Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by T-rex, Sep 4, 2007.
    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. volodias
    volodias Наш человек
    Я правильно понимаю, что нажимной диск в корзине из чугуния, а сам маховик из железа?
    Просто мое пространственное воображение не включается, в общем, не совсем понятно устройство такого маховика.
    Двухмассовый, как я понимаю, состоит из двух блинов и они могут прокручиваться друг относительно друга на своей оси, гася крутильные колебания.
  2. demontik8484
    20
    Это ты на что намекаешь???
    Поищите, есть картинки.
    --- Сообщение объединено, Nov 24, 2014 ---
    Надеюсь, что это было сказано с одобрением, а не с сарказмом.
    Многие более удачные детали от одних машин, с доработкой, а иногда и без неё, подходят на другие машины, где конструкторы, что то сделали через жопу.
  4. no_name
    ничего не сломалось, диск закончился, полностью.
    сцепление легко выжималось, беззвучно, но не было связи маховика со сцеплением. кое-как пополз на повышенных оборотах ( максимум 30км/ч на 4-ой) , в горку уже не забраться
    корзина и выжимной были в исправном состоянии
    вот в этом и все дело, не было никаких предпосылок. сел, поехал, в одном месте резко стал разгоняться, потом встал на светофоре, стал трогаться запах сцепления и задергался, тронулся поехал, проверил на пробуксовку - ее нет
    следующий светофор, уже не тронуться
  5. volodias
    Да, нашел, вижу, что две части соединены неподвижно.
    Так вот я и хочу найти хороший комплект, а не оригинал, который, возможно, будет с какой-нибудь проблемой.
  6. demontik8484
    20
    Так в чем проблема, воспользуйся моей инфой, люди то не жалуются, на*** меня не посылают, ездят довольные. Смысл изобретать велосипед:)
  7. Murman
    Murman Новичок
    Инженер-проектировщик 3к. ОВиТС
    г. Мончегорск Мурманская обл.
    Murman
    Неплохо было бы этот вариант в шапку или в базу знаний добавить. Со всеми кодами запчастей, ценами и никами людей у которых стоит сей комплект. :good:
    :drinks:
  9. demontik8484
    20
    У меня была такая мысль, но все кто махнул сцепу по моей рекомендации сюда уже не заходят:)
  10. Murman
    Murman Новичок
    Murman
    Просто чтобы узнать номера нужно листать десяток страниц назад либо в очередной раз задавать один и тот же вопрос. :pardon:
  11. demontik8484
    20
    Согласен, я на своей памяти помню что уже раза 3 писал, 4 раз в личку, и выложил заказ наряд))) Надо поговорить с Даком, модератором форума, мож реально загонит в базу знаний:)
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Давно пора,где наши многоуважаемые модераторы!?
  13. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Дык я выложил все с кодами в exist е для 1.6.
    Единственное так и не понял, какие тонкости с выжимным, про которые пишет ув. no_name. Как определить какой мне нужен?
  14. no_name
    если я правильно понял, нужно смотреть тип и номер КПП подходит или нет
    пусть, то кто лучше знает поправит
  15. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    в exists.ru заменили подшипник на не гидравлический (смотрели по vin)
    Luk 500 0758 10 Подшипник выжимной 623,92 рубля (вместо 2.5 к)
    сцепление от сценика не продали! сказали не продадим детали не под ваш авто. пипец :)
    Да и вообще на сцениковское тоже говорят много нареканий (менеджер).
  16. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    емае , отозвали заказ на подшипник, не могут определить по VIN "рабочий цилиндр отдельно или внутри." и какой нужен выжимной (гидравлический или нет). Говорят надо говорят смотреть на месте. Че за жесть такая? Народ, вы как покупали? или официалам звонить?
    Что-то неохота загонять на яму - тем более я сомневаюсь что определю, ни разу не видел что там. :(
  17. volodias
    Просто поднимите капот и все увидите. Если из коробки выходит короткий пластиковый кусок трубопровода, а на нем скоба или скобы и штуцер прокачки - значит у вас рабочий цилиндр и выжимной подшипник совмещены и они в картере сцепления.
    Vermus likes this.
  18. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    volodias, спасибо, я конечно попробую :). Я так понял, зависит от КПП?
    А есть ли тогда табличка какой выжимной нужен в зависимости от номера КПП?
    И где можно увидеть (не разбирая ничего возможно ли?):
    "тип коробки написан на алюминиевой табличке закрепленной верхним болтом стягивающим половинки коробки"
  19. volodias
    Вы можете по VIN коду узнать все тонкости, и что у вас за двигатель, и что за коробка.
    Посмотрите на Exist, там это легко проверяется. Если сомневаетесь - напишите сюда ваш VIN и вам помогут.
  20. podvox
    podvox Наш человек
    Астрахань
    podvox
    Я поставил комплект, который советовал Роман. Езжу с середины июля сего года. Около 4 тысяч накатал. Пока проблем никаких. Одно удовольствие.
