Стойки стабилизатора, проблемы выбора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 25 май 2009.
  1. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    не ну стабилитатор поперечной то он сильнее будет отгинать по идее если стойка стаба длиньше, или она больше на излом пальцев будет работать-объяснил коряво но думаю понятно. Не понимаю как у людей клиренс меняется) Просто читал-реально задолбали из простой темы раздули-потому что один то, второй другое. Написали бы в шапке крупно куда короткие куда длинные и тема была бы на 5 страниц не более.
    Кстати вот поставил ща слева длинный и руль чуть "повернулся" вправо на мой взгляд. Хотя эти гребанные дороги-просто ужасны реально ровных ста метров не осталось где проверить ведет машину или нет...
  2. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    -Не будет сильнее отгибать, просто нейтральное положение стаба сместится. И дальше также будет работать.
    -Единственное как может поменяться клиренс- это, если при замене костей сменить втулки стаба без смазки, можно пережать их подкладыванием ремня ГРМ под низ, стаб зажмет и машина может быть чуть при поднята до первого ухаба, там выровницо.
    -Если у тебя разные стойки стаба по длине, дело труба- стаб раком стоит, скорее поломает какую нибудь из костей и уводить в сторону будет полюбому.
  3. de5ant
    de5ant Новичок
    27 мар 2015
    Спб
    Померял свои ... 285 стоят. Кто то писал , что 270 поставил и на 1-1.5 см поднялась . Верить можно этому? Пришло время менять думаю какие заказывать....
  4. dimboo
    Camelia авторитетный меганавт. НО...
    "Поднять" или "опустить" можно либо пружинами, либо амортизаторами, либо покрышками. При условии что вы ставите стойки одной длины расстояние в арке измениться не должно.
  5. de5ant
    de5ant Новичок
    27 мар 2015
    Спб
    У меня евро подвеска. Хотелось бы чуть приподнять . Планирую в скором времени заказать амортизаторы ( для приподнятой подвески ) . Поэтому и интересуюсь какие стойки стабилизатора ставить... Заранее спасибо. И обойдусь ли я амортизаторами? или в паре с пружинами надо менять ?
  6. Барагоз
    29 авг 2012
    обойдёшься амортами
    de5ant нравится это.
  7. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    затра должны прислать вторую короткую-сразу ж поставлю. И наверно на развал да заеду, раз то в год рекомендуют, резина новая жалко. Хрен с этой пятихаткой...
  8. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    я вот первый раз менял стойки стаба, купил по дороже TRW. через пол года полез откручивать и хрен там(приржавело намертво, шестигранник провернулся несколько раз)... Болгарка открутила... Поставил по проще (были по короче) и разницы в езде ни какой., разве что могут быстрее накрыться...Но ведь это вовсе не проблема раз в пол года-год менять их..
  9. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Заказал стойка стаба фирмы Moog,в понедельник придут и сразу буду ставить,отпишусь о качестве
  10. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Когда менял у себя на длину не обращал внимания. Положился на манагеров экзиста.(конечно они накосячили как выяснилось позже) Сборка у меня турецкая 270мм должны ставится. Я купил 285мм. Но менять уже не было возможности когда машина висит на подъёмника. Примерили. Оказалось подходят нормально. Поставили и с тех пор уже почти 50т км накатал стоят как родные. Брал фирмы lemforder если кому интересно. Для замены уже подготовил тойже фирмы. Вот жду когда придёт им время. Но мастер пока говорит что оно ещё не настало)))
  11. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    эт какие силиконовые? Не я точно убедился что лучше с металлической завольцовкой жопы.
  12. dimboo
    Господа головоломы! Прочитайте этот пост, а так же вот это Стойки стабилизатора, проблемы выбора
    и пожалуйста, ставьте что угодно только одной длины!
    :good: это просто замечательно!
  13. Rishat_y
    Rishat_y Новичок
    7 дек 2012
    Янаул
    Ришат
    Поставил такие же (стомость менее 900 руб. за пару). Стуки пропали, клиренс не изменился. Пока нравятся...
  14. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Во, что нарыл: Производитель ЗАО "ПО ТРЕК"
    Ссылка на производителя: http://www.trek.ru/shop/index.php?cat=11
    А я, все еще думал, почему всякие Белмаги-Треки нишу не заполнили :smile3:.
    Там еще и шаровые есть :dirol:.
  15. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Озадачил))))приедут завтра и гляну
  16. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Интересно, а где взять стойки стаба Master- Sport 10055-PCS-MS ? В популярных магазинах exist, autodoc и emex таких нет в наличии и не заказывают. Хочется купить недорогие стойки которые проходят хотя бы год
  17. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    Карачаево-Черкесская республика
    teberdinec
    Ради интереса посмотрел и точно нигде нет. Я заказывал неделю назад на
    Запчасти-Юг.рф
    , но эта фирма только по югу России кажется работает и у них в наличии тоже нет сейчас. Посмотрю сколько они проходят вообще.
    Похожие: JP GROUP
    Дания1140403200
    HANS PRIES
    Германия104408586
    MEYLE
    Германия
    1160607179
    RUVILLE
    Германия
    915724
    SIDEM
    Бельгия
    37588
    Это всё аналоги мастерспорта для ауди
  18. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    изучив тему так и не понятно какие стойки брать. Получается все хлипкие и ненадежные. Может составить рейтинг производителей по надежности этой детали? Например, я брал стойки RTS - штанга и шарнир в них раза в полтора больше чем в оригинале, но спустя год (15 000 км) они застучали.
  19. TOM 29
    TOM 29 Новичок
    7 май 2012
    Арх.обл
    Олег
    Недавно менял,поставил Сасик,втулки Мог,пока нормуль.
  20. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Каждый решает для себя сам что ему лучше,я остановился на Moog.
