Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by LeoMS, Jul 30, 2007.
  1. Владислав Владимирович
    Владислав Владимирович Новичок
    Пенза
    Владислав
    Наверно, но менял масло уже 8 раз... И каждый раз в канистре остается немного маслица) Надо будет все их найти и слить в одну, халявное ТО получится))) На фотке виден уровень оставшегося в канистре масла...
  2. no_name
    что-то мне подсказывает, что масло сливается далеко не полностью
  3. Владислав Владимирович
    Пенза
    Владислав
    А как его полностью слить-то??? Из сливного отверстия перестает течь, оттуда, где фильтр, тоже... Не ну когда был студентом, в общаге из пустой бутылки с растительным маслом мы тоже выжимали еще 40 капель))) Думаю, это не тот случай)
  4. no_name
    как-как,
    завести холодный мотор, загнать машину в бокс, заглушить и сливать масло
    загнать прогретую машину в бокс, сразу же открутить пробку и сливать масло
    в первом случае еще больше останется масло в моторе, чем во втором
  5. Владислав Владимирович
    Пенза
    Владислав
    Да вы что? Правда??? Аффигеть))) А я и не знал))) Думал только в самый жгучий Рождественский мороз, прямо на улице, и перед этим ни в коем случае заводить машину! Неделю! Или даже 2!!!
  6. no_name
    так таким образом даже в приличный мороз больше сольется, все масло будет в поддоне, а текучести хватит, что бы в -20 оно вытекло с поддона
    куда пропал еще почти целый литр в системе?
  7. Владислав Владимирович
    Пенза
    Владислав
    Да фиг его знает... А конструкция и форма поддона у все одинаковая? Из-за их различия, именно поддонов картеров у одной модели с одинаковым объемом движка, может быть разница в кол-ве заливаемого и, соответственно, сливаемого масла? За то, что в моей системе после слива практически не остается масло ручаюсь...
  8. Барагоз
    может двигатель засран настолько, что объем масла который в нем помещается, уменьшился?
  9. Владислав Владимирович
    Пенза
    Владислав
    Не ездило бы оно тогда.:flood:
    Здесь можно спорить до усрачки.
    Если у вас русская машина с мотором К4М 812Д , то по "толмуту" объем масла в моторе 4.8, значит при любой замене должно входить от 4,2 до 4,5 литров, а 3,5 это при всех раскладах очень мало, ну и я очень сильно сомневаюсь, что вам на заводе поставили какой то маленький поддон.
    is012 likes this.
  11. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Может отложения на поддоне.
    МАСЛО НУЖНО МЕНЯТЬ!!!
  12. Владислав Владимирович
    Пенза
    Владислав
    Мотор - он самый, по ПТС страна-производитель Испания, страна вывоза ТС - Нидерланды... Ну вот сами посудите - тупо наливать 4.5 литров не глядя на щуп??? При заводке не напишет LEVEL OIL NOT CORRECT??? Да ну нафиг...
  13. Барагоз
    лей сколько по щупу надо и не мучай голову. потом когда капиталить будешь движок (если будешь) всё и увидишь!
    Вот это уже может кое что, может импортные товарищи что то "схимичили".
    Вы масло меняете на яме-подъемнике или на земле, может попробовать поддон замерить или сделать фото и сравнить с разборкой, если на 1 литр меньше, тут даже "на глаз" должно быть видно.
    И совет.
    Электронике я бы особо не доверял.
    Проверьте щуп, может перегонщики от другого мотора засунули
    no_name likes this.
  15. Барагоз
    я думаю у него дилерский авто, универсал
  16. no_name
    вряд ли, это же официальная поставка, а не машина из европы
    у меня тоже производство Испания, страна вывоза - Франция
    тут даже такое было. что щуп у кого-то оказался склееным и уровень показывал неправильно
    --- Сообщение объединено, Jan 26, 2015 ---
    у меня электронный щуп крайне нервный, начинает вопить долейте масло, когда до минимума на горячем моторе еще 2см
    а вот если я заливаю 4литра, то электронный на холодном моторе показывает максимальный уровень
    но на горячем и под наклоном на одно деление уже меньше показывает
    при 4,5литрах - в любом состоянии электронный показывает максимум
    Импортные ребята конечно извращенцы, но что бы на одинаковые машины, с одинаковым мотором ставить разные поддоны :pardon:.
  18. Владислав Владимирович
    Пенза
    Владислав
    Масло меняю на яме, фото сделать могу, но только когда буду менять его в следующий раз, просто нет свободного доступа до гаража с ямой...
    А про щуп - так первые разы я и не знал что если после заводки авто нажать на кнопочку с торца правого рычажка, то электроника покажет уровень масла... Первые тысяч 30 км я смотрел на пластмассовый щуп, который так неудобно вытаскивать и всовывать обратно...Да и показания этого электронного щупа судя по состоянию мотора при пробеге в 175 тысяч, очень даже правдивые...
  19. no_name
    электронный может иметь разную "чувствительность"
    у меня при разнице в 0,5 литра, будет на холодном показывать в обоих случаях максимум
    не может просто так теряться где-то 1 литр
    я заливаю всегда 4,5-4,6литра
    если 4-литра залить, то уровень на холодном по щупу ровна на середине отметок
  20. Alessandro
    Россия, Кубань
    У меня 2 раза были случаи, что щуп не родной, но это не на Рено было.
