Новая турбина кидает масло.
Discussion in 'Корзина' started by Виталий87, Feb 13, 2015.
  1. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    Vitaly
    Заменил турбину на новую.
    Из старой турбины масло выходило ручьём,в 0,5см шириной,по спирали. Масло брало сильно.
    Поставили новую турбину,через минут пять работы двигателя на ободке турбины стали появляться капли масла.(как будто распыляется)
    Подскажите,должно ли там быть вообще масло,или турбина должна быть сухая? М2 Ф2 1,5 2008г.
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Интеркуллер и воздушные патрубки промыли от остатков масла?
  4. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    Vitaly
    Нет не промывали. Но масло на щюпе уменьшается.
  5. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Турбина новая или восстановленная?
    Вообще при замене турбины нужно промывать все патрубки и интеркуллер от остатков масла и прочей нечести, менять сразу вкладыши и маслянный насос.
  6. Виталий87
    Виталий87 Новичок
    Vitaly
    Турбина новая. А какая примерная цена вкладышей и насоса?
  7. Papa.karlo
