Какие можно использовать провода?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем mrDobryj, 4 окт 2014.
  1. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Друзья.
    Скажите какие можно использовать сторонние провода?
    Мне один мастер сказал что можно использовать провода только для авто, так как они не подвержены воздействию атмосферы и масла. Или на самом деле я могу взять скажем аудио провод?
    Для чего? Где использовать?
  4. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Извиняюсь. Не уточнил.
    Например в дверях. Также хочу провести проводку из капота в салон.
  5. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Проложил я на розетку в багажнике провод, не знаю как описать, тот, что на сабвуфер в багажник ставят в мягкой оплетке полупрозрачной, коричневатого цвета, сечение приличное, но...
    инвертор даже ноут нормально не заряжал, все время отключался, думал косяк в инверторе, подключил к штатному прикуривателю все заработало, в результате заменил провод от саба на провод, который со старой копейки снял, все стало отл. В чем была причина даже не знаю, провод прозванивался, контакты были закреплены, проверял несколько раз, может накосячил где при первой установке, хотя и накосячить негде. Склоняюсь, что провод изначально не тот выбрал.
    Ну это так, инфа к размышлению.
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
  7. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Спасибо. Помогло. Я даже не знал такого.
  8. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Причина была в том, что китайцы наловчились эти провода делать из омеднённой стали или алюминия. Выглядит "толсто", а сопротивление для сильноточной нагрузки - бешеное.
  9. meh
    22 июн 2011
    Понятно.
  10. Andreika
    Andreika Новичок
    19 дек 2011
    Finland
    Доброго времени) Вопрос к владельцам универсалов, не знаю существует ли такая проблема на седанах.. Столкнулся с проблемой проводки в гофре задней двери. Перегнулись некоторые провода и соответственно начались глюки электрооборудования задней двери :замок, обогрев (он и не работал ранее), подсветка номера, дополнительный стоп-сигнал.. Два года назад заменил все провода в гофре и вот опять начились проблемы, снова не работает стоп-сигнал, подсветка номера и обогрев стекла.. С проводкой на обогрев более-менее понятно, там провод толстого сечения и особой альтернативы нет, а вот с остальными тонкими проводами я подумал что можно бы их заменить на какие-нибудь провода, более стойкие к изгибам.. Кто-нибудь уже сталкивался с такой задачей и какой находился выход..? Думаю заняться ближе к весне.. Спасибо)
  11. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    ПВА, ПВАЭ, ПВАМДЭ, ПВА 4, ПГВА, ПГВАЭ, ПГВТА
  12. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    http://megane2.ru/forum/threads/var...rvuschejsja-gofry-bagazhnika-na-sedane.15882/
