ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Camelia, 3 мар 2011.
  1. zahar100
    14 мар 2010
    можно не снимать, но для этого нужен специнструмент( фирменный), так что вам придётся снимать.
  2. Camelia
    Я бы сказал не специнструмент,а умелые ручки!:smile3:
    --- Сообщение объединено, 24 окт 2014 ---
    Чтоб что то лить в бак,надо знать свойства(состав) ДТ.
  3. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Вопрос такой господа! Надеюсь на помощь! Поеду на разборку за ТНВД, как проверить его состояние?
  4. zahar100
    14 мар 2010
    единственный способ это разобрать насос и проверить что внутри нет износа и все повкрхности трения гладкие.
  5. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Подскажите как снять топливные трубки от фильтра, которые идут на дно. У меня что никак не получается!
  6. zahar100
    14 мар 2010
    трубки идущие на дно это где? у вас что подводная лодка?
  7. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Нс дно машины, от фильтра к баку
  8. zahar100
    14 мар 2010
    лучше сделайте фотографию, чтобы не получился испорченный телефон.
  9. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Пластиковые шланги, которые идут от топливного фильтра на днище машины. Вопрос как их снять? Прошу помоч советом, ибо никак не получается.
  10. zahar100
    14 мар 2010
    там чтобы подлезть пол машины надо разбирать, легче чего нибудь наколхозить не снимая шлангов. я сам не сторонник такого подхода но в данном случае он оправдан.
  11. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Понятно, просто тут столько людей прошли через стружку, а про эту "мелочь" никто не писал. Тогда вопрос такой, как можно максимально прочистить этот шланг не снимая ? И еще вопрос: как снять заборник с бака? Для этого обязательно нужен спецключ?
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Кто то и обратной стороной пассатижей умудряеться открутить,но лучше всего всетаки зделать хотябы "п"образный сьемник,на этом сайте есть целая тема про этот ключ для бака.
  13. zahar100
    14 мар 2010
    ну наверное так же как проиывали бы если он был снят с машины - пролить промывочной жидкостью и продуть воздуком. можете прдробнее рассказать сколько у вас было стружки в фильтре? может ничего и не стоит промывать.
  14. LenaDem
    LenaDem Новичок
    9 июл 2012
    Moldova
    Сразу за брызговиком на днище отстегни пластиковую защелку и под бампером с фильтра такая же, снимеш всю магистраль с грушей, потом за теплозащитой смотри там просто неудобно но снять можно.
  15. LenaDem
    LenaDem Новичок
    9 июл 2012
    Moldova
    Я не видел стружки в трубках...Судя по тому что обратка идет через фильтр думаю что она туда не может попасть, промой трубки от насоса до фильтра и обратки от форсунок и все, ну можешь снять еще трубку с грушей.
  16. Camelia
    Эта зараза,циркулирует по всей магистрали,кое что оседает в фильтре,на дне бака,в разьемах трубок.Крупненькую можно увидеть не вооруженным глазом,а мелкую,только через микроскоп,вот такая вот зараза...
  17. Camelia
    Направлю в тему
    http://megane2.ru/forum/threads/toplivnyj-bak-tech-i-prochee.5847/
  18. alexiv777
    alexiv777 Только зашел
    29 ноя 2014
    alexiv777
    Почему двухтактного ? А не четырех такного?
  19. stanislav791
    stanislav791 Новичок
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Еще не слышал чтоб четьlрех такного добавляли в топливо
  20. diiimon
    diiimon Только зашел
    7 дек 2014
    diiimon
    Вечером поехал на работу не понравилось как завилась как-то долго утром вообще не завилась .год назад менял топливный насос форсы проехал тыщ 50 .пробовал открутить от насоса трубку давления такое ощущение давления вообще нет .подскажите что может быть
