Установка ПТФ. Ксенон в ПТФ. Фотоотчет.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Yura, 2 фев 2007.
  1. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Хозяину CLIPa то же надоть денежек заслать за активацию ПТФ, так что, профит на лицо.
    :pardon: Мне дилер бесплатно КК включал.
  3. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Эта патамушта у тебя автохозяйство с Меганами :acute:, а я сам себе автохозяйство.
    Вот, нашел про мои будущие противотуманки OSVAR на Сандероклубе (пост 225)
    http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=136&page=23
    Так вроде и у вас колхозные есть?
  5. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Меганов 3 шт (2007г. экстрим). и мой, личный, старшенький (2006, бомж комплектация), самый любимый.
  6. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Открыл, блин, Америку...
    Пост №366. Фотография этого реле с описанием от форумчанина ninako
    Ну да, не разговеешся :sorry:
  8. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Подходят к мегану? Код?
  9. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Всем доброго дня.
    Установил ПТФ, сделал кнопку в салоне, все работает, доволен как слон!:good:
    Спасибо форумчанам за отчеты и описания по установке!!!
    Единственное что еще хочу доработать - это индикацию на щитке приборов при включении ПТФ.
    Лампочка я думаю там есть и если подвести провод с кнопки включения, то наверно должно все работать.
    Только вот вопрос куда нужно подавать "+" и плюс ли???:dntknw:
    Может кто то уже это реализовал у себя?
    И поделится опытом!!!
  10. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Успели привезти только набор (ПФ-12),- писал о нем выше. Противотуманки OSVAR жду.
    Код OSVAR 3602.3743
  11. demontik8484
    Aleks Cool, ты если "+" куда нить подведешь к приборке, то спалишь ее к чертям собачим! Ты не сравнивай с жигулями, там максимум можно дорожку спалисть. Я конечно не знаю подробностей, но в инете есть описание как переделать под рулевой переключатель для включения ПТФ и где искать проводку, чтобы не изобретать велосипед. Тема сто пудова есть на соседнем форуме, читал особо не вчитываясь, т.к у меня оба авто с туманками с завода.
  12. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Как переделывают подрулевой переключатель и читал и видео смотрел, и то что после установки ПТФ через подрулевой переключатель функцию включения ПТФ надо активировать клипом (все об этом пишут :help:). И естественно если все это сделать индикация на приборной панели естественно будет, туда и залезать не надо.
    Спасибо за ответ, буду дальше искать пути решения:smile3:
  13. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Установил ПТФ Российского производства ОСВАР код: 3602.3743
    Из всего многообразия представленных на рынке ПТФ, которые подходят, в том числе, на Меган 2, ОСВАРы понравились больше всего. Но, есть нюанс, который из-за своего неудобства, сразу бросился в глаза: штатная регулировка ПТФ (вверх/вниз) возможна только в положении лёжа. Винт регулировки (круглое колесико с насечкой для вращения руками) находится параллельно продольной оси машины. В моем случае регулировка производилась (был снят фартук под бампером) лежа на боку, подкинув старую куртку. О регулировке длинной отверткой, преклонив колено, через отверстие в фартуке бампера можно забыть.
    Коротко о фарах: они ох****нны. Металлический корпус, стеклянный рассеиватель, резиновый сальник/крышка, через который пропущены провода, отражатель крепится четырьмя винтами к поворотному коромыслу (для регулировки вверх/вниз), укомплектованы лампами H1 (сразу поменял Китайский Нонэйм на ОСРАМ код 64150).
    Берешь в руки- маешь вешь (с).
    В двух словах об установке:
    На Меган 2 Фаза 2 все встало без проблем. Габаритные размеры совпадают (я, было, при получении заказа очканул- ПТФ показались просто огромными).
    Бампер НЕ СНИМАЛ. Снял металлическую защиту и высверлил алюминиевые заклепки, которые держат фартук внизу бампера.
    Снял фартук и этого промежутка хватило для установки. Заглушки отверстий ПТФ крепятся на винтах TORX Т15. Запаситесь битой, которую можно собрать в трещетку. Для обычной отвертки там мало места. Винты, держащие заглушки- ржавые напрочь, но мне повезло, не сломал.
    Фартук буду крепить просверлив (на месте заклепок) отверстия м8, на клипсы MASUMA KJ-826 ( мне понадобилось 10 шт. (цена 9 руб/шт.))
    Подключил с помощью реле ПФ-12 от ЭНЕРГОМАШа. Все провода спрятал в автомобильную гофру.
    ПапараЦи нравится это.
  14. ileh
    31 май 2010
    Почитай мой отчет, как я делал индикацию на панели
    http://megane2.ru/forum/threads/ustanovka-signalizatora-urovnja-zhidkosti-v-bachke-omyvatelja.14694/
    Сверху нерабочего диода приклей свой, провода к нему свои - никакого вмешательства, надо будет легко разберешь
  15. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Спасибо за идею!!!
    Наверно самый правильный и безопастный вариант!!!
    Буду пробовать аналогичным способом сделать индикацию.
  16. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Народ подскажите где купить ПТФ ОСВАР 3602.3743 желаетльно в СВО Москвы ? А то мои китайские оплавились нафиг, а в родных стекла отпескоструены + еще на левой осталось всего лишь одно крепление! Или возможно провернуть ли такую операцию- снять стекла с китайских и поставить их в родные туманки на герметик, и еще припоять 1 ухо крпления к моей родной !? Или ОСВАР будут светить лучше и не заморачиватся и найти и поставить их ?
  17. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Вот и я задумался о установке данных птф освар. Кто ставил подскажите они подходят под штатные отверстия в мегане 2 фаза 2. И еще номерки решеток в бампер под них под втоую фазу. Что то нигде не могу найти
  18. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Я птф отполировал мелкой нжажд. потом постой гои.,всё делал дрелью с насадкой ,плучилось офигенно ,я бы стёкла родные оставил ,лучше не найдёш.
  19. Sergei80
    Sergei80 Наш человек
    19 окт 2014
    Значит что было сделано:
    1. Активировал клипом ПТФ
    2 Доработал переключатель подрулевой.
    3 Поставил противотуманки.
    4 Запнулся на блоке защиты, он совершенно не такой как описывалось тут на фотоотчете, выкладываю фото блока. Куда тянуть провода от ПТФ не разобрался.
    5 Забыл указать по авто данные Меган 2 седан 2007г на палке (изначально был автомат) 1,6л к4м WP_000456.jpg
  20. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    AN (8-контактный разъем) КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА
    Контакт Цепь Наименование
    1 -- Не используется
    2 8E "+" левой противотуманной фары > Резистор
    3 8F "+" правой противотуманной фары > Резистор
    4 CPG "+" цепи ближнего света левой фары через предохранитель
    5 -- Не используется
    6 CPD "+" цепи ближнего света правой фары через предохранитель
    7 RPG "+" на левую фару (дальний свет) через предохранитель
    8 RPD "+" на правую фару (дальний свет) через предохранитель
      Размер файла:
      960,3 КБ
      Просмотров:
      18
    nitiniti и Sergei80 нравится это.
