Вариант решения проблемы рвущейся гофры багажника на седане
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем doctor_evil, 15 ноя 2012.
  1. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    Провода удлинил см на 4 обычным проводом на 0,75 квадрата, скрутил-пропаял. Саму гофру склеил супер-клеем. Подклеил на кузов площадку для крепления хомутов и НЕ сильно зафиксировал гофру пластиковыми хомутами. Родной скотч с площадки лучше оторвать и приклееть её на скотч 3М или что-то круче. Данную инсталляцию не особо видно, но она предупреждает разрыв гофры, а далее и проводов.
    Другой отчет по теме:
    Смотрим - Замена порванной резиновой гофры багажника
  3. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Прикольно получилось!
    Я думал только у меня она порвалась :)
    Менял на новую. Провода резать не хотел, искал фишку, но ее там нет. Снимал обшивку крышки багажника и вытаскивал все провода из всех коннекторов. Наверно час потратил на честную замену. Там вроде провода не внатяг. Зачем удлинять их?
  4. doctor_evil
    18 фев 2011
    Томская область
    На всех седанах так-помимо своего на 2 видел такую песню. Сначала тоже поменял-вторая порвалась-её и клеил. У меня провода внатяг были-решил снять напряжение-чтоб в гофре свободно болтались. Гофру рвет в одном и том же месте-неудачно она в кузов заходит-она при открывании натягивается вверх и назад-из-за натяга и неэлластичности гофры её и рвет у основания.
  5. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    я вот думаю может от фокуса гофра подойдёт? вроде похожа и на вид длиннее.
  6. doctor_evil
    18 фев 2011
    Томская область
    Главное чтоб из крышки багажника и из кузова не выпала-а так хоть от жигулей:-D я не пробовал лично ничего, кроме родной гофры ставить*PARDON*
  7. Papa.karlo
    Не у всех:-D
    У меня родная гофра стоит, вполне себе живая (3р. тьфу);)
    Правда есть другой косяк, резинкой этой протерло краску, практически до металла*PARDON*
  8. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    Тоже самое, протерло до грунта, надо чем-нибудь замазать)) А гофра целая.
  9. doctor_evil
    18 фев 2011
    Томская область
    Штатная проводка в гофре слишком жесткая, переламывается на раз-два. Сейчас-заменена вся проводка в гофре на провода КГ-ХЛ 0,75 мм2-резиновая изоляция у которого-его можно в узел завязывать. КГ-ХЛ на длину гофры и по 1 см за её пределы. Совет при установке гофры-вставить в кузов и максимально растянуть гофру по проводу-смысл в том, чтобы в гофре провода остались без натяжения-далее гофру зафиксировать изолентой к проводке-гофра со стороны крышки багажника имеет вырез, по-моему, как-раз для этих целей. После такой манипуляции-гофра мягкая и свободно шевелится, жесткие провода остались в кузове и крышке багажника.
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    давайте учитывать пробег или так скажем частоту использования:)
    Добавлено через 43 секунды
    народ. Пока гофра целая может как то предупредить ее разрыв?
  11. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Сразу после замены тоже площадку с пластиковой стяжкой поставил. Год с небольшим держится.
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    Не особо верю в скотч 3м. На что площадку приклеивали и удлиняли ли провода?
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Скотч 3М серый, первый раз отвалился, со второй попытки держится. Провода родные. Пока не переломились — не удлинял. Стяжка не затянута, как здесь и советовали.
  14. Papa.karlo
    А давайте читать на что это было ответом:-D
    Вообще, чем старше авто тем дубовее резинки как бы...*PARDON*
    Не мешай машинке ездить, проблемы надо решать по мере их поступления:-D
    И не мало важно: t -20, -30, -40, набившийся снег и лед, которые могут просто разорвать гофру.
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    руки то чешутся
    вот в такие температуры тоже часто багажник открываю
    Облейте силиконом из баллончика, все меньше прилипать будет
  18. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Съемник для безболезненного снятия пистонов обшивки багажника:
  19. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Постигла рваная участь и мою гофру. Заказал в эмэксе за 300 с копейками. А вот установить не смог. Боясь что-либо сломать не получилось отцепить декор от кнопки багажника и от замка. Подскажите, пожалуйста, что нужно нажать и отжать, чтобы вытащить механизмы, т.к. "на месте"отцепить колодки не получилось... А пока клей секунда временно решает проблему.
  20. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    1) Демонтируем обшивку. Я для этого по случаю купил съемник :
    Место потенциального контакта съемника с металлом обмотал изолентой.
    Съемник загонял под головку пистона, т.е. между пистоном и обшивкой, а не под обшивку.
    Для этого пальцем нажимал на противоположный (дальний от съемника) край пистона, передний при этом приподнимался, облегчая введение съемника. Процедура простая - у меня все пистоны снялись целыми. Правда одного не досчитался, видимо закатился куда-то. Напомните код, плз!
    2) Освобождаем жгут проводки (2 белых клипсы и 1 черный "ёршик"). Клювики клипс сдавливаем к центру, одновременно выталкивая их в полость крышки багажника.
    3) Снимаем штекера с замка.
    Он белого цвета и сидит вот так:
    С замка у меня снялся штекер очень легко.
    Запускаем руку вот так:
    Нужный "клювик"-фиксатор штекера окажется как раз под пальцем. Нажимаем и стягиваем штекер:
    С ручки на ощупь я снять не смог, открутил ее, заодно почистил грязь под уплотнительной резинкой:
    Там такой же клювик-фиксатор штекера в корпусе замка. На фото он хорошо виден.
    Нажимаем на верхнюю часть, стопор выходит из зацепления с корпусом и извлекаем.
    Штекеры разборные. Загоняем полотно канцелярского ножа под крышку и отщелкиваем эту крышку штекера:
    Штекер раскроется как книжка.
    Толстой иголкой (я действовал заточенным финишным гвоздиком за неимением иголки под рукой) отгибаем стопор контакта, вытягиваем контакт из колодки (записываем последовательность их расположения.
    Зажигание лучше отключить на этом этапе, мало ли...
    Стягиваем остатки старой гофры с проводов .
    Берем новую гофру (я брал в екзисте вот эту):
    Те контакты, что на более коротком проводе подматываем изолентой к более длинному.
    Приматываем изолентой пук проводов к "протяжке".
    В качестве протяжки подойдет любой жесткий провод, проволока, оптика и т.п. Протягиваем сначала протяжку в гофру, за ней следует и пук проводов.
    На этом этапе можно смочить провода силиконом, но тут это лишнее, запас по диаметру большой, тянутся легко.
    Сборку проводим в обратной последовательности (с) :)
    PS: Я делал по фотоотчету парня с драйв2, ссылку на него давали ранее. Спасибо ему за инфу!
    ПапараЦи нравится это.
  21. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Большое спасибо!
