Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    А-а-а, не, ну такая у меня у самого есть. Я на нее купил колечки вот из такой коробочки:
    А потом увидел точно такую же коробочку, но кольца в ней чуть толще, чем в первой (их тоже купил :smile3:).
    Хозяин Пермского магазина, походу, форум тоже читает,- знает, что заказывать. Кстати, кольца (более толстые, из второй коробки), мне вообще понравились, как в пазы сели. Они, во- первых, практически полностью собой заполнили паз, и, в то же время, чутка выступают. Жиир!
  2. dimboo
    Ну скорей всего это и есть БМВшная втулка.
    А магазин в Березниках... хозяина не знаю, а вот консультанты (девочки) не шибко себя утруждают мозговой деятельностью. Парень соображает.
    Я вообще в последнее время во "Француз" закупаться езжу. Сеть по шире и за ценами следят. сорри за офтоп, :pardon:там кстати акция по тормозным колодкам... у кого в городе есть имейте ввиду.(может и у вас тоже) комплект ТРВ за 3.2 купил.
  3. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    Спасибо! Видно даже что пропилы сделаны совсем по разному на втулках. Заказана, посмотрим что придет)))
  4. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    Долгопрудный
    DelMAn
    Здравствуйте. 2 месяца назад поменял рулевые тяги с наконечниками. Менял в сервисе. Сейчас в районе пылника левой тяги при вращении руля вправо влево, слышится достаточно громкий скрежет больше похожий на скрежер резины. Завтра полезу туда. Что это может быть ? На что обратить внимание?
  5. ifed
    Самара
    Вот земляку пришла втулка, посмотрим на результат установки
    http://www.drive2.ru/l/6397031/
  6. lnv
    Да, втулка свиду другая, ждемс отзывов :dirol:.
  7. lnv
  8. dimboo
    Николай, а что дальше написано? читал? "мерил обычной канцелярской линейкой" :dash1: незнаю... я штангелем мерил.:blush2:
    вот бы знать! их же не продают. А выколупать из рейки уже не то.
  9. ifed
    Самара
  10. lnv
    Да хоть линейкой, уже какая-то информация.
    бмв-я 32.2, 25.6, 18.2
  11. ifed
    Самара
    Штангенциркулем мерить диаметр втулки с прорезями труднее чем линейкой)))
  12. dimboo
    Т.е на прошлой странице выложенные мной размеры(сделанные штангелем) не БМВэшные?
    К тому же я одевал втулку на шток рейки. Входит тютелька в тютельку.
    :scratch_one-s_head:
    там достаточно места для размещения "губок" штангенциркуля на внутренней поверхности втулки!
  13. ifed
    Самара
    Я не про отсутствие места, а про то что она "пружинит"
  14. dimboo
    Та неее, нормально там всё меряется. блин какую фигню:pardon::blush2: обсуждаем!
  15. lnv
    Не знаю, насколько я помню у меня втулка ZF или как-то так, сегодня штангелем мерял.
  16. ifed
    Самара
    Так то да))))
    На сколько помню, втулку БМВ я сразу выкинул примерив на рейку - зазоры приличные без резинок! А родная и без резинок меньше люфтила. Поэтому думаю если ее новую поставить с резинками то будет намного лучше БМВой
  17. bzdanovich
    bzdanovich Новичок
    Московская область
    Максим
    Добрый день! Менял в прошлом году родную разбитую рейку на TRW. Всё было идеально и через пару месяцев появился хруст (щелканье) при повороте руля влево. Сильно опечалился, так и проездил всю зиму включая март и апрель. Ездил в сервис сказали всё, купил не оригинал, надо менять, а это 16 рейка оригинал + 4 работа и 2 сход развал. В выходные начитавших темы решил подтянуть болт который находиться рядом с "поросёнком" (доступ из солона в подножном пространстве). В итоге оказалось что болт ослаб на один виток, 5 минут и экономия 22 т.руб. Народ перед тем как отчаявшись отдавать бабало, посмотрите на этот болт.
    Да и еще кто пишет про замену втулки, надо менять сразу обе и левую и правую.
  18. dimboo
    А где там левая? "Слева" ответ не прокатывает!
  19. ifed
    Самара
    Может имеется ввиду сухарик)
  20. dimboo
    Только автор знает, что имеется ввиду.:scratch_one-s_head:
