Как снять передние сидения (вопрос об отключении подушек)
Discussion in 'Салон и кузов' started by dima1111, Feb 22, 2008.
  1. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    Украина
    Одно сиденье постирал! Отключил массу и выдернул разъем под сиденьем
    Открутил 4 болта крепления и вытянул сиденье из машины отцепив отверткой ремень (руль в самый верх, сиденье в самый низ застелив порог и проем плащ палаткой)
    Затем сняв пластик с боковины снял обшивку.Пришлось повозится, по сравнению с логаном меньше стальных колечек так как присутствуют пластиковые защелки (очень хрупкие).
    Ручка регулировки высоты по найденной мной инструкции сбивалась киянкой,но у меня она из двух частей (разбирается плоской отверткой, а затем снимется с рычага, 2 самореза выкручиваются и весь кожух снимается легко сдвигом вперед.
    затем пока сохли чехлы хорошо и удобно пропылесосил ковер
    При сборке вместо "колечек" пластиковые стяжки-на одно сиденье ушло 25 штук.
    также снял крышку подлокотника и постирал ее прямо под краном щеткой с мылом
    собрал все обратно подключил разъем и массу. разница между сиденьями значительна. Придется стирать и пассажирское.
    iskurt, koks and .vitas. like this.
  2. Desant037
    Desant037 Только зашел
    Desant037
    Подскажите пожалуйста, у меня сломана ручка регулировки спинки по углу наклона, точнее не сама ручка, а что то там внутри. Так вот хотел снять пластик с сидения, открутил 2 торкса: один с торца сзади и один под этой самой ручкой, снял так же ручку лифта, но пластик никак не снимается - что-то держит в месте пересечения спинки и сидушки, даже не отгибается. Что там может быть? не объясните поподрбнее.
  3. Carlsson69
    Украина
    я уже точно не помню...а Вы само сиденье сняли и вынули? если да, то позаглядывать нужно...,но там сам пластик еще нужно сдвигать.
  4. Desant037
    Desant037
    Да нет, не снимал. Но думаю проще отвернуть и нормально разобрать, чем ковыряться в машине.
  5. demontik8484
    20
    Тоже развлекался с салоном. За три дня были полностью разобраны все сидушки и диван, отстираны и собраны обратно, но у меня на седане светлый салон, скоро буду на своей этим же развлекаться!!!
    duf4740 likes this.
  6. Baibac
    Baibac Наш человек
    Строительство
    В первый же день, как купил, так все открутил, в дом занеси отмыл, а под сидушками пропылесосил.
    А вот теперь сижу и боюсь, а ведь даж аккум не отключал.
    Могло и шваркнуть.
  7. Carlsson69
    Украина
    Это я думаю вряд ли. Это все здесь страхуются....зажигание выключено значит ничего не должно случится.
    Baibac likes this.
  8. Miwik
    Miwik Только зашел
    Украина
    Miwik
    Постоянно горит лампочка с ошибкой и подушкой,когда покупал спросил почему -сказали ,что сиденье дергали она и загорелась,верю потому что машина всю жизнь у меня на глазах была,а вот теперь о главном прочитал все это и страшно стало-я же эти разьемы и дергал и отключал и на выключенном и на включенном зажигании -дядька все горит.Так что думаю не от этого они срабатывают ,а от натяжителей ремней безопасноти
  9. вовк
    вовк Почетный меганавт
    Водитель
    Новоржев
  10. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    сканером
    нужно сканером посмотреть из-за какой подухи горит лампочка. дальше уже действовать по ситуации
  11. Honrof
    Honrof Только зашел
    Работаю ...
    Honrof
    Сканером проверить можно, я думаю он все покажет
  12. Jeka1983
    Jeka1983 Новичок
    Jeka
    У меня та же беда со внутренностями ручки пассажирского сиденья. Пластик снимал, открутив болт сбоку ближе к передней части сиденья, сзади( со стороны задних пассажиров. Еще там идет клипса ближе к задней части сиденья, правда ее я сломал( или она одноразовая или у меня руки кривые:)). Пластик тянется вверх и на себя. Сломалась там пластиковая петля, надевающаяся на квадратный шток сиденья, путем поворота штока, сиденье откидывается. Будь эта штука из металла, вечно бы служила. Но она из пластика(.
    --- Сообщение объединено, Feb 15, 2015 ---
    Хочу все починить ручку эту, путем изготовления более прочной альтернативы, да не знаю с чего начать. Нужен материал, выточить подобную, да и все. А иначе не найти ее оригинальную, мне кажется.
  13. iskurt
    iskurt Только зашел
    iskurt
    Вот что нашел:
    ВНИМАНИЕ
    Перед выполнением работ с элементами системы безопасности необходимо заблокировать ЭБУ подушек безопасности с помощью диагностического прибора. При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается постоянным светом сигнальная лампа подушек безопасности (при включенном зажигании).
    Так я вот что подумал - может чо забыли разблокировать?
  14. alex230101
    alex230101 Наш человек
    Новомосковск
    ребят, подскажите пожалуйста! занимаюсь разбором переднего сидения водителя. Как снять ручку регулировки лифта?? она у меня состоит из 2 частей, верхнюю отверткой пытаюсь снять но ни чего не получается, боюсь что сломать.
