  1. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    патрон вроде как не очень, если верить знакомому запчастюльщику.
    хотя... если работает, пофиг:)
  2. no_name
    наверное, турки же делают
    но на меган я сзади такие поставил, нужно было срочно менять, а денег было в обрез, SNR обошелся бы на 2,5тыс дороже
  3. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Ставил себе SNR KF15577U,два диска с подшипниками 5500 руб.
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    И кольцами ABS ?
  5. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    С кольцами. Лежат свежекупленные такие, ждут замены.
    А вот у меня вопрос. Ставил колодки Bosh 0 986 461 769, на диски с пробегом ~60тык. Всё отлично. Толщина накладки у них 17мм. Сам не пойму, по каким критериям подобрал и приобрёл колодки Ate 13.0460-2820.2. У них накладка 17.2мм. А тут увидел, что у ближайших аналогов "родных" колодок, предлагаемых по совместимости эксистом на М2Ф2 Седан 1.6, накладка заметно тоньше - около 16мм. Вот и задумался: а влезут ли новые колодки с новыми дисками? На всякий случай, заказал ещё Ate 13.0460-2845.2 с накладкой 16.4мм. А тут смотрю характеристики TRW GDB1330, которые ставили здесь - у них тоже 17мм накладка...:wacko2: Интересно, их с новыми дисками ставили?
  6. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    И с кольцами и с гайками и с колпачком,закрывающим гайку.
  7. suomi
    Может быть немного не в тему, но все же прошу поделится мыслями. Некоторое время назад поменял тормозные, задние колодки. Сразу стал чувствовать биение педали тормоза в ногу при торможении. Снял колодки, поставил на место, биение пропало. А через месяц опять началось. Стал осматривать диски и обнаружил на правом, заднем поперечную полосу, от центра диска к краю. Эта полоса прощупывается пальцем. Немного выступает над поверхностью диска. По всей видимости колодка задевает при торможении за эту полосу. Что это может быть?
  8. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    У меня та же картина. Менял задние колодки и увидел трещинки проходящие через диск. Но они не очень явные, ногтем прощупывается слабо и при торможении бияние не чувствуется. Но все равно как то настораживает. Думаю надо готовиться к замене. Только вот вопрос когда эти трещины появились и сколько км еще проедут. Может кто то ездит и не парится?
  9. suomi
    Нет, это не трещинка. Пальцем ощущается как не большая выпуклость. Откуда она могла появиться? Причем она не во весь диск. Пару см. до края не достает.
  10. no_name
    я не уверен, что это трещина
    это возможно неоднородность металла диска при его отливке
    я тоже замечал на дисках что-то похожее на "трещины"
  11. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Интересная штука! Как появился бугор на трущейся поверхности. Может так деформация проявилась. После длительного торможения в лужу не заезжал?
    А так если диск ещё толстый отдай слесарю чтоб проточили.
    --- Сообщение объединено, 7 окт 2014 ---
    Но на передних дисках подобных намеков на трещины не встречал :dntknw:
  12. demontik8484
    Дядька мне рассказывал, когда у него была аудюха а6 2,6л, любил по дороге на дачу позажигать на ней, разгонялся что есть дури (камер то не было еще в то время) и неожиданно для него его засек гаер который чуть свисток не проглатил. Говорит оттормозился так, что аш горелыми колодками завоняло, остановился, гаера он уболтал, поехал на дачу с тойже скоростью, а совреминем заметил, что при торможении начала появляться вибрация, сняв колесо, заметил, что в одном месте метал был другого оттенка. Пытался проточить, не получилось, сталь в этом месте закалилась хорошо, видимо то место которое не остыло и осталось под колодкой. Пришлось покупать новый тормозной диск
  13. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Дядька просто пилот Формулы 1. Так оттормаживается :smile3:
    И скорее всего это случилось на передних дисках. На задних я думаю такого бы не возникло. Нагрузка на них не такая как на передние.
  14. ***
    *** ДваРазаМегановод
    1 фев 2007
    Москва, Чертановская
    Коллеги, подскажите где можно поменять колодки и диски по кругу по разумных ценам, желательно юао или юЗАО?
  15. starley_tereshenko
    starley_tereshenko Новичок
    15 окт 2014
    Terem
    Ребят у меня меган 2 к9к 722 2002 года задние диски все в буграх, короче надо менять...подскажите, покупать нужно только диски или что то ещё к ним (ступица, подшипники и тд) сколько стоит примерно (в долларах)
  16. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Покупай диск в котором стоит подшипник и магнитное
    кольцо ABS.Ну и колодки новые. По цене от 60$ за китай,90$лицензия,110$оригинал за один диск.
    Себе вот такие заказал :
    LPR R1005PCA
    Италия(с подшипником и кольцом).
  17. no_name
    только в сборе покупать
    три фирмы, турецкий патрон, SNR и рено оригинал
    в питере на автодоке и экзисте оригинал ( по номеру это комплект из двух дисков) сейчас даже дешевле чем два диска SNR
    SNR от 3600 за штуку, оригинал от 7 тыс за комплект
  18. starley_tereshenko
    15 окт 2014
    Terem
    Я тоже из Беларуси)Где заказывал и скока отдал без колодок (у меня новые лежат)
  19. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    В Минске небольшой интернет магазин нашел,в ней эти R1005PCA за 70$ (140 $ за пару)на складе лежат.
  20. starley_tereshenko
    15 окт 2014
    Terem
    это средняя цена или как?
