    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. demontik8484
    Конечно наружную:) Я не стал пытаться разбирать подшипник, он с новья очень очень туго крутился, мое предположение было что он обильно смазан.
  2. lnv
    Понятно. Спасибо.
  3. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Пока оставлю старый пластиковый, заменю прокладку, но в будущем похоже буду брать металл.
  4. demontik8484
    Бери металл, пластиковый может уже не притянуться как раньше, я на обеих машинах заменил, на одной заклинил и не грелась, на другой температура плавала... и накрылись они что удивительно на одной неделе...
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Причину дерганий нашли?
    Роман, не обижайся, если уважаешь форумчан, пиши в скобках название синей смазки, тебя уже много раз переспрашивали. Мы все не москвичи. Я в продаже синюю смазку ни разу не видел, а по цвету могут синий фиксатор резьбы предложить.
  6. demontik8484
    Хорошо, буду писать в скобках:).
    Графиткой не советую смазывать, разве что резбовые соединения, а на выжимной она вся в колокол стечет.
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо за понимание. На форуме другом писали, что графитная смазка впитывает влагу, не рекомендовал для резьбовых соединений, закиснет.
    Ну и по самому Рено видно, что все резьбовые соединения на заводе обработаны синим веществом, что похоже на фиксатор резьбы.
  8. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Подскажмте плиз номер поста в теме с номерами (кодами) запчастей, никак не найду.
  9. demontik8484
    826479 и 510009010, сцепление и выжимной соответственно.масло в КПП 158480 (бъется только по автодоку), тормозуха ELF Frelub 650 DOT4.
  10. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Спасибо
  11. demontik8484
    пожалуйста:)
  12. podvoks
    podvoks Новичок
    18 июн 2014
    Чебоксары
    Ну как, поменял главный цилиндр? У меня такие же симптомы, вот думаю что менять.
  13. podvoks
    podvoks Новичок
    18 июн 2014
    Чебоксары
    Не дождался ответа. Отсоединил трубку от рабочего цилиндра и посадив жену за руль и попросил покачать педаль сцепления, давление в трубке не создалось. Значит меняю главный цилиндр.
  14. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Я лично считаю, что поменять родной пыльник на самодельный стоит. Во всяком случае вреда от этого точно не будет. Вот посмотри здесь.
  15. Водила 1984
    Водила 1984 Только зашел
    23 фев 2015
    Прости с задержкой ответа, был в отъезде. Ты правильно сделал, так я и проверял свой (здесь ребята подсказали). Но я поменял и главный, и рабочий и все сцепление в сборе. Пробег большой, выжимной уже свистел. Но проблема была в главном. Зато проблему с дерганьем решил. После сервиса вердикт: на корзине 4 лепестка подряд сильно провисли, пружины на диске болтались, выжимной еле держался, рабочий был цел, но с намеками на скорое подтекание, главный умер полностью. Удачи.
  16. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Ребят подскажите. На 127ткм настал вопрос замены сцепления. Покурив форум понял что лучше ставить комплект
    Luk 510009010 (3100р)
    Valeo 826479 (6700р) exist
    Нашел еще такую инфу:
    Улучшеная сцепа 302050901r megane 2(чем она лучше никто не пишет. Видимо ценой(8700р)
    Улучшеная сцепа сценик 826563 (цена кусается -9100р не нашел отзывов кто ставил данную)
    Кто может поделится инфой по данным улучшеным сцеплениЯм и стоит ли замарачиватся на них?
    Yusink нравится это.
  17. demontik8484
    Вряд ли кто скажет, чем они лучше, сам поднимешь, удовольствие дорогое экспериментировать, это не жигули... Ставь Лук и Валео, цена как я понял адекватная и пригодно к эксплуатации. НА моем комплекте уже человек 8 ездят, не жалуются.
  18. Водила 1984
    23 фев 2015
    Я смотрю, рекомендуют в основном подшипник Luk, сцепу Valeo...
    А чем плох комплект Luk и того и другого? Я просто как раз и поставил себе всю систему, в том числе и цилиндры Luk (подвернулся удачный вариант). Так вот, в чем разница, в цене или качестве? Прошел 3 тыс. только, пока нормально.
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Подумав решил всетаки что ненужно оно усиленое т.к. полетев "неусиленный" выжимной всеравно все вместе придется менять. возьму валео и лук.
    А вот еще вопросик. как часто текут сальники приводов и коленвала?
    Стоит ли их трогать при заменен сцепления? или нетрогать пока рабочее)) и если трогать то номера подскажите
  20. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    А в каком состоянии может быть корзина к 120 тыс? Ведь пока не раскидаешь, не увидишь.
