вверх/вниз) возможна только в положении лёжа. Винт регулировки (круглое колесико с насечкой для вращения руками) находится параллельно продольной оси машины. В моем случае регулировка производилась (был снят фартук под бампером) лежа на боку, подкинув старую куртку. О регулировке длинной отверткой, преклонив колено, через отверстие в фартуке бампера можно забыть.
    Коротко о фарах: они ох****нны. Металлический корпус, стеклянный рассеиватель, резиновый сальник/крышка, через который пропущены провода, отражатель крепится четырьмя винтами к поворотному коромыслу (для регулировки вверх/вниз), укомплектованы лампами H1 (сразу поменял Китайский Нонэйм на ОСРАМ код 64150).
    Берешь в руки- маешь вешь (с).
    В двух словах об установке:
    На Меган 2 Фаза 2 все встало без проблем. Габаритные размеры совпадают (я, было, при получении заказа очканул- ПТФ показались просто огромными).
    Бампер НЕ СНИМАЛ. Снял металлическую защиту и высверлил алюминиевые заклепки, которые держат фартук внизу бампера.
    Снял фартук и этого промежутка хватило для установки. Заглушки отверстий ПТФ крепятся на винтах TORX Т15. Запаситесь битой, которую можно собрать в трещетку. Для обычной отвертки там мало места. Винты, держащие заглушки- ржавые напрочь, но мне повезло, не сломал.
    Фартук буду крепить просверлив (на месте заклепок) отверстия м8, на клипсы MASUMA KJ-826 ( мне понадобилось 10 шт. (цена 9 руб/шт.))
    Подключил с помощью реле ПФ-12 от ЭНЕРГОМАШа. Все провода спрятал в автомобильную гофру.
    ПапараЦи likes this.
  14. ileh
    Почитай мой отчет, как я делал индикацию на панели
    http://megane2.ru/forum/threads/ustanovka-signalizatora-urovnja-zhidkosti-v-bachke-omyvatelja.14694/
    Сверху нерабочего диода приклей свой, провода к нему свои - никакого вмешательства, надо будет легко разберешь
  15. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    Спасибо за идею!!!
    Наверно самый правильный и безопастный вариант!!!
    Буду пробовать аналогичным способом сделать индикацию.
  16. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Народ подскажите где купить ПТФ ОСВАР 3602.3743 желаетльно в СВО Москвы ? А то мои китайские оплавились нафиг, а в родных стекла отпескоструены + еще на левой осталось всего лишь одно крепление! Или возможно провернуть ли такую операцию- снять стекла с китайских и поставить их в родные туманки на герметик, и еще припоять 1 ухо крпления к моей родной !? Или ОСВАР будут светить лучше и не заморачиватся и найти и поставить их ?
  17. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    Вот и я задумался о установке данных птф освар. Кто ставил подскажите они подходят под штатные отверстия в мегане 2 фаза 2. И еще номерки решеток в бампер под них под втоую фазу. Что то нигде не могу найти
  18. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Я птф отполировал мелкой нжажд. потом постой гои.,всё делал дрелью с насадкой ,плучилось офигенно ,я бы стёкла родные оставил ,лучше не найдёш.
  19. Sergei80
    Sergei80 Наш человек
    Значит что было сделано:
    1. Активировал клипом ПТФ
    2 Доработал переключатель подрулевой.
    3 Поставил противотуманки.
    4 Запнулся на блоке защиты, он совершенно не такой как описывалось тут на фотоотчете, выкладываю фото блока. Куда тянуть провода от ПТФ не разобрался.
    5 Забыл указать по авто данные Меган 2 седан 2007г на палке (изначально был автомат) 1,6л к4м WP_000456.jpg
  20. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    Бежецк
    Максим
    AN (8-контактный разъем) КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА
    Контакт Цепь Наименование
    1 -- Не используется
    2 8E "+" левой противотуманной фары > Резистор
    3 8F "+" правой противотуманной фары > Резистор
    4 CPG "+" цепи ближнего света левой фары через предохранитель
    5 -- Не используется
    6 CPD "+" цепи ближнего света правой фары через предохранитель
    7 RPG "+" на левую фару (дальний свет) через предохранитель
    8 RPD "+" на правую фару (дальний свет) через предохранитель
    nitiniti and Sergei80 like this.
