Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Jan 5, 2008.
  1. Plan
    Plan Наш человек
    Липецк
    Степа
    --- Сообщение объединено, Mar 2, 2015 ---
    А для чего тогда владельцы дизельных меганов замеряют слив обратки,если клапана начинають регулиравать давление только под нагрузкой.Почему вы решили что у kom-post форсунки в обратку сливают.в соседней теме написано что 35 мл за 2 мин это нормально.
  2. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Я то точно знаю что это форсунки!
    Вот хотелось бы услышать ваше предположение и желательно с аргументированным обьяснением..
  3. kom-post
    kom-post Новичок
    Электроснабжение
    Город родной! Питер, я твой!
    Анатолий
    Сижу в сервисе. Сделали распечатку. Одна форсунка сливает, но не при статическом режиме а при динамическом (если я правильно запомнил). Т.е. на холостом ходу держит, а под нагрузкой нет. И собственно из-за неё и падает давление. Решено менять клапан, но пока не ясно что с распылителем. Остальные 3шт в норме, но показатели не ахти. Есть вероятность, что после ремонта 4-й нагрузна на них увеличится. Но хотя бы можно будет финансово подготовиться. Позже выложу все распечатки если кому интересно. Делаю в своём районе в БошДизельСервисе.
  4. Plan
    Plan Наш человек
    Липецк
    Степа
    Да вот в том то и дело.Я не спец в это авто-я как говорится"наездник" и читатель форума.По прочтенным сообщениям на форуме и по картинке со шприцами у человека все нормально со сливом.Лично я не утверждаю что со сивом в обратку все нормально-потому что я не спец.Вот по этому я и спросил "для чего тогда владельцы дизельных меганов замеряют слив обратки,если клапана начинають регулиравать давление только под нагрузкой.Почему вы решили что у kom-post форсунки в обратку сливают.в соседней теме написано что 35 мл за 2 мин это нормально" Приведу пример.Вот Вы говорите что проблема в форсах.Другой скажет что в насосе.Третий что проблема в датчике.А оказывается что просто надо было фильтр заменить.В нашем авто очень расточительно "тыкать пальцем в небо".И если Вы утверждаете что проблема в форсах,то и Вы должны это аргументированно объяснить.
  5. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    В ТНВД топливо поступает под низким давлением (5 бар) из встроенного топливоподкачивающего насоса.
    ТНВД подает топливо в топливораспределительную рампу. Давление в рампе контролируется при впрыске
    регулятором подачи топлива (IMV), а при сливе - клапанами форсунок. Таким образом, сглаживаются
    колебания давления в рампе. Регулятор подачи топлива обеспечивает подачу в ТНВД такого количества
    топлива, которое необходимо для поддержания давления в рампе. Благодаря этому, снижается
    тепловыделение и улучшается отдача двигателя.
    Чтобы понизить давление в рампе с помощью клапанов форсунок, на клапаны подаются короткие
    электрические импульсы:
    – достаточно короткие, чтобы не вызвать открытие форсунки (прохождение топлива через отходящий
    от форсунок возвратный контур),
    – достаточно продолжительные, чтобы открылись клапаны и понизилось давление в рампе.
    Излишек топлива в зависимости от его количества возвращается в топливный фильтр или в топливный бак.
    Если на регулятор подачи топлива (IMV*) не поступают управляющие сигналы, давление
    в топливораспределительной рампе ограничивается разгрузочным клапаном ТНВД.
    kenig_ru likes this.
  6. джессиДжексон
    джессиДжексон Новичок
    гурген иванович
    не вижу смысла комуто чтото доказывать.
    разница в том что я тебе дал 100% решение . А ты теперь за него платишь бабло. Удали и предупреждаю. Хага всем форсам 4м Ремонт одной если и решит вопрос то через месяц два привет омтал ные. Но я думаю всем хана. И давай ка я тебя предупрежу от косяка.
    Если поменяют клапан обязаны присвоить новый номер к ней и прописать. И не ведись на чуш мол код не поменялся это всеголиш клапан. Если не присваивается код - в топку такой ремонт. У тя вот уже ошибка висит такая по програмиррванию форс. Я бы проверил - думаю в твонм моторе стоит группа форс ВООБЩЕ НЕ ДЛЯ НЕГО и фигушки ты их выведеш в рабочую зону.
  7. джессиДжексон
    гурген иванович
    Нету там подкачивающего насоса.
  8. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Джексон про подкачивающий насос я не сам придумал )))). Это есть в техноте MR372J8413B100 на диагностику впрыска DCm 1.2
  9. kom-post
    kom-post Новичок
    Электроснабжение
    Анатолий
    Вот протокол на первые 3
    Вот на 4-ую
    Вот после замены клапана
    С пропиской буду позже разбираться. Поздно уже уезжал. Но во многих темах слышал про то, что сама адаптироваться должна.
  10. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    калининград
    сколько денег отдал?
  11. kom-post
    kom-post Новичок
    Электроснабжение
    Анатолий
    сейчас гонял по КАДу. ошибка DF053 остается, но меняется подошибка. при резком разгоне иногда вылетает 2DEF (в крайнем максимальном положении), потом 1DEF (в крайнем минимальном положении) и пару раз выскочили новая 5DEF (ток большего потребления < минимум).
    уже голова кругом. понятно, что нужен новый код для ЭБУ (видимо пытается по старым параметрам управлять). завтра опять заеду в сервис.
  12. kom-post
    kom-post Новичок
    Электроснабжение
    Анатолий
    снять-поставить форсунки 2,7 нормочаса * 1350 = 3645р
    прогнать на стенде 2400р вышло (там посчитали 3шт по 0,6 нормоч*1350р)
    ремонт одной 3000р вышел
    сам клапан 5600р + 4 шайбы под форсунки по 200р (я в экзисте по 80р брал) = 6400р
    посчитали смазки всякие, мойку - 200р
    итого: 15645р
  13. МАСЯНЯ
    Еслиподкачивающий насос это часть тнвд который засчет вакума вытягивает топливо с бака.то да он есть.
    если подкачивающий насос это груша то да она есть)
    если подкачивающий насос это отдельный прибор вбаке то нет его там .
    некоторые кулибины ставят отдел ный подкачивающий насос облегчая работу топливной. Но это не заводская опция.
  14. алексей 800
    алексей 800 Только зашел
    aleksey800
    Добрый вечер друзья подскажите машина меган-2 1.5 86л.с с кнопки не заводиться,а с толчка или с буксира с пол оборота может кто то сталкивался
  15. no_name
    стартер или его клеммы
  16. алексей 800
    aleksey800
    Просто было очень часто когда на ходу придавливаешь педаль газа загорается чек. Машина не заводиться когда горит ошибка,ошибка вроде по нехватке давления
  17. demontik8484
    20
    Однозначко...
  18. алексей 800
    aleksey800
    Стартер крутит нормально
  19. Camelia
    Топливную продиагностируй,похоже пару форсиков привэт передают.
    Чек появляется при нагрузке на 4-й,5-й передаче?
  20. K@tюsha
    K@tюsha Только зашел
    Екатерина
    На сервисе считают что с ключом и картривером все в порядке. Может кто то сталкивался с такой проблемой?
