Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Dlinniy, May 7, 2007.
  1. no_name
    я же писал, что у меня поставлены рефлекс 4749, все нормально с ними. не жестко и не мягко
    упруго работают
    после замены старых амортизаторов, рельсы стало очень легко проезжать, подвеска глотала все только так
  2. suomi
    И еще вопрос. Получил сегодня в Асте пружины Monroe SP 2920. Как ни крутил их, ни каких меток (зеленых, желтых....) не нашел. Мастер говорил, что лучше взять с метками зеленый-зеленый. Я что, не правильные пружины купил? Или просто не так что-то понял?.
  3. no_name
    наклейте зеленую метку на пружины и все будет хорошо:haha:
  4. suomi
    Тоже так думал сделать. Обману мастера, пусть думает, что хорошие пружины поставил. И на сердце у него спокойнее будет.
  5. Kane
    Kane Новичок
    Саратов,Ульяновск
    Всем привет,
    у меня развалился сайлентблок заднего амортизатора
    т.к. жалко выкидывать нормальный амортизатор из-за резинки, я задался вопросом найти сайлентблок амортизатора
    почитав форумы, наткнулся на форуме по Логану вот на этот код
    37-0005Втулка полиуретановая амортизатора
    кто-нибудь пробовал ставить это на Меганы? или подскажите код сайлентблоков задних амортизаторов, которые подойдут на меган 2.
    заранее спасибо!
  6. suomi
    Где то этот вопрос уже затрагивался, но мне не найти. Имеем: сегодня меняю передние и задние стойки, пружины, опорные подшипники, стойки стабилизатора. Вопрос. Надо ли после этого делать схождение передних колес?
  7. no_name
    в принципе не нужно, но на СТО рекомендуют, если ставились новые пружины через 500-1000км проверить схождение.
    у меня после замены никакой регулировки не требовалось, проверили все было в норме
    suomi likes this.
  8. suomi
    Спасибо. Ну я уже записался, тем более, что последний раз схождение 2 года назад проверялось. Но вроде все в порядке было. На всякий случай проверюсь. Лишь бы мастера криворукие не оказались.
  9. suomi
    Поездил несколько часов после замены передних и задних аммортизаторов и пружин. Первые впечатления о задних пружинах Каяба RC 5883 и задних аммортизаторах Монро 23967. Как работанет этот тандем мне не очень нравится. Слишком мягко. Нет той упругости хорошо накаченного футбольного мяча, как на родном тандеме Каяба 8200869345 сборка Испания, изготовлен 18.04.2008 г. и безымянных пружин метки желтая - красная. Когда отмыл задние пружины не поверил своим глазам. Как новые, только из магазина. Сейчас пока буду на установленных ездить, но подыскивать что нибудь пожеще, но на европодвеску.
  10. stef
    stef Только зашел
    РФ
    Добрый день. Может кто нибудь подскажет размеры болта крепления амортизатора НИЖНЕГО Renault 7703 602 221, а то за 500 р. как мне кажется дороговато. Или каким заменить?
  11. demontik8484
    20
    Никогда не озадачивался снятием размеров, но там помоему болт М10 с совершенно обычной резьбой!
  12. suomi
    Мужики, помогите с переводом!!!. На снятых родных амортизаторах написано Oil Recyclinc Level. Забиваю в переводчик и он мне дает Масло Recyclinc Уровень. Что за Recyclinc? Что это за стойки? Масленые? Газо-масленые?
    Чуть ниже идет: Caution Fressurized Donot open cr hfat, что в переводе: Осторожно Fressurized выигрыш открытого ЧР hfat. Что за билиберда?
  13. no_name
    наверное Oil Recycling Level
    насколько мой англицкий позволяет, это фраза скорее всего означает, что уровень масла меняется по кругу циклически, т.е. масло бегает вверх вниз, принцип обычного амортизатора
    может Caution Pressurized?
    осторожно, под давлением. не вскрывать, а последние буквы неправильно написали
    это газомаслянный амортизатор,
  14. suomi
    Не, я точно переписывал. Что испанцы английского не знают? Подумал бы про подделку, но с завода стояли.
  15. suomi
    Вот интересно, почему амортизаторы, те же Каяба для плохих дорог (российская подвеска) комфортнее чем те же Каябы для европейки. Неужели какие то изменения в конструкцию вносились?
  16. no_name
    разная жесткость, разный ход
  17. suomi
    Т.е. счастливые обладатели Меганов с европодвеской все зубы скрошили при езде по нашим дорогам?
  18. no_name
    смотря какие дороги и какой стиль езды.
  19. DeePD
    DeePD Наш человек
    32
    У меня евро.
    Когда ездил в Крым 2 года назад через Белоруссию и Украину, не комфортно было только на Украине и то не везде, пару раз пробивало конкретно, ну и бетонка от Брянска до Хомутовки полная жесть :). Тыдых - Тыдых около сотни км.
  20. suomi
    А какие амортизаторы и пружины стоят?
