Вибрация дизельного двигателя
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 1 май 2009.
  1. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
    В смысле, двигатель левитирует?
    Нагрузка на эту опору - практически исключительно вес, который не зависит от работы двигателя.
    + вибрация на холостых неестественна, а свидетельствует о неисправности. Кроме опор, болтают, причинами может быть двухмассовый маховик и забитый EGR.
    + обороты на ХХ:
    ps: клип заказывался из Германии.
  2. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    А че ето клип у Вас по иностранному разговаривает:blush:
  3. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    это смотря под каким углом на приборку смотреть:-D
    прошло 4 часа....
    проследил за холостыми без нагрузки. действительно около 800. но после езды без пробок около 750. мне кажется от положения клапана егр зависит...
    Добавлено через 11 минут
    Верно, когда машина стоит на месте и мотор заглушен, нагрузка идет строго в одном направлении, вертикально вниз. Но опора рассчитана на всесторонние нагрузки(вибрация мотора, поперечные нагрузки на опору при разгоне либо торможении двигателем, разносторонние нагрузки при движении по плохим дорогам), поэтому я и написал что когда машина просто стоит нагрузки на опору никчемные.
    А вибрация величина относительная, поэтому ее труднее обсуждать
  4. petrovdimm
    petrovdimm Только зашел
    12 ноя 2013
    Белгород
    то есть, у меня весь салон прыгает, вибрация жуткая и ты считаешь это нормально?
    сегодня пришла верхняя опора, буду менять, посмотрим на результат!
  5. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    ну если так то само собой есть проблемы. я же написал выше что вибрация величина абстрактная, поэтому без конкретного ее описания сложно сдуить.
  6. trosbalos
    trosbalos Новичок
    27 мар 2012
    Спб
    У меня тоже вибрирует от мотора весь салон.
    Опоры не диагностировал, так как вибрация пропадает при срабатывании регенерации сажевого фильтра. Там обороты повышаются до 1100 и все работате без вибраций. (К9К 734 сименс)
    Так же на вторую форсунку много топлива подается.
    Посчитал, что форсунка.
    Вот теперь заказал форсунку новую и одновременно с этим думаю, может залить для очистки что-то в бак, может поможет.
    Только пока не знаю что лить.
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    На BP заправках Ликви Молли система очистки очень хорошачя\\я ( красный цвет баночек для ДИЗЕЛЯ, синий БЕНЗИН)....
    там этапная...не плохо справляется...
  8. trosbalos
    trosbalos Новичок
    27 мар 2012
    Спб
    Спасибо за ответ.
    Что такое ВР заправка?
    Видел я такие очистители и видел что их рекомендуют.
    BP - British Petrolium? Получается ТНК подойдет?
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Beyong Petroleum- так правильно, про ТНК по моему они вышли из состава концерна.
    Про химию ТНК не скажу.....не пробывал LM пробывал и не раз на разных моторах- доволен....
    ВР заправки, это зеленые заправки с солнцем....
  10. Camelia
    опоры верхние для начала посмотрти.форсунки и Винсом почистишь.только в бак каку не лей!
  11. trosbalos
    trosbalos Новичок
    27 мар 2012
    Спб
    Вибрация , то есть то нет.
    Сначала вибрировало только на горячем, теперь всегда.
    То сильно, то не очень сильно...
    Сомневаюсь, что это опоры, но может быть.
    Как их поглядеть? Я способа кроме как купить новые не знаю :)
  12. trosbalos
    trosbalos Новичок
    27 мар 2012
    Спб
    Залил Castrol TDA. На ТНК купил.
    20 мл на 10 л, по инструкции накапал.
    Трясется... может и правда опоры, а может еще не подействовало.
    Сколько их вообще? Как их диагностируют, только взглядом? Или просто заменить все и забыть?
  13. 37731
    37731 Новичок
    29 ноя 2012
    Россия, г. Воронеж
    Лёха
    Здравствуйте, одноклубники. Подскажите пожалуйста должна ли прокручиваться большая резинка верхней опоры двигателя(т.е. резинка не сидит в подушке жестко). Мне кажется из-за этого по кузову идёт вибрация. Авто в подписи. заранее спасибо за ответ.[​IMG]
  14. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    недолжна. купи новую 700 р
  15. 37731
    37731 Новичок
    29 ноя 2012
    Россия, г. Воронеж
    Лёха
    Где такие гуманные цены, в экзисте ОТ 1650 ДО 3760. Код 11238 0006R.
  16. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Причины вибрации (механическая неисправность). Проверте верхний кронштейн подушки (у кого он есть), нижний кронштейн (крепление КПП - подрамник), а так же стоит обратить внимание на состояние кронштейнов глушителя. Особенно если порван задний, вибрацию хорошую даёт.
    kkkapitan нравится это.
  17. kkkapitan
    kkkapitan Новичок
    31 май 2012
    Борисоглебск
    kkkapitan
    Возможна вибрация из за воды в топливе??
  18. oleks73
    oleks73 Только зашел
    11 ноя 2015
    oleks73
    вибрация достала мелкая и противня отдает В руль да на весь кузов подушки все поменял по форсункам тоже все в порядке что еще может быть двигатель к9к 732 что ещё может быть
  19. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Маховик
  20. oleks73
    11 ноя 2015
    oleks73
    передачи включаются хорошо ни рывков ни ударов нет словом никакого намека на маховик
