Замок для запасного ключа
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем NDontsov, 30 ноя 2014.
  1. NDontsov
    NDontsov Только зашел
    30 ноя 2014
    Приветствую всех.
    На улице ударили морозы и автомобиль завестись не смог. Решил вчера снять АКБ и унести его прогреть домой. Предварительно, перед тем как снять клеймы с АКБ, закрыл все двери центральным замком. Сегодня пошел ставить аккумулятор обратно, начал открывать водительскую дверь запасным ключом, а он просто проворачивается в замке и дверь не открывается.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным? Это замок сломан или я, чайник, что-то неправильно делаю? Можно ли каким-то обращом открыть капот снаружи и если да, то как именно (я раньше подобным не занимался и не особо представляю, как устроен замок капота)?
  3. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    Сочувствую... Ждите, может кто подскажет что-то более конкретное.
    Попробуйте, снять левую "ноздрю" и достучаться до замка капота, через это место. Если ничего не выйдет, надо тащить в сервис, может они, сняв защиту, снизу смогут открыть. Как cнять ноздрю - поищите на форуме, я не снимал.
    Насчет замка. Когда-то мне по КАСКО меняли водительскую дверь, но тягу от этого механического ключа не подключили. Много раз попадал в ситуацию, что батарейка кончилась, а открыть не могу. Особенно "весело" это было на бензоколонке вдали от дома, когда закрыл дверь, пошел платить, а открыть уже не смог... Но там помогала новая батарейка в карту. В вашем случае, это не поможет.
    В общем, потом мне пришлось таки разобрать самому водительскую дверь и подключить эту тягу. Вам следовало сначала проверить работу этого ключика перед отключением АКБ.
  4. lnv
    Посмотрел специально сейчас. Походу только снимать защиту и до замка капота дотягиваться. Из ноздри ничего не выйдет.
  5. volodias
    15 янв 2011
    Тогда, только на сервис. Есть вариант разбития форточки на задней двери, но, это на любителя. Но, сначала уточните у знатаков, сработает ли такой вариант. Этот вариант может оказаться дешевле поездки на эвакуаторе в сервис.
    На будущее, хотя бы вместо АКБ подключите двухжильный провод и оставьте его так, чтобы можно было рукой вытащить из-под машины и подключить АКБ, чтобы открыть дверь.
  6. NDontsov
    30 ноя 2014
    Ох, грустно это... В любом случае, спасибо за помощь.
  7. no_name
    а вот так делать было нельзя,
    нужно снимать АКБ, в торцах дверей есть переключатель блокировки, повернули дверь закроется
    водительскую закрывать только ключом
    и не советую бить заднюю форточку, стекло на нее может придется дольше ждать, чем на боковое и оказаться она может быть гораздо дороже по стоимости, чем боковое стекло
    kapuec нравится это.
  8. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Через подкрылок плюс кинуть не получится? Чет сам не помню, если надо схожу в гараж гляну и отпишусь.
  9. volodias
    15 янв 2011
    Не спешите отчаиваться, грустить или применять радикальные средства (молоток), подождите советов от тех, кто сталкивался с такой проблемой.
    Meh написал разумную вещь, массу можно где-то найти, а вот до плюса, возможно, что и через подкрылок получится.
    В этом случае, ищите провода для подключения АКБ к клемме в подкапотном пространстве. Хотя, там полочка АКБ, сначала надо смотреть на другом авто.
  10. meh
    22 июн 2011
    Ну так в гараж идти? Ой не автору написал, ну и ладно.
  11. volodias
    15 янв 2011
    Человек только сегодня зарегистрировался, видимо, новичок. Надо бы помочь ему найти выход.
  12. volodias
    15 янв 2011
    Ну, разве что на разборке подыскать, либо боковое, либо форточку. Можно им заранее позвонить и узнать стоимость. А что проще поставить? Форточку или заднее боковое?
  13. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Ничего не надо ломать!!! Мне летом ставили сигналку.На другой день не смог открыть капот(разьединился тросик открытия капота,который состоит из 2 половин)Приехал к установщику с притензией,он при мне снял левую ноздрю,потянул за конец троса и открыл замок капота.На берите в поисковике "не открывается капот на м2"-там все расписано.
    У нас в городе есть ,например,служба по вскрытию замков-открытию машин,думаю что есть она и у вас ,обратитесь на край к ним.
    Удачи Вам!
  14. NDontsov
    30 ноя 2014
    попробую открыть капот через "ноздрю", надеюсь, получится, сейчас еще почитаю на эту тему. В подкрылок вряд ли получится залезть, домкрат в багажнике остался.
  15. meh
    22 июн 2011
    Глянул, можно открутить защиту спереди и дать плюс на генератор, минус, где получится, открыть с карты. Ноздрю на холоде снимать чревато (ИМХО).
  16. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Капот открывается с такой скоростью ,что быстрее только если дернуть за ручку:don-t_mention:если интересно пиши в личку научу:wink3: сам открывал не раз и через ноздрю и снизу машины :dirol:
  17. volodias
    15 янв 2011
    Скорее всего, у автора поста машина стоит на улице, так что для него самый подходящий вариант это ноздря.
    А если бы в гараже, то и защиту можно было бы снять. На морозе защиту не снять, плюс домкрат в багажнике.
    Могу ошибаться...
  18. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Именно через ноздрю открыть проще всего:secret:
    kapuec и абрамович нравится это.
  19. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    и мне способ через ноздрю в личку, плиз, на всякий случай. Сам имею опыт вскрытия личного (бывшего) Хундай акцент, и рабочей шнивы.
  20. NDontsov
    30 ноя 2014
    Извиняюсь, что сразу не написал, у меня тут еще и ноутбук сломался просто. В общем, ноздрю эту я выломать побоялся, отверткой подлезть не получилось, так что если напишете, как ее снимать, буду благодарен. В итоге, вызвал службу по открытию дверей, приехал мастер и открыл дверь минут за 20. Так что проблема решена, спасибо всем за помощь и советы!
    Кстати, насчет этого замка, не подскажете, сколько примерно стоит замена и как это лучше сделать?
  21. volodias
    15 янв 2011
    Так что, он вам сломал сам замок? Тогда это не мастер, а ломастер, с учетом того, что была информация о том, что можно открыть через ноздрю.
    Ну, сломали бы ноздрю, ну приклеили бы ее на время, пока новую на разборке бы не нашли. У ноздри четыре длинные лапки и на конце захват ( _____\ вот так). Как-то нужно было потянуть вверх и захваты бы ослабли, ну а потом и вытащить ноздрю.
    PS
    Еще и денег, небось, кучу заплатили? Вам следовало с вовк связаться через личку по телефону, он бы подсказал.
