Эмульсия на кончике щупа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Broker, 22 дек 2009.
  1. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    90% как раз прокладка под термостатом. (Тем более если там мокро)
  2. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    момент затяжки = 10нм, если не поможет прокладка под замену.
  3. Nikolai48
    Nikolai48 Только зашел
    27 янв 2010
    Липецк
    Спасибо Broker так и есть мне прокладку поменяли под крышкой термостата,и все в норме.А я уже думал что голову снимать придется.
  4. Mutabor
    Mutabor Новичок
    1 апр 2009
    Москва, ЮВАО
    Техническая нота 3175 A "Методика диагностики различных
    неисправностей системы охлаждения
    двигателя и водяного насоса
    " может кому пригодится.
    скачать, 123 КБ
    У самого уходит антифриз причём очень сильно порядка 4л за 3 недели, масло без эмульсии, всё сухо, но походу в расширительном бачке пятна масла, давление система держит - мистика... поеду в сервис, в тех ноте вычитал можно прокладку гбц проверить на герметичность.
  5. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    И все сухо? Не может быть такого.
    Надо искать. Про масляные пятна в расширительном бачке - это точно прокладка термостата, протянуть ее, или заменить.
    Антифриз на горячую может не убегать, и давление система держит.
    Протечки бывают чаще на холодную в мороз (а зима в этом году на редкость хороша:) )
    Так что искать надо на холодную, снимать защиту и смотреть. Может хомуты пускают где-то. (заменить их в конце концов).
    ПыСы. А то невесело как-то. Я доливал антифриз - 1,5л баклажка 250руб.
    Получается около 800руб в месяц надо на долив.
  6. Mutabor
    Mutabor Новичок
    1 апр 2009
    Москва, ЮВАО
    Прекрасно понимаю что чудес не бывает и такой объём жидкости где нибудь себя бы проявил, но подтёков нет всё сухо излазил и сам и в сервисе всё подкапотное пространство, подымали на подъёмник не один раз, на защите следов нет, масло и выхлоп - ок. Был 3 раза в 2-ух сервисах в том числе официальном, за диагностики уже отдал порядка 3,5 тыс. Чешут репу разводят руками, говорят за ваши деньги мы конечно можем всю машину перебрать, а насчёт того что на холодную уходит это ты прав, но в моём случаи непонятно куда. :( Я до этого ездил вообще не парился, а тут думаю дай эту декоративную пластмасску (фаза 1) сниму, а то в маленькое окошечко уровень видно плохо, смотрю антифриза не видно в бачке, купил, долил 0,5л до мах и не стал закрывать накладкой дай думаю понаблюдаю и вот с того момента у меня такая проблема. Последний раз сказали езди так по любому себя проявит =-O Хз чё делать. *PARDON*
  7. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    да да, столкнулся с этим! даже офицалы не смогли сказать куда девается ОЖ. Но сказали начать с замены корпуса термостата и прокладки, так как она идет в сборе. Если не поможет, то лезть в мотор.
  8. Mutabor
    Mutabor Новичок
    1 апр 2009
    Москва, ЮВАО
    попроси её просто на герметик посадить.
  9. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    Сначало посмотрю скока стоит новый в екзисте, если пипец дорого, то на герметик, а если не очень то новый куплю, а старый на опыты пущу))) У меня уже подрулевик такой же есть опытный. И вообще меган какой то непонятный авто, ломаются вещи такие, которые на девятке не ломаются даже!!! Нах францию, дас ауто или ускоглазого надо брать. А вообще скорее бы лето, надоело на машине ездить уже, 2 колеса гораздо удобнее.
  10. АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
    АЛЕКСАНДР ИЛЬИН Новичок
    29 июн 2009
    р.ЧУВАШИЯ.гЧЕБОКСАРЫ.
    срочно меняй прокладку термостата вчера тоже на своей менял
  11. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    Я так понял это момент затяжки болтов, которые крепят корпус термостата к двигателю??? А откуда инфа эта??? мне как раз нужны моменты. Это из литературы???
  12. BЯЧEСЛАB
    BЯЧEСЛАB Только зашел
    6 фев 2015
    Вячеслав
    ОЖ уходит в двигатель на холодную?Пробег 83000тыс/км.Снимать голову или термостат?
  13. dimboo
    Ииии?
    Вся тема про это.! Голову не снимать а включать надо!:pardon: ещё раз :pardon:
    Начните с малого. т.е с термоса. А в расширительном масло есть?
    Что то с двигом на кануне делали?
    Машина какая? двигатель?
  14. BЯЧEСЛАB
    6 фев 2015
    Вячеслав
    В баке масла нет.двигатель не ремонтировался и не перегревался.В двигателе Больше уровня,Эмульсия.Весь двигатель чистый и сухой.
  15. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Ищите металлический корпус на разборке, чтобы раз и навсегда вылечить эту болезнь меганов
  16. dimboo
    Начните со снятия термостата. Ссылка в этой теме есть. Прокладка ГБЦ тоже не исключается, но вероятность меньше, а работа на много сложней и более трудоёмкая.
  17. BЯЧEСЛАB
    6 фев 2015
    Вячеслав
    Меган 2 Седан.2008г 1.6л 113л.с
  18. dimboo
    Термостат пластик. Если не меняли до вас. Уже был совет искать стальной, я поддерживаю. Меняйте что бы забыть об этой проблеме.
  19. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    я за последний месяц поставил 3 штуки на меганы, один был сильно запущеный в бачке были наросты от масла
  20. demontik8484
    Тоже советую ставить люмяшный, но не советую оригинальную прокладку, она дорогая и одноразовая.
