Сайлентблоки задней балки
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by anic444, Sep 19, 2007.
  1. Sanych1981
    Sanych1981 Новичок
    Да это еще что... Некоторые веревочками до сих пор пользуются... И делают не хуже современных стендов.
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Прочитал всю тему. Заказал токарю схему, но он не смог сделать, нет материалов.
    Поэтому вопрос, в теме многие использовали съёмник от ВАЗ.
    Напишите, пожалуйста, что за съёмник от ВАЗа? Чтобы продавец меня понял сразу, ну ещё фото, если можно.
  3. Alessandro
    Россия, Кубань
    Что за съёмник? Для какой модели ВАЗ ? Как он называется, чтобы бы продавцы поняли о чём речь идёт.
  4. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    СПб АВТОВО
    ели ты про саленты балки, то они просто выбиваються чем удобнее напримет , через трубу, ставяться по меткам
  5. Evgen804
    Для замены сайлентблоков задней балки нужна вот эта большая втулка и одна самая большая шайба со всего набора, а шпильку с гайками и шайбами по шпильке придется отдельно покупать! С набора слишком толстая!
    Съемник подшипников ступицы ВАЗ 2108-2112
    Alessandro likes this.
  6. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Выше правильно написали,нужен съемник подшипника передней ступицы ваз 2109.Шпильку я покупал в обычном строительном магазине,вроде М10,длину точно не помню.Посчитай сам,две длинны сайлента,плюс 2-3см под шайбы и гайки,эт чтоб запрессовать сайлент в балку.Короче шпильку сантиметров 30-35 бери,лишнее чуть-что отпилешь.При запрессовке самое главное заход,т.е. он так и будет пытаться зайти в балку криво,немного подтягивал шпильку и подправлял молоточком тот край,который выскакивал.Как закусило и пошел ровно,тянул только шпилькой.Не забудь про метки на сайленте и балке,в смысле совместить.и полную затяжку обеих сайлентов делать на стоящей на колесах машине.Предварительно покачав зад,чтоб сайлентблоки не были постоянно под нагрузкой,а то на долго их не хватит.
  7. Alessandro
    Россия, Кубань
    Спасибо огромное, теперь проще станет.
  8. GF84
    СПб АВТОВО
    саленты можно намазать литолом, хуже не будет, как по маслу поидут))
    --- Сообщение объединено, Nov 21, 2014 ---
    и вроде есть в базе знании фото отчет
  9. Alessandro
    Россия, Кубань
    Я понял. Многие советовали мылом.
    Насчёт метки, я посмотрел фотоотчёт, , там метки сайлентблоков вниз должны смотреть?
  10. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Ничем не мазал,зашли и так.
    Метка вроде в низу,на старых увидете.
  11. demontik8484
    20
    Я менял сайленты мазал проушины в балке маслом моторным. Запрессовывал шпилькой на 10 и две хорошие шайбы, правда под одну шайбу пришлось подложить два ключа, т.к втулка сайлента начала упираться в шайбу. Зашли легко и непринужденно, просто крутил ключем и сам не заметил, как он вплыл:)
  12. Alessandro
    Россия, Кубань
    Съемник ступичных передних подшипников на ВАЗ 2109 стоит 1200 рублей, цена завышена?
  13. slavavv
    Вячелав
    Мне токарь за 1л "беленкой" все зделал.
  14. Alessandro
    Россия, Кубань
    У меня токарь не может найти подходящий материал для изготовления втулок по чертежу .
    Какой внутренний и внешний диаметр у втулки съемника ступичных подшипников ВАЗ 2108-2112 ?
  15. Alessandro
    Россия, Кубань
    1) верхний справа - при выпрессовке сайлентблок выходит из балки в эту втулку.
    2) нижний слева - для запрессовки нового сайлентблока.
    3) нижний справа - для выпрессовки сайлентблока.
    Я правильно написал их назначение?
  16. slavavv
    Вячелав
    Да.
  17. Alessandro
    Россия, Кубань
    Втулка, что входит в съёмник ступичных для ВАЗ 2108-2112, какой из вышеперечисленных пунктов выполняет?
  18. slavavv
    Вячелав
    В живую я не видел,но на фото что постами выше ,для выпресовки салента(куда выдавливаем).
  19. RomeoBGR
    Роман
    Для выпрессовки старых вообще никакие съемники не нужны.Узкая стамеска по дереву,ну на крайняк отвертка заточенная и молоток.Рассекаем внешнюю обойму сайлента и он выскакивает сам.
  20. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    охренеть, Хатчинсон уже 1700 стали стоить:wacko:
