Температура за бортом
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Asims, 20 ноя 2014.
  1. Asims
    Asims Только зашел
    20 ноя 2014
    Asims
    Здравствуйте,
    После продажи большого и красивого нового и тоже импортного авто, пришлось раздать долги и после несчастных мук финансово-ограниченного выбора б/у авто, довелось стать владельцем турецкого Меган II 2005 г. в. с пробегом в 130 тыс. км, комплектация, кажется, спортвей называется: 1,6 л, МКПП, 6 ПБ, кондей, штатная музыка, без попогреек и зеркала тоже без обогрева, но в цвет кузова (в ПТСе указан, как "серо-зеленый")...
    Зеркала эти, кстати говоря, могли бы и побольше\пошире быть... Ну да ладно, не до жиру...
    В общ, вопрос-есть ли где-нить указатель температуры за бортом или ее надо как-то настраивать, или в этой комплектации ее просто не предусмотрено (как впрочем и многого другого)?
    На экранчике БК показываются радиостанция и время, а температуры нет...
    До продавца/бывш владельца не могу дозвониться... Пьет, наверное, на радостях...
    В общ, подскажите, прошу, кто в курсе дела.
  3. no_name
    температура показывается под часами, но датчика может не быть.
    на правом зеркале снизу должна быть капля - это датчик температуры
  4. Asims
    Asims Только зашел
    20 ноя 2014
    Asims
    ок, спасибо, вопрос снялся-зеркала "ручные" и без обогрева, значит никакие провода в них не входят. Вот и нету у меня температуры за бортом... Ну и ладно, бум привыкать довольствоваться тем, что есть... Один хрен, лучше Жигулей... Всем спасибо.
    А интересно, правда, что весь кузов оцинкован, а?
  5. no_name
    крылья передние забыли цинком покрыть :)
  6. Asims
    Asims Только зашел
    20 ноя 2014
    Asims
    ну, да... смешно... удачи
  7. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Ктонибудь устанавливал данный датчик самостоятельно?хочу заморочиться может от ваза,и что куда пихать в панель где он должен показывать?заранее благодарю
  8. no_name
    есть целая ветка про установку датчика
    штатное место у него в правом зеркале, информацию выводит на панель для магнитолы
    у вас точно нет датчика температуры? на правом зеркале снизу капелька должна быть
  9. Lestus888
    15 окт 2014
    Нету...дырка только)а оч хочеться....нескинеш ссылочку немогу найти..с телефона неудобно.спасибо
  10. no_name
  11. Lestus888
    15 окт 2014
    Ребят стал врать датчик темп за бортом,на улицу + 30 а он минус показывает!температура меняеться,значит незаклинило,да и в связи с этим не включался кондиционер:) снял датчик заработал кондей...вопрос как раздуплить датчик
  12. Evgen804
    У меня датчика наружной температуры вообще не было изначально, а кондей был и работал! Они по моему вообще не связаны! Может разъемы в центральном замке под окислились!
  13. Lestus888
    15 окт 2014
    Клипом активируют же не просто так...когда датчик показывал -20 кондец отказывался включаться.показывал +5 при темп 25 работал.щас датчик отключил с кондеем проблем нет
  14. МАСЯНЯ
    Там контакты есть в разьеме на проводах датчика может они окислились.
    У кого то на форуме было такое. Вроде как у камелии если мне не изменяет памчть.
    Либо сам датчик сдох от старости.
  15. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У вас я так понимаю его изначально не было? Датчик оригинал ставили? У меня зимой в правом зеркале подох обогрев и датчик температуры. Причем температуру сначала то показывал, то нет. На авито взял за рубль стекляшку вместе датчиком (парень зеркало на запчасти продавал), поставил - все работает. Потом решил повнимательнее посмотреть на старый датчик и увидел трещину между эпоксидкой и пластиковым корпусом датчика, все там аккуратно прочистил (грязь была), и заклеил. Пробовать пока не пробовал, но думаю, что работать он должен. Может и у вас там чего-нибудь не герметично и попала бяка какая-нибудь? Или может действительно контакты в зеркале окислились?
  16. Lestus888
    15 окт 2014
    Завтра посмотрю взял на разборе другой датчик он вобще нече непоказывает,
    изначально небыло я брал электрозеркала с подогревом и датчиком,сначала все норм было месяца 3 а потом появилась беда)сегодня расмотрю,дело в том что вчера взял датчик на разборе поставил а он вобще непоказывает.сегодня возьму еще 1 если непоможет полезу проверять все
  17. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Воткнули с разборки - не показывает, а если старый поставить назад? Если не будет показывать, то проблема на 99% в контактах. Либо в разъеме, либо в тех, что в зеркале. Ну или в проводе (с меньшей вероятностью). Если старый будет что-то показывать, то проблема вероятней в датчике.
  18. Lestus888
    15 окт 2014
    Проблему решил дело было действительно в проводке,окислилось...всем спасибо
  19. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    дней 5 назад заметил что комп врет, показывает температуру на 7 градусов ниже, стабильно.
  20. dimboo
    У меня вот уже 2 года в - 8 врёт.
  21. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    а кондей нормально робит? а то вон выше пишут что не включался
