Датчик температуры охлаждающей жидкости
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by turok, Jul 30, 2010.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Как бы был опыт... антифриз попал в разъем при замене датчика , а потом там контакты начали окисляться... ну и стрелка начала погуливать...
  2. IvanMII
    IvanMII Новичок
    г.Сыктывкар
    Заменив родной датчик температуры ОЖ (Magneti marelli 402 114 02 или 7700 113 867) на Vernet WS2602 стрелка указателя температуры при прогреве на месте (без движения) доходит до 2 деления но стоит поехать гуляет между 1 и 2, поставил датчик Era 330138 ситуация примерно такая же. На родном датчике на прогретом двигателе стрелка всегда стояла на 2 делении.Термостат менял.
    Кто какие датчики устанавливал?
  3. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    Мытищи
    Renaulthome
    Помоему что-то не то с самим термостатом. всё время гоняет по большому кругу,проверьте! ну если термостат окажется исправным,проверьте сам разъем датчика температуры ОЖ.
    - Сперва меняли термостат - со стрелкой было все нормально - затем заменили датчик и стало плохо?
    - Поменяли термостат вместе с датчиком (что скорее всего), тогда проблема озвучена в посте Renaulthome
  5. IvanMII
    IvanMII Новичок
    г.Сыктывкар
    Термостат менял (Vernet 6047.89/J) вместе с датчиком, старый термостат заклинил, разъем в идеале уже не раз смотрел. Попробую сегодня поставить старый датчик посмотрю что будет.
  6. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    А вы воздух из системы убрали?
  7. IvanMII
    IvanMII Новичок
    г.Сыктывкар
    Конечно!
  8. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    А какие признаки были что термостат заклинил ?
    У меня печка плоха греет - когда стоит машина то вроде греет , а в движении не греет - стрелка температуры не скачет - разве что на трассе опускается от 2 деления на 1-2 миллиметра.
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    что то с термостатом,ДТОЖ рабочии.
  10. no_name
    или пробка в системе, что вряд ли
    или уровень ОЖ низкий
    либо термостат не закрывается
  11. IvanMII
    IvanMII Новичок
    г.Сыктывкар
    Прогревается долго и руками трогаешь верхний патрубок радиатора он прогревается вместе с двигателем, печка греет плохо, когда поставил новый термостат в салоне заметно потеплело, но стрелка на приборке с новым датчиком гуляет.
  12. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    Ездил пол года на MIN уровень ОЖ - счас долил до MAX (долил максимум пол литра) - может воздуха схватил.
    Верхний патрубок радиатора - это тот что идёт от термостата?
    Прогревается долго- это сколько?
    А стрелка температуры падала у вас или нет?
    Поставьте старый датчик и тогда будет видно - он или нет.
  13. no_name
    да это вряд ли, воздух из-за это мог попасть. я брал меган, там уровень ОЖ был ниже миниума, я доливал почти 1,5литра
  14. IvanMII
    IvanMII Новичок
    г.Сыктывкар
    1.Да
    2.С исправным термостатом движение начинал когда стрелка на самом нижнем делении проехав километра 2-4 мотор прогретый стрелка на 2 делении, а когда неисправен то процесс затягивается.
    3. Да
    Машина с новья или куплена б/у и с каким пробегом?
    Возможно засрался радиатор печки. У меня на 2х Логанах 3х-4х летних меняли радиаторы печки, мотор горячий, термостат окей, а не греет.
    После "паяльника в попу" выяснилось, что полгода назад в командировке заливали тосол в антифриз, типо
    - он же синий, я синего и залил
    Когда сняли, то на продув с новым была очень огромная разница, а стенки как в 40летней полдюймовой водопроводной трубе в кристаллах и налёте.
  16. IvanMII
    IvanMII Новичок
    г.Сыктывкар
    Поставил старый датчик все проблемы ушли, стрелка на втором делении, не пляшет. Получается те датчики которые я ставил мне (нам) не подходят.
  17. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    exist -говорит что даже очень подходит , наверно такое качество.
  18. no_name
    экзисту не всегда можно верить
    а в случае с датчиками лучше вообще не верить,
  19. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    мля кому тода верить7
  20. no_name
    форуму
    спрашивать точную информацию у тех, кто уже поставил такую-то деталь
