Carminat -навигатор диски CD
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by МИГУЛЯ, May 10, 2011.
  1. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    Не совсем понял описание можно подробнее и хотя бы схематический рисунок. Спасибо.
  2. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    Надо скачать магуал в ПДФ там распиновка дисплея.
    И к тому же на разьеме нанаписана контакты.
  3. vmedic
    Не все там написано... там еще много чего интересного есть... переворот, соотношение сторон, развертка 50\60... надо будет как нить нарисовать все что там накопал... ну или как конвертор наконец таки отстрою-допаяю статейку состряпать по штатной, так сказать, мультимедиа...
  4. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    Не совсем понял по фото, где показана подпайка к шлейфу и реле, какие провода куда идут где +,-, что это за провода на шлейфе и т.д. Нельзя ли подробнее, желательно на "пальцах" это разжевать или нарисовать типа от пятой жилы шлейфа справа, провод идет.... А то есть готовое решение, все есть работает, а разобраться чтобы повторить не могу. В электрике вообще не силен, могу делать только по образцу, растолкуйте кто знает
  5. soand
    soand Меганавт
    Калужская область
    Ну как-бы для сего действа понятия в электрике очень желательны. Вобщем есть технота, там есть распиновка дисплея, но для уверенности надо вызвонить мультиметром нужные провода (так как можно ошибиться) и пометить тонким маркером. Я именно так и делал. Плюса там нужно два как писалось уже. Один сигнальный который включает промежуточное реле, оно в свою очередь включает зарядку с основного постоянного +12в. и будит андроида. Сигнальный Плюс появляется на разъеме дисплея в момент выезжания экрана, но его для зарядки навика на прямую нехватает - малый ампераж. Вот для этого и нужно промежуточное реле. Релюху то сможете обвязать?
  6. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    Сделать могу, но понятия в электрике не очень поэтому и прошу если не трудно нарисовать начиная от шлейфа схематический рисунок что куда идет с каких жил на реле и после него и так далее по фото все переплетено и неясно. И что за технота, все туда посылают хоть бы ссылку кто кинул. Буду очень признателен за помощь.
  7. sewernuj
    нужна распиновка не дисплея а самого механизма.
    дисплей бесполезен.
  8. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    Нет механизм у меня подключен, хочу сделать как на фото выше, а там как раз подключено к шлейфу дисплея, смотри внимательней.
  9. sewernuj
    если я правильно понял , он припоялся к штатному дисплею чтобы получить питание для планшета
  10. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    Да, не могу выпросить подробности, по фото непонятно что куда идет.
  11. soand
    soand Меганавт
    Калужская область
    Всё правильно, подключался с разъема дисплея. Технота номер 83С страница 29. там распиновка, но вызванивать всё равно придётся, а то можно напортачить.
    12-тый пин - включение-выключение дисплея, его ведём на катушку реле.
    15 и 16 пин это постоянный +12 в выбираем любой и ведем на нормально разомкнутый контакт реле, со второго контакта реле выводим на плату зарядки навика.
    2,7 и 9 пин масса (-), массу кидаем на катушку реле и этим же проводом подключаем к плате зарядки.
    Мужики, ну извиняйте, разбирать и фоткать заново неохота да и времени нет.
  12. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    Спасибо за описание, но повторюсь, где скачать эту техноту, а можно просто нарисовать на бумаге цепь шлейф- реле-зарядное-навигатор не могу разобраться, не хочу спалить навигатор, т.к. магнитолу в спешке сжег. Пожалуйста если не трудно.
  13. soand
    soand Меганавт
    Калужская область
    Техноту можно выдрать из Диалоджиса, а можно наверное и в интернете скачать, гдето я её на лагуновском форуме встречал
    Это как же магнитолу сжёг? Вот по этому и надо проверять мультиметром.
    Рисовать я не умею, но постараюсь помочь чем смогу, вроде всё понятно расписал.
  14. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    Сжег на радостях, перепаяли шлейф вместо жгута, а ряды в разьеме не переставил, и пшик. Выспрашиваю дотошно уж извини, не хочу повторений, описание хорошо, но можно изобразить шлейф, а дальше коробочки, зарядка навик и линии что и куда.
  15. sewernuj
    а почему надо подключаться именно к шлейфу ?
  16. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    Потому что он позволяет почти штатно запитать встроенный навигатор по штатному шлейфу, и не городить кучу проводов.
  17. Edgik
    Edgik Только зашел
    Edgik
    Всем привет. Недавно стал владельцем reno megan 2 1.5cdi. Ни как не могу разобраться как увеличить яркость штатного навигатора. Подскажите пожалуйста, а то ни херушечки днем не видно.
  18. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    Разобрался с прозвонкой, оказывается черный разъем на сбоку плате и разъем шлейфа звонятся как одно целое. Механизм работает и в ручную и автоматически закрывается и открывается. Но одна непонятка, у меня механизма изначально не было, установлен для китайской магнитолы, на шлейфе с которого ты подключался никакого питания нет вообще. Черный разъем сбоку возле разъема питания подключен?? К нему идет кабель от навигации??
  19. soand
    soand Меганавт
    Калужская область
    Да, мультиплексный разьем подключен штатно. У меня навигация была изначально. На фотках моего шлейфа видно чёрную отметку маркером, это сигнальный плюс. Пробуй звонить его и массу при поднятом механизме.
  20. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    Имеется ввиду ноги -2+12, нет не звонится ни в поднятом положении ни в движении. Вот блин проморгал, у меня всего остального нет и значит этот способ мне не подходит, мультиплексный разъем звонится с разъемом шлейфа на плате соответственно все контакты наверное ч-з плату осуществлялся просто переход с кабеля на шлейф. Жаль что не сложилось, буду заводить питание с основного разъема. Спасибо
