Двигатель дико трясёт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sirbentrop, 26 окт 2014.
  1. Sirbentrop
    Sirbentrop Наш человек
    20 май 2011
    Витебск
    Доброго времени суток.
    Такая история. После кап ремонта двигателя (замена ГРМ, распредвала, коленвала, поршни, кольца, маслосъёмные колпачки, снятие головы и т.д. всего не помню что делали) машина едет, но вот какая беда иногда происходит.
    Двигатель заводится с пол-пинка. Дыма никакого сзади нет не белого ни чёрного, даже если газануть до 3-ёх. Пара нет, когда откручиваешь маслозаливную крышку .Всё работает ровно, единственно, надо поменять правую подушку двигателя (что около ГРМ), так как немного вибрирует двигатель в этом месте, и это видно, и мастера что делали кап ремонт говорили что она разбита. Была разбита и нижняя подушка, но её уже заменил.
    Да, масло не уходит, капель снизу нет. Правда на голове с верху (около форсунок) есть влага..
    Значит так, после завода машины всё работает. Грею машину мин 5-10 еду. Когда двигатель нагревается и переходит через первую отметку, но ещё не доходит до середины происходит вот что. Двигатель начинает дико вибрировать, машина как будто глохнет. Происходит это всегда (было уже 2 раза за 3 недели использования, езжу почти каждый день) на светофоре на холостых оборотах. Начинаю газовать на 2,2-5 тыс. Становлюсь, включаю аварийку. Потом глушу машину. Завожу то же, трясётся и как будто глохнет, но при этом работает. Газую не спеша. И мин через 2-4 выравнивается. Дальше еду.
    Во второй раз ещё и звук был, из под капота, открывал, смотрел всё нормально нигде не дымит, не капает. Звук был такой железный, как будто что-то цеплялось (я подумал, что может это двигатель бился из-за вибрации + разбитая подушка). В общем - страшновато..
    Причём за день до этого съездил в Полоцк/Новополоцк из Витебска и обратно с работой по этим двум городам, а это около 300 км за день. Температура -10 с утра, завод спокойный, прогрев и ни одного глюка за всю дорогу. Правда есть чувство, что когда едешь по трассе, и переключаешься с пятой на шестую передачу, машине тяжело набрать 2-тыс оборотов для переключения...
    В общем такие дела. Кто что скажет?
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Турба жива?скинь воздушный патрубок и покрути вал турбины если болтается и цепляется, то хана ей
  4. DaK
  5. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    Спасибо. Подушку буду менять, да и слышно что глушитель сзади, где банка - трясётся, скорее всего одно крепление оторвано. Это тоже поменять можно, но не может быть из-за глушителя такая вибрация и из-за подушки тоже. Подушка добавляет вибрацию - это понятно. Но ведь это "колбасение" двигателя было всего два раза, за две недели. Проехал за это время около 1000 км.
    Турбина...не знаю.
  6. zahar100
    14 мар 2010
    проблема в системе впрыска стопудово! механические неисправности не при делах вообще. без толкового диагноста не разобратся тут. могу ещё посоветовать вот этот форум: megane2. by , может направление подскажут.
  7. Papa.karlo
