Опоры (втулки) стабилизатора
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by pro, Apr 13, 2009.
  1. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Там хомутики не снимали со втулок.
    Если открутить обе втулки, приподнять их и сдвинуть с ними вперёд стабилизатор, реально потом хомутики снять со втулок или подрамник по-любому нужно приотпускать?
  2. dimboo
    Всё зависит от вашего терпения. И координации. Скажу так: я бы лучше пару раз задние сайленты поменял, чем один раз эти опоры. Лучше, думаю, приопустить подрамник. Но некоторые умельцы умудряются и с ним менять.
    Alessandro likes this.
  3. dimboo
    почему то не могу добавить к своему прошлому посту...
    Приподнять и сдвинуть стабилизатор получится только назад, причем до момента пока он не упрётся в кузов.
    загиб не даст
  4. Alessandro
    Россия, Кубань
    Спасибо, значит непросто будет.
  5. moto_alex
    Я может что то пропустил, а чем полиуретан х5 не подходит? Га предыдущем мегане ставил и через полгода продал, так что не знаю как он ходит.
  6. no_name
    так нет реальных отзывов при долгом сроке эксплуатации
    у меня тот же сасик после замены оригинальных, отбегал с 110тыс до 160-165тыс без скрипов и стуков
    а вот потом, поставленный 19,5 мм на сношенный стаб - заскрипел быстро и застучал быстро
    сейчас стоит сасик 18,5мм, на изношенном стабе. поскрипел сперва, теперь скрипит только в мороз на холодной подвеске
    20тыс уже пробегал
    а полиуретан в силу своего ТТХ, не лучшая замена резине.
    кто-нибудь поставит полиуретан, пару лет проездит - скажет круто,
    я точно так же поставил сасик, почти 60тыс накрутил - и тоже никаких проблем
    а дело в результате не в резинках, а износе стаба
  7. demontik8484
    20
    Я каждые пол года избавляюсь от скрипа при помощи силиконовой смазки! Нет, я их не забрызгиваю по с них не потечет, я заправляю силикон в шприц, просовываю иглу в прорель втулки стабилизатора и вдавливаю туда пока не полезет обратно. Вся процедура занимает пол часа, больше времени уходит на снятие колес.
    maxx2351 likes this.
  8. moto_alex
    То есть брать надо сасик?
  9. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    сегодня смотрел программу про авто(не помню как называется),там меняли задний стабилизатор вместе с втулками на мазде,так вот перед установкой втулок их смазали какой смазкой и прокомментировали,что это необходимо для того,чтобы избежать скрипов и еще чего то.Я к тому,что скорее всего смазывать втулки перед установкой- необходимая процедура все таки.
  10. no_name
    а у вас есть другие варианты ?
    я же писал несколько раз
    для нас только три варианта
    сасик, оригинал (тоже сасик) и Х5
  11. isknik
    isknik Только зашел
    Никита
    Моя история.
    Меган2. 2007 год. Приговорили мне оригинальные втулки на пробеге в 60. Поставил Febi не читая форум. Скрипят как телега. Прочитал всю ветку и порыл интернет. Плюнул и сменил на Moog RE-SB-6849. Ни единого скрипа. Забудьте вы про эти размеры толщины стабилизатора 18.5мм или 19.5мм . Никакой разницы. Все равно они плотно сидят на стабилизаторе. На крайняк можно чуток подрезать резинку или сточить этот миллиметр. Я ничего не подрезал. Поставили без всякой смазки. Слесарь утверждал, что смазку туда никакую нельзя как раз фигачить, от этого только будет нарушаться работа резинки. Вообщем всем, покупайте Moog и забудьте про эти втулки.
  12. Роман71
    не хочу расстраивать,но у меня муг отходили месяца 3-4,потом на мелких кочках начались постукивания,вынул стабилизатор вместе с втулками,так вот там они что говно в проруби болтались,выработка была просто дикая(и это всего за 3-4 месяца эксплуатации).Когда снял их с стаба и просто сравнил с теми,что купил-просто афигел и друг афигел.
    А по счет того,чтобы их смазывать-выше писал что даже в программе про авто говорили что смазать их необходимая процедура,чтобы избавиться от скрипа и от чего то еще,не помню
  13. no_name
    для кого там я и другие люди несколько раз писали про износ стаба
    если стаб неизношенный, пофиг что ставить. и пофиг 18,5 или 19,5мм - все плотно сядет и скрипеть не будет
    если есть износ, то только 18,5мм
    19,5мм - это для дизельных авто, возможно, что там толщина стаба другая
  14. ТЁМА_51RUS
    ТЁМА_51RUS Новичок
    Мурманск
    Здравствуйте уважаемые мегановоды!!! Посаветуйтуйте пожалуйста, какой фирмы взять втулки? Так чтобы соотношение цены и качество было! Ну и номер детальки если кому не сложно! У меня Меган 2 2008 г.в.
  15. no_name
    в ветке все есть, и номер и фирма
  16. ТЁМА_51RUS
    ТЁМА_51RUS Новичок
    Мурманск
    А не подскажешь номерок Moog RE-SB-6849???
  17. no_name
    для кого там несколько страниц написано
    19,5мм не подходят к бензиновым
  18. Роман71
    для справки вам, RE-SB-6849 и есть номер втулок Moog
  19. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Сложно сказать.... Я замерял штангелем стабилизатор. Получилось с краской 21мм . Напяливать 18,5 на этот диаметр?! Теперь в наличии и 18,5 и 19,5 мм . При замене весной ясно будет что ставить, по износу.
    Мне с eBay из Англии прислали втулки , под описанием 19,5 и как бы оригинал , но диаметр был ровно 20 мм , и на оригинал близко не похоже , хотя изготовление очень качественное . Отправил обратно , вернули деньги.... Какой диаметр правильный? Правильный тот , который ближе всего к износу.
  20. no_name
    есть номер нашей втулки для российской подвески и для бензинок, по этому номеру у втулки 18,5мм
    втулки Сасик, оригинал и Х5
    есть номер для дизельных машин и следовательно для европейцев
    диаметр 19,5мм
    производителей много
    если нужно, что бы втулка гарантированно не застучала после замены - то 18,5мм
    с 19,5мм - нет гарантии
