Сайлентблоки задней балки
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем anic444, 19 сен 2007.
  1. Sanych1981
    Sanych1981 Новичок
    26 окт 2012
    Да это еще что... Некоторые веревочками до сих пор пользуются... И делают не хуже современных стендов.
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Прочитал всю тему. Заказал токарю схему, но он не смог сделать, нет материалов.
    Поэтому вопрос, в теме многие использовали съёмник от ВАЗ.
    Напишите, пожалуйста, что за съёмник от ВАЗа? Чтобы продавец меня понял сразу, ну ещё фото, если можно.
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Что за съёмник? Для какой модели ВАЗ ? Как он называется, чтобы бы продавцы поняли о чём речь идёт.
  4. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ели ты про саленты балки, то они просто выбиваються чем удобнее напримет , через трубу, ставяться по меткам
  5. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Для замены сайлентблоков задней балки нужна вот эта большая втулка и одна самая большая шайба со всего набора, а шпильку с гайками и шайбами по шпильке придется отдельно покупать! С набора слишком толстая!
    Съемник подшипников ступицы ВАЗ 2108-2112
    Alessandro нравится это.
  6. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Выше правильно написали,нужен съемник подшипника передней ступицы ваз 2109.Шпильку я покупал в обычном строительном магазине,вроде М10,длину точно не помню.Посчитай сам,две длинны сайлента,плюс 2-3см под шайбы и гайки,эт чтоб запрессовать сайлент в балку.Короче шпильку сантиметров 30-35 бери,лишнее чуть-что отпилешь.При запрессовке самое главное заход,т.е. он так и будет пытаться зайти в балку криво,немного подтягивал шпильку и подправлял молоточком тот край,который выскакивал.Как закусило и пошел ровно,тянул только шпилькой.Не забудь про метки на сайленте и балке,в смысле совместить.и полную затяжку обеих сайлентов делать на стоящей на колесах машине.Предварительно покачав зад,чтоб сайлентблоки не были постоянно под нагрузкой,а то на долго их не хватит.
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо огромное, теперь проще станет.
  8. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    саленты можно намазать литолом, хуже не будет, как по маслу поидут))
    --- Сообщение объединено, 21 ноя 2014 ---
    и вроде есть в базе знании фото отчет
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Я понял. Многие советовали мылом.
    Насчёт метки, я посмотрел фотоотчёт, , там метки сайлентблоков вниз должны смотреть?
  10. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Ничем не мазал,зашли и так.
    Метка вроде в низу,на старых увидете.
  11. demontik8484
    Я менял сайленты мазал проушины в балке маслом моторным. Запрессовывал шпилькой на 10 и две хорошие шайбы, правда под одну шайбу пришлось подложить два ключа, т.к втулка сайлента начала упираться в шайбу. Зашли легко и непринужденно, просто крутил ключем и сам не заметил, как он вплыл:)
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Съемник ступичных передних подшипников на ВАЗ 2109 стоит 1200 рублей, цена завышена?
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Мне токарь за 1л "беленкой" все зделал.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня токарь не может найти подходящий материал для изготовления втулок по чертежу .
    Какой внутренний и внешний диаметр у втулки съемника ступичных подшипников ВАЗ 2108-2112 ?
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    1) верхний справа - при выпрессовке сайлентблок выходит из балки в эту втулку.
    2) нижний слева - для запрессовки нового сайлентблока.
    3) нижний справа - для выпрессовки сайлентблока.
    Я правильно написал их назначение?
  16. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Да.
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Втулка, что входит в съёмник ступичных для ВАЗ 2108-2112, какой из вышеперечисленных пунктов выполняет?
  18. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    В живую я не видел,но на фото что постами выше ,для выпресовки салента(куда выдавливаем).
  19. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Для выпрессовки старых вообще никакие съемники не нужны.Узкая стамеска по дереву,ну на крайняк отвертка заточенная и молоток.Рассекаем внешнюю обойму сайлента и он выскакивает сам.
  20. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    охренеть, Хатчинсон уже 1700 стали стоить:wacko:
