регулировка фар
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем sergei, 28 май 2008.
  1. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Спасибо за наводку, подправил, этот болт не видно вообще только на ощупь.
    Про галоген и линзу затупил.
  2. sergey063voron
    sergey063voron Только зашел
    10 ноя 2014
    а как ? с трудом пошёл? А то я никак его не сдвину. не в право , не влево.
  3. demontik8484
    Оба регулировочных болта бывают крепко засыхают, когда снимал фары, прежде чем крутить их, брузнул туда ВД, потом обильно залил силиконом, через год надо было одну фару подрегулировать, без всяких затруднений винт крутился.
  4. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Да вроде без усилий... Не помню если честно
  5. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всём привет! Фара правая TYC линзованая, светит не прямо а влево , необходимо подрегулировать по горизонтали вправо выровнять. Нихрена не могу, на этой китайской фаре между лючком и поворотником не шестигранник м6 а какая-то хрень торчит длинная пластиковая с четырьмя рёбрами, хрен крутится. Кто-нибудь знает как с этим быть?
  6. SeGa4852
    Квадрат какого размера? Попробуйте одеть удлинитель какой из набора инструмента, там тоже квадрат ведь
  7. Escadra
    Снять фару и болитики, гаечки крепления линзы в самой фаре крутануть
  8. Mike10
    Насколько помню внутри фары нет никаких регулировок, только винты или саморезы крепления линзового блока. Ослабишь - блок болтаться будет, перетянешь - резьбу сорвешь.
  9. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Ставил TYC - никаких проблем не было. Но какая-то регулировка (по гор.) существовала, но не потребовалась.
    Может не в ней а в "бумеранге" дело, его креплении?
  10. Escadra
    А пружинок нет? В оригинале есть
  11. Mike10
    Пружинок не помню никаких. И я тоже про оригинал говорю.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вверх вниз регулируется она, я отрегулировал под капотом отвёрткой. А почему влево светит, это какой-то нонсэнс
  13. Mike10
    Что вы хотите от китайской фары. Я сталкивался с подобным на Сеате. Поставили новую китайскую фару (вроде тоже TYC), а она в сторону светит. Пытались отрегулировать, регулировочный винт крутишь, а эффекта ноль.
  14. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Саморез прямо через корпус фары и им поджимай куда надо) Да, я такое видел вживую на мегане
  15. SeGa4852
    Думается мне всё же должно регулироваться, надо просто подобрать инструмент чем зацепиться за регулировочный винт или лучше снять фару и уже всё перед глазами будет, сорвать с места надо этот регулировочный винт скорее всего (может на фиксаторе резьбы каком сидит) , а там уже крутится станет... заодно и подберёте инструмент которым под капотом подлезть для регулировки
    Вот фото фар TYC в инете нашёл... у вас такие же регулировочные винты? вроде шестигранник там :scratch_one-s_head:
    maxx2351 нравится это.
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Если шестигранник, как у Фарбы, то удобно короткой отвёрткой-держателем для бит крутить через лючок. Просто вместо биты надеваете держатель на этот шестигранник.
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, это именно он! Падла, чем его крутить не пойму. Набор бит огромный. Подобрать не смог. Пассатижами не крутится
  18. SeGa4852
    Снимать фару, смотреть что там и почему так :pardon:
    --- Сообщение объединено, 15 апр 2022 ---
    корректор стоит? иль заглушка какая заводская? где то на драйве попадалась инфа и фотка
  19. Evgen804
    Крутить правую фару из под капота - маленькая трещотка и на нее сразу головка то ли 7 то ли 8, по моему на оригинале 6 а на TYC -7
