Вопросы по мотору к4мт760
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Dima3412, 5 мар 2015.
  1. Dima3412
    Dima3412 Новичок
    21 мар 2013
    иж
    Добрый день всем!
    Вопрос такой - должны ли быть дополнительные кольца (прокладки) между впускным коллектором и клапанной крышкой на моторе к4мт760?
  3. dimboo
    Добрый день. Речь идёт про резиновые уплотнения? в выделенных местах?
    или на 760 другой коллектор!?:blush2:
  4. Dima3412
    Dima3412 Новичок
    21 мар 2013
    иж
    не, под ресивером если быть точнее, который над клапанной крышкой
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    На маслоотделители?
    Там только герметик.
  6. Dima3412
    Dima3412 Новичок
    21 мар 2013
    иж
    Вот обвёл :) коллектор.jpg
  7. dimboo
  8. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Помоги разобрать какой мотор у меня......как найти эти данные? Машина 2005, 1.6, АКПП
    1.6 2015 - 2003 K4M 768, 102л.с 1598 Saloon
    1.6 2015 - 2005 K4M 762, 105л.с 1598 Saloon
    1.6 16V 2011 - 2006 K4M 700, 107л.с 1598 Saloon
    1.6 16V 2015 - 2006 K4M 812, 112л.с 1598 Saloon
    1.6 16V 2015 - 2006 K4M D 812, 112л.с 1598 Saloon
    1.6 16V 2015 - 2006 K4M 813, 112л.с 1598 Saloon
    1.6 2015 - 2003 K4M 760, 113л.с 1598 Saloon
    1.6 2015 - 2003 K4M 761, 113л.с 1598 Saloon
  9. no_name
    а что-то типа подобия российского ПТС у вас нет?
    номер двигателя смотрите,там первый цифры номер модификации
  10. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Да я уже всё что можно смотрел, не где подобных цифр не нашел, у нас есть техпаспорт но там только К4М обозначаеться..........
  11. no_name
    скорее всего у вас 760
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    На блоке цилиндров выбит индекс двигателя.
  13. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    А где на блоке?
  14. no_name
    прилив над масляным щупом на блоке цилиндров.
  15. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    спасибо, посмотрю
  16. no_name
    Rbibegon нравится это.
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
  18. no_name
  19. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Сам лично мучался,все что можно поснимал(защиту форсунок и сами форсунки),потом долго растворителем мыл и мелом зарисовывал вглубления цифр для более менее разборчивого чтения.
  20. no_name
    у нас наконец-то, почти 5 лет, как не нужно париться по поводу номера двигателя.
    а то такой был геморрой. я когда увидел вклейку в ПТС, с фотографией и записью, что номер уничтожен коррозией, очень обрадовался, проблема с техосмотром и номером движка сразу отпала
  21. Dima3412
    Dima3412 Новичок
    21 мар 2013
    иж
    У реперного диска под датчик положения коленвала какой зуб соответствует ВМТ?
