как я опустил зад на мегане2ф2
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем семыкин александр, 20 окт 2011.
  1. demontik8484
    Эх, кто то никак не поднимет заднюю часть авто, а кто то пилит пружины.... где справедливость???))))
  2. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    былабы может дача! ездить по калеям, а так ДЛЯ ЧЕГО ? живу в городе ,езжу один или с супругой-грузы не вожу!даже с обрезанным витком зад всёравно чуть-чуть выше ( так в принципе и должно быть) а было очень зад задран -жаль до не сфоткал(можно голову просунуть под арку:crazy:)вопрос -для чего ? ну если в багажнике мешки с картошкой возить -то да , чтоб жопа по земле не тянулась.и нужен задранный зад а так перед я не трогал и к тому же зад всё равно выше переда значит на клиренс НИКАК не отражается.
    я так думаю:dntknw:
    Static89 нравится это.
  3. demontik8484
    Знаю я какой у тебя был клиренс сзади БЫЛ))))), у меня ж еще седан есть, там конечно голову не просунуть, но дыра здоровая.
  4. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    :drinks:
  5. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    Тоже на выходных проделаю данную процедуру,а то даже 17 колеса теряются в этих концких арках)))
  6. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    раскажу!- нужны 2стяжки для вазовских пружин( можно проволокой). с ямы на ровной машине отстегнуть пластиковую защиту и открутить гайку на18 низ амартизатора. зацепить пружины(не стягивать) поддонкратить эту сторону и пружина легко вынимается .
    а потом БАЛГАРКОЙ её сабаку:crazy: но не больше 1 витка (пружина встанет на своё месть-тоесть обрезанный виток расположен поперёк балки!!!) затем и вторую сторону .а вот потом ОБЯЗАТЕЛЬНО !ослабить сайленты балки (сразу оба) и покачать зад чтобы снять напрежение с резины и в спокойном -горизонтальном состоянии затянуть(чтоб не порвало сайленты!.)
    черныш нравится это.
  7. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    СЕРЕГА
    Спасибо за подсказки!Я и не думал больше одного витка срезать,просто даже гдето в тесте читал,что турок склонен к заносу задка,хотя на европейца нет данной проблемы.
  8. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Амморртизаторы теперь можно от европейца,они подешевле.
  9. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    ну вот одни плюсы:good:
  10. dimboo
    dimboo Супермодератор
    А кроме эстетических соображений есть какие то практические выгоды делать это?!:derisive:
    ...ну кроме дешёвых амортизаторов...
  11. dimboo
    Купил Bilstein амортизаторы. Они на 25 мм короче чем каяба, которая стоит. теперь вот думаю- пилить или другие пружины брать?:mda::scratch_one-s_head:
  12. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    если амортизаторы длиньше -то при сжатии будут сжиматся до упора ,что чревато согнуть шток!. а если короче то при растяжении будут пытаться вырвать шток .как бы поэтому и расчитывают ход амортизатора и длинну пружин.я думаю если аморы короче то и пружины можно подрезать(если вам это надо!) на прошлом меги я отъездил 2 года с подрезанными пружинами и на море гружоные ездили никаких побочных эффектов небыло-аморы стояли заводские.
    Я замерил расстояние до арки у меня 425 мм. Думаю 1 виток обрезать и как раз будет. Кроме того напрягает Жор внешней стороны покрышек. Может "обрезание" поможет.:blush2:
  14. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    СЕРЕГА
    Вчера тоже обрезал по одному витку,ощущения только положительные,машина стала собранней и как ни странно как будто помягче.
    Обрезал чуть меньше витка. Заменил с/блоки, и стойки. Занизил на 25 мм. Что изменилось сказать не могу. Снег выпал. Ползаю максимум 60 км/ч. Но точно не хуже стало.
  16. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    на первом своём эксперементировал ! а на втором без раздумий на третий день от покупки (болгаркой её собаку:sarcastic:)на что супруга консервативная и то сказала САША НАДО:yes3:.
    серега1023 нравится это.
  17. suomi
    Если взять амортизаторы и пружины от европейки? Они же должны подходить? Никаких неприятностей со штоком не будет? Может номерки у кого нибудь есть евро пружин и евро амортизаторов?
  18. suomi
    У вас здесь какие диски стоят? 15-е?
  19. suomi
    У меня Экстрим конца 2008 года. В нем не только зад, но и перед задран. Блин, думаю, если только зад опустить, смешная машина получится.
  20. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    у меня тоже не европеец!нос высоко но ЗАД!!!ещё выше -стало ровно и перед и зад.ну вот к примеру(мазда3 ровно стоит а у меги зад поднят какбудто стоят проставки)мне так не нравится, а теперь стало КРАСИВО.
