  1. demontik8484
    20
    Эх, кто то никак не поднимет заднюю часть авто, а кто то пилит пружины.... где справедливость???))))
  2. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    былабы может дача! ездить по калеям, а так ДЛЯ ЧЕГО ? живу в городе ,езжу один или с супругой-грузы не вожу!даже с обрезанным витком зад всёравно чуть-чуть выше ( так в принципе и должно быть) а было очень зад задран -жаль до не сфоткал(можно голову просунуть под арку:crazy:)вопрос -для чего ? ну если в багажнике мешки с картошкой возить -то да , чтоб жопа по земле не тянулась.и нужен задранный зад а так перед я не трогал и к тому же зад всё равно выше переда значит на клиренс НИКАК не отражается.
    я так думаю:dntknw:
    Static89 likes this.
  3. demontik8484
    20
    Знаю я какой у тебя был клиренс сзади БЫЛ))))), у меня ж еще седан есть, там конечно голову не просунуть, но дыра здоровая.
  4. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    :drinks:
  5. серега1023
    серега1023 Новичок
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    Тоже на выходных проделаю данную процедуру,а то даже 17 колеса теряются в этих концких арках)))
  6. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    раскажу!- нужны 2стяжки для вазовских пружин( можно проволокой). с ямы на ровной машине отстегнуть пластиковую защиту и открутить гайку на18 низ амартизатора. зацепить пружины(не стягивать) поддонкратить эту сторону и пружина легко вынимается .
    а потом БАЛГАРКОЙ её сабаку:crazy: но не больше 1 витка (пружина встанет на своё месть-тоесть обрезанный виток расположен поперёк балки!!!) затем и вторую сторону .а вот потом ОБЯЗАТЕЛЬНО !ослабить сайленты балки (сразу оба) и покачать зад чтобы снять напрежение с резины и в спокойном -горизонтальном состоянии затянуть(чтоб не порвало сайленты!.)
    черныш likes this.
  7. серега1023
    серега1023 Новичок
    СЕРЕГА
    Спасибо за подсказки!Я и не думал больше одного витка срезать,просто даже гдето в тесте читал,что турок склонен к заносу задка,хотя на европейца нет данной проблемы.
  8. clevar
    clevar Наш человек
    челябинск
    Амморртизаторы теперь можно от европейца,они подешевле.
  9. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    ну вот одни плюсы:good:
  10. dimboo
    А кроме эстетических соображений есть какие то практические выгоды делать это?!:derisive:
    ...ну кроме дешёвых амортизаторов...
  11. dimboo
    Купил Bilstein амортизаторы. Они на 25 мм короче чем каяба, которая стоит. теперь вот думаю- пилить или другие пружины брать?:mda::scratch_one-s_head:
  12. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    если амортизаторы длиньше -то при сжатии будут сжиматся до упора ,что чревато согнуть шток!. а если короче то при растяжении будут пытаться вырвать шток .как бы поэтому и расчитывают ход амортизатора и длинну пружин.я думаю если аморы короче то и пружины можно подрезать(если вам это надо!) на прошлом меги я отъездил 2 года с подрезанными пружинами и на море гружоные ездили никаких побочных эффектов небыло-аморы стояли заводские.
  13. dimboo
    Я замерил расстояние до арки у меня 425 мм. Думаю 1 виток обрезать и как раз будет. Кроме того напрягает Жор внешней стороны покрышек. Может "обрезание" поможет.:blush2:
  14. серега1023
    серега1023 Новичок
    СЕРЕГА
    Вчера тоже обрезал по одному витку,ощущения только положительные,машина стала собранней и как ни странно как будто помягче.
  15. dimboo
    Обрезал чуть меньше витка. Заменил с/блоки, и стойки. Занизил на 25 мм. Что изменилось сказать не могу. Снег выпал. Ползаю максимум 60 км/ч. Но точно не хуже стало.
  16. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    на первом своём эксперементировал ! а на втором без раздумий на третий день от покупки (болгаркой её собаку:sarcastic:)на что супруга консервативная и то сказала САША НАДО:yes3:.
  17. suomi
    Если взять амортизаторы и пружины от европейки? Они же должны подходить? Никаких неприятностей со штоком не будет? Может номерки у кого нибудь есть евро пружин и евро амортизаторов?
  18. suomi
    У вас здесь какие диски стоят? 15-е?
  19. suomi
    У меня Экстрим конца 2008 года. В нем не только зад, но и перед задран. Блин, думаю, если только зад опустить, смешная машина получится.
  20. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    у меня тоже не европеец!нос высоко но ЗАД!!!ещё выше -стало ровно и перед и зад.ну вот к примеру(мазда3 ровно стоит а у меги зад поднят какбудто стоят проставки)мне так не нравится, а теперь стало КРАСИВО.
