Опора (подушка) двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DreaD, Mar 21, 2007.
  1. Evgen804
    Ну так писал же про опоры амортов и опорные подшипники, значит пружину то сжимал, я ей даже на нижний виток шланг напялил в место штатной резинки (была раздавлена), думал пружина по аморту хлопает!.
  2. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    А я себе от дизельного мегана купил опору ,у нее есть приливы ,чтоб двигатель не болтался ,
    Hutchinson586229
    ,надо ставить и смотреть что будет ,нравится или нет!
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    На фото мне кажеться что она просто резино-металическая,не вижу я гидро подушки?
  4. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    А как по фото можно определить?
  5. slavavv
    Вячелав
    Я со своей сравниваю)))невижу где может жидкость быть,могу ошибаться.
    И в описании изделия в интернет магазине я не увидел надписи гидро.
  6. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Пружины передней подвески правильно поставили? Когда я ставил пружины KYB, они оказались диаметром меньше, чем оригинал, но этого было достаточно, чтобы второй виток снизу цеплялся об упор на нижней чашке амортизатора.
    Упор - тот самый, в который упирается конец пружины, чтобы не ходила по чашке. Пришлось опять снимать пружину и ставить вверх ногами, т.к. диаметр витков с противоположной стороны был больше всего на чуть-чуть, но зато не бьётся об упор. Это легко видно в арке, домкратить не нужно.
    А вообще у меня этот же звук есть от правого колеса, только не металический, а "БУЛЬК". Читал этот форум, говорят: "рейка, втулка стабилизатора", т.к. всё остальное у меня исправно. Стойка стабилизатора люфтила, поменял, всё равно звук остался. Даже замена пружин и опорников не помогла.
  7. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Hutchinson586229 От дизельного мегана подушка гидро ,она у меня куплена ,кстати оригинал с уничтоженным номером сверху .
  8. ALEX-TLT
    ALEX-TLT Только зашел
    Тольятти
    ALEX
    Ну что поставил, подошла? Она точно гидро? Вибрация есть? у тебя двигатель 1.6?
  9. dimboo
    Помните?
    Вчера приехал такой же страдалец. Машина 2007 г. пробег 150. Ну как приехал...приполз. Как я не хотел этим заниматься.....ну что поделаешь - начальник друга!
    Короч, в сервисе варили ему к обломышу два раза гайки, не помогло. Говорю, ну так и сверлил бы там, где варил. Отказались, говорит.
    Сломали воротком, хотя я точно знаю, у них есть пневмоинструмент. ну не суть...ближе к телу, как грица.
    Убили мы на этот заломыш 3 часа и полный набор сверл. Болт крепкий гад! Про процесс особо распространяться не буду, скажу только, что рассверливать пришлось до 10мм, с шагом замены сверла 0.5мм. Экстрактор(были надежды на него) с такими болтами не работает. Не тратьте время. Пусть лежит в коробочке и ждёт сыромятные болты.
    А вот про причины скажу.
    Во первых - при замене или ремонте болт был посажен "на сухую" второе был не дотянут, об этом говорили потёртости на резьбе и "яйцо" на втулке опоры. Ну и состояние опоры качмар. Как же надо не любить свою машину, что бы так её нахратить! Дай бог, что бы я его больше не видел с его тарантасом. Жалкое зрелище.
    Это так, писк души.:blush2:
  10. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    Что значит болт посажен на "сухую"? Его мазать чем то нужно при замене?
  11. dimboo
    Абызателна! Графитка, шрус-4, импортной химии навалом - пальцев не хватит.
  12. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    Я думал нужен закрепляющий состав, под тип как на болтах суппортов используют. Объясните пожалуйста для чего смазывать болт? И мазать его полностью резьбу?
  13. dimboo
    Мазать ту часть, что вкручивается в тело. С "глухарями" (болты в непроходной резьбе) всегда так надо поступать. И не только с ними. Просто, в сопряжении болт -гайка у вас есть два варианта раскрутить, либо за болт либо за гайку(ну не пошла -срезал и заменил на новое). А глухарь вам выбора не даёт. Сломал -сверли.
    и не бойтесь, что он от смазки выкрутится. Не выкрутится!
    --- Сообщение объединено, Apr 23, 2015 ---
    Графитка не даёт болту "прикипеть"
  14. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    Спасибо большое за совет! Собираюсь менять как раз опору с этим болтом, не знал таких нюансов.))
  15. dimboo
    Относитесь так ко всем болтам и в следующий раз, когда будете их крутить, будете себе благодарны.
  16. dimboo
    добавлю, а то как то однобоко получилось.
    Вы имели ввиду фиксатор резьбы!? Вещь хорошая. Выполняет сразу две функции защиты. От проворачивания и собсна, защита от коррозии.
    Паренек один ко мне заезжает на яму по ремонтироваться, так он с работы таскает всякие подобные штуки. Если не ошибаюсь перматекс фирма.
  17. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    да, жидкий такой, синий в основном встречал, наносится на резьбу и вкручивается, после схватывается и не дает вибрации выкрутить болт
  18. MANDRAGORA
    Не думайте фиксатором резьбы мазать болты которые идут в глухую в алюминий, так с резьбой и выкрутите - только графитка или нигрол
  19. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    понял, спасибо! как Вы считаете ключ динамометрический очень нужен при затяжке?
  20. dimboo
    не очень, но если есть возможность приобрести, то с ним лучше. И конечно лучше не маятниковый, а "щелчковый" предельного типа.
    Если у вас есть понятие о физическом смысле велиxины Nm или кгс*м. То можно самому прикидывать усилия которые вы прикладываете. Но в большинстве случаев ремонта машины усилия прилагаются в немыслимых позах и в разных направлениях...:haha: И к тому же есть места, что просто динключ не войдёт.так что только опыт...
