Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by T-rex, Sep 4, 2007.
    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. demontik8484
    20
    Конечно наружную:) Я не стал пытаться разбирать подшипник, он с новья очень очень туго крутился, мое предположение было что он обильно смазан.
  2. lnv
    Понятно. Спасибо.
  3. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    Пока оставлю старый пластиковый, заменю прокладку, но в будущем похоже буду брать металл.
  4. demontik8484
    20
    Бери металл, пластиковый может уже не притянуться как раньше, я на обеих машинах заменил, на одной заклинил и не грелась, на другой температура плавала... и накрылись они что удивительно на одной неделе...
  5. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Причину дерганий нашли?
    Роман, не обижайся, если уважаешь форумчан, пиши в скобках название синей смазки, тебя уже много раз переспрашивали. Мы все не москвичи. Я в продаже синюю смазку ни разу не видел, а по цвету могут синий фиксатор резьбы предложить.
  6. demontik8484
    20
    Хорошо, буду писать в скобках:).
    Графиткой не советую смазывать, разве что резбовые соединения, а на выжимной она вся в колокол стечет.
  7. Alessandro
    Россия, Кубань
    Спасибо за понимание. На форуме другом писали, что графитная смазка впитывает влагу, не рекомендовал для резьбовых соединений, закиснет.
    Ну и по самому Рено видно, что все резьбовые соединения на заводе обработаны синим веществом, что похоже на фиксатор резьбы.
  8. sergach
    sergach Меганавт
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Подскажмте плиз номер поста в теме с номерами (кодами) запчастей, никак не найду.
  9. demontik8484
    20
    826479 и 510009010, сцепление и выжимной соответственно.масло в КПП 158480 (бъется только по автодоку), тормозуха ELF Frelub 650 DOT4.
  10. sergach
    sergach Меганавт
    Спасибо
  11. demontik8484
    20
    пожалуйста:)
  12. podvoks
    podvoks Новичок
    Чебоксары
    Ну как, поменял главный цилиндр? У меня такие же симптомы, вот думаю что менять.
  13. podvoks
    podvoks Новичок
    Чебоксары
    Не дождался ответа. Отсоединил трубку от рабочего цилиндра и посадив жену за руль и попросил покачать педаль сцепления, давление в трубке не создалось. Значит меняю главный цилиндр.
  14. podvox
    podvox Наш человек
    Астрахань
    podvox
    Я лично считаю, что поменять родной пыльник на самодельный стоит. Во всяком случае вреда от этого точно не будет. Вот посмотри здесь.
  15. Водила 1984
    Водила 1984 Только зашел
    Прости с задержкой ответа, был в отъезде. Ты правильно сделал, так я и проверял свой (здесь ребята подсказали). Но я поменял и главный, и рабочий и все сцепление в сборе. Пробег большой, выжимной уже свистел. Но проблема была в главном. Зато проблему с дерганьем решил. После сервиса вердикт: на корзине 4 лепестка подряд сильно провисли, пружины на диске болтались, выжимной еле держался, рабочий был цел, но с намеками на скорое подтекание, главный умер полностью. Удачи.
  16. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Ребят подскажите. На 127ткм настал вопрос замены сцепления. Покурив форум понял что лучше ставить комплект
    Luk 510009010 (3100р)
    Valeo 826479 (6700р) exist
    Нашел еще такую инфу:
    Улучшеная сцепа 302050901r megane 2(чем она лучше никто не пишет. Видимо ценой(8700р)
    Улучшеная сцепа сценик 826563 (цена кусается -9100р не нашел отзывов кто ставил данную)
    Кто может поделится инфой по данным улучшеным сцеплениЯм и стоит ли замарачиватся на них?
    Yusink likes this.
  17. demontik8484
    20
    Вряд ли кто скажет, чем они лучше, сам поднимешь, удовольствие дорогое экспериментировать, это не жигули... Ставь Лук и Валео, цена как я понял адекватная и пригодно к эксплуатации. НА моем комплекте уже человек 8 ездят, не жалуются.
    Yusink likes this.
  18. Водила 1984
    Я смотрю, рекомендуют в основном подшипник Luk, сцепу Valeo...
    А чем плох комплект Luk и того и другого? Я просто как раз и поставил себе всю систему, в том числе и цилиндры Luk (подвернулся удачный вариант). Так вот, в чем разница, в цене или качестве? Прошел 3 тыс. только, пока нормально.
  19. jonikon
    jonikon
    Подумав решил всетаки что ненужно оно усиленое т.к. полетев "неусиленный" выжимной всеравно все вместе придется менять. возьму валео и лук.
    А вот еще вопросик. как часто текут сальники приводов и коленвала?
    Стоит ли их трогать при заменен сцепления? или нетрогать пока рабочее)) и если трогать то номера подскажите
  20. sergach
    sergach Меганавт
    А в каком состоянии может быть корзина к 120 тыс? Ведь пока не раскидаешь, не увидишь.
