Тормозные диски - самостоятельная замена
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by DreaD, Mar 30, 2007.
  1. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Media:
    Кинстинтин
    патрон вроде как не очень, если верить знакомому запчастюльщику.
    хотя... если работает, пофиг:)
  2. no_name
    наверное, турки же делают
    но на меган я сзади такие поставил, нужно было срочно менять, а денег было в обрез, SNR обошелся бы на 2,5тыс дороже
  3. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Ставил себе SNR KF15577U,два диска с подшипниками 5500 руб.
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    И кольцами ABS ?
  5. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    С кольцами. Лежат свежекупленные такие, ждут замены.
    А вот у меня вопрос. Ставил колодки Bosh 0 986 461 769, на диски с пробегом ~60тык. Всё отлично. Толщина накладки у них 17мм. Сам не пойму, по каким критериям подобрал и приобрёл колодки Ate 13.0460-2820.2. У них накладка 17.2мм. А тут увидел, что у ближайших аналогов "родных" колодок, предлагаемых по совместимости эксистом на М2Ф2 Седан 1.6, накладка заметно тоньше - около 16мм. Вот и задумался: а влезут ли новые колодки с новыми дисками? На всякий случай, заказал ещё Ate 13.0460-2845.2 с накладкой 16.4мм. А тут смотрю характеристики TRW GDB1330, которые ставили здесь - у них тоже 17мм накладка...:wacko2: Интересно, их с новыми дисками ставили?
  6. RomeoBGR
    Роман
    И с кольцами и с гайками и с колпачком,закрывающим гайку.
  7. suomi
    Может быть немного не в тему, но все же прошу поделится мыслями. Некоторое время назад поменял тормозные, задние колодки. Сразу стал чувствовать биение педали тормоза в ногу при торможении. Снял колодки, поставил на место, биение пропало. А через месяц опять началось. Стал осматривать диски и обнаружил на правом, заднем поперечную полосу, от центра диска к краю. Эта полоса прощупывается пальцем. Немного выступает над поверхностью диска. По всей видимости колодка задевает при торможении за эту полосу. Что это может быть?
  8. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    У меня та же картина. Менял задние колодки и увидел трещинки проходящие через диск. Но они не очень явные, ногтем прощупывается слабо и при торможении бияние не чувствуется. Но все равно как то настораживает. Думаю надо готовиться к замене. Только вот вопрос когда эти трещины появились и сколько км еще проедут. Может кто то ездит и не парится?
  9. suomi
    Нет, это не трещинка. Пальцем ощущается как не большая выпуклость. Откуда она могла появиться? Причем она не во весь диск. Пару см. до края не достает.
  10. no_name
    я не уверен, что это трещина
    это возможно неоднородность металла диска при его отливке
    я тоже замечал на дисках что-то похожее на "трещины"
  11. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    Интересная штука! Как появился бугор на трущейся поверхности. Может так деформация проявилась. После длительного торможения в лужу не заезжал?
    А так если диск ещё толстый отдай слесарю чтоб проточили.
    --- Сообщение объединено, Oct 7, 2014 ---
    Но на передних дисках подобных намеков на трещины не встречал :dntknw:
  12. demontik8484
    Media:
    20
    Дядька мне рассказывал, когда у него была аудюха а6 2,6л, любил по дороге на дачу позажигать на ней, разгонялся что есть дури (камер то не было еще в то время) и неожиданно для него его засек гаер который чуть свисток не проглатил. Говорит оттормозился так, что аш горелыми колодками завоняло, остановился, гаера он уболтал, поехал на дачу с тойже скоростью, а совреминем заметил, что при торможении начала появляться вибрация, сняв колесо, заметил, что в одном месте метал был другого оттенка. Пытался проточить, не получилось, сталь в этом месте закалилась хорошо, видимо то место которое не остыло и осталось под колодкой. Пришлось покупать новый тормозной диск
  13. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    Дядька просто пилот Формулы 1. Так оттормаживается :smile3:
    И скорее всего это случилось на передних дисках. На задних я думаю такого бы не возникло. Нагрузка на них не такая как на передние.
  14. ***
    *** ДваРазаМегановод
    Москва, Чертановская
    Коллеги, подскажите где можно поменять колодки и диски по кругу по разумных ценам, желательно юао или юЗАО?
  15. starley_tereshenko
    starley_tereshenko Новичок
    Terem
    Ребят у меня меган 2 к9к 722 2002 года задние диски все в буграх, короче надо менять...подскажите, покупать нужно только диски или что то ещё к ним (ступица, подшипники и тд) сколько стоит примерно (в долларах)
  16. slavavv
    Вячелав
    Покупай диск в котором стоит подшипник и магнитное
    кольцо ABS.Ну и колодки новые. По цене от 60$ за китай,90$лицензия,110$оригинал за один диск.
    Себе вот такие заказал :
    LPR R1005PCA
    Италия(с подшипником и кольцом).
  17. no_name
    только в сборе покупать
    три фирмы, турецкий патрон, SNR и рено оригинал
    в питере на автодоке и экзисте оригинал ( по номеру это комплект из двух дисков) сейчас даже дешевле чем два диска SNR
    SNR от 3600 за штуку, оригинал от 7 тыс за комплект
  18. starley_tereshenko
    Terem
    Я тоже из Беларуси)Где заказывал и скока отдал без колодок (у меня новые лежат)
  19. slavavv
    Вячелав
    В Минске небольшой интернет магазин нашел,в ней эти R1005PCA за 70$ (140 $ за пару)на складе лежат.
  20. starley_tereshenko
    Terem
    это средняя цена или как?
