  1. Kovex
    Kovex Наш человек
    12 авг 2007
    Пенза
    Валерий
    Ага! Думаю именно тут из-за микротрещин и обварили шпильки!
    Гидротрансформатор покупал в "Линия старта" linestart.ru (не реклама!)
    цена на тот момент была 8 т.р. (без сдачи своего). как сейчас там и есть ли в наличии - не знаю...
  2. sergiosalamo
    sergiosalamo Новичок
    3 мар 2011
    Челябинск
    Спасибо. Ужас чего там наварили человеку :shok:
    Добавлено через 52 секунды
    Благодарю *DRINK*
  3. МегаSasha
    МегаSasha Наш человек
    5 сен 2009
    Я думаю, ничего страшного нет, ездите спокойно до следующей замены масла. Считаю так, если масла были бы не совместимы, то произошло бы свертывание, спустя пару минут после смешивания.... (Знакомый так в жигулях "намешал", так мы потом проверяли в гаражах, в стакане свертывается сразу после смешивания)
  4. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Не сворачивается это вроде так, но насколько NF хуже чем SXR для реношных движков? Потому что допуск Рено только у SXR, у NF есть допуск для VW, MB и Porshe.
  5. zahar100
    у меня тоже есть диаложис, но отдельно эту прокладку он не выдаёт, только вместе с ремкоплектом , и ценник поэтому нехилый. может имеет смысл поискать в фирмах по ремонту коробок
  6. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    подскажите пожалуйста. на верхней части двигателя под впуском много масляной грязи. возможна течь из под клапанной крышки, свечных колодцев и тп. нашел только набор прокладок в емех за 4тр. там есть все возможные прокладки которые мне потребуются? http://img.laximo.net/RENAULT201305/source/00122819.gif?s=01AA&k=462e554cb43e6b204990476931be39e2
    2й набор только бьется
    Вам надо купить одну прокладку под впускной коллектор (плоское резиновое колечко), а маслоотделитель "посадить" простой на герметик. На рисунках её скорее всего нет.
  8. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
  10. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    благодарю)
  11. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    разобрали, грязь убрали, маслоотделитель на герметик и прокладку, буду наблюдать. было бы не плохо еще поменять и прокладки впускного коллектора 4 шт. прямоугольные, оригинал по 250 р.(
    при разборке обнаружилось масло во впускном коллекторе(((( грамм 200-300
    движка масло не жрет, хз откуда оно взялось
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Я себе вот такие в экзисте брал
    713618200
    после первого снятия колектора на старых прокладках после установки начало подсасывать воздух.
    проехал 5000 км,я доволен.
    Кстате взял 5 штук таких,пятую поставил на место "масло уловителя" (они масло бензрстойкие),масляные пятна пропали и колодцы сухие.
    Плохая работа маслоотделителя, неудачная конструкция впускного коллектора, у всех так :don-t_mention:.
  14. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    01121000 заказал такую, 70 р. бьется как комплект))). посмотрю что приедет)
    а где маслоуловитель стоит?
    Добавлено через 41 секунду
    фуууух, успокоил)
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    *5 прокладку поставил на колектор над маслоотделителем.
    0112100 это одна прокладка,
    а нам надо минимум 4(максимум 5)! :)
  16. Valerij61
    Valerij61 Новичок
    8 авг 2014
    Платить 3 сотни за одно резиновое кольцо на впускном коллекторе не готов морально.... получил на Exsist 4 кольца по 97 рублей 01121000 на 4 сотни грубо , а вот оригинальное колечко на маслооделительную дырку обошлась в 357 рублей. Обыкновенное серой резины колечко ... Дорого , но на маслянную дырку другого варианта не было....
    Вообще , обдираловка за резинки копеечные. А вот теперь думаю . А если в углубления на коллекторе просто тупо подложить небольшого диаметра резиновые кольца , или даже косочек ниппеля велосипедного по всему периметру углубления , а потом засунуть старые коллекторные кольца ???? Ведь они не дубовые и без трещин , просто уже обжались . После установки не заглядывал еще , что там с маслом на крышке.
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Купи еще одну такую прокладку и ставь на маслоотделитель под впускным колектором,я себе 5000 км назад поставил,подтеков масла нет.
    Обычно так всегда делают, когда надо временно устранить утечку масла или подсос воздуха, до прихода нового рем.комплекта, но потом часто оставляют на постоянку :-D.
    Только колечки надо подобрать не очень толстые и такого же диаметра, ну и маслобензостойкие.
  19. Valerij61
    Valerij61 Новичок
    8 авг 2014
    Это все ясно .Снятые просто сплюснуты , а эластичность не потеряна и трещин нет . Надо как бы заглянуть под картер как ведут себя неоригиналы . И как быстро обжимаются. А вот кольцо маслоотделителя стало дубовое и все в трещинах. Там и температура , там и картерные газы коробят.
  20. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    я за 200р оригинал заказал через emex
    01121000 - 70 руб стоят. на экзисте все дороже
