Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. no_name
    "я согласен с Арамисом"
  2. savidov
    savidov Новичок
    12 окт 2013
    Нижний Новгород
    Виктор
    Все починил дело было в этом разьеме, провода прогнили!! заработал и концевик задней двери, а вот передний пассажирский так и не работает)) все равно очень рад что абс работает!!! Спасибо вам огромное☺☺☺
    no_name нравится это.
  3. vmedic
    4 дек 2011
    Пожалуйста, рад помочь.
    А на счет двери пассажирской- смотри разьем двери, который R4.
    • S6.pdf
      Размер файла:
      134,5 КБ
      Просмотров:
      15
  4. Lopala
    Lopala Только зашел
    30 май 2015
    Vovan
    Доброго времени суток. Уважаемые господа, помогите пожалуйста советом. У меня Меган 2 2006г. 1.5л. дизель 86л.с. Поменяли передний правый ступечный подшипник, после этого было несколько раз- загорается значок стоп, ключ, сигнал, АБС, после остановки и перезапуска пропадало. Причем было это на плохой дороге, при медленной езде. Неделю назад ехал медленно, тормознул, почувствовал в ногу-сработал АБС, все загорелось и больше не гаснет, причем после остановки и даже полного выключения двигателя (и закрытия машины брелоком) продолжает молотить насос АБС (греется и садит акум.) Я отключил блок АБС разомкнув клеммник, при этом не работает спидометр, руль стал туже, машина глохнет когда на кнопку нажмешь раз шесть, ну и плюс вся гирлянда на панели. Съездил к официалам, проверили все- все предохранители, все работает, сам АБС откликается (клипом что-то там запускал- АБС кашлял) все датчики видит, но гад не глохнет. Сказали, что нужно менять блок АБС 40к.рублей, но как-то не убедительно. Подскажите как этот насос заглушить (может провод обрезать или пред. вытащить) не так уже важна работа АБС, как все сопутствующее.
  5. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Вытащить предохранитель 10А в салоне,вроде народ на зиму так АВС и отключает.Сам не пробовал.
  6. no_name
    1. мда, это надо же быть такими идиотами, что бы именно тогда, когда АБС чаще все работает и больше всего нужна ее отрубать
    2. это отрубится сама система, а товарища гидроблок неисправен и БК пишет стоп
    все трубки идут через гидроблок, просто при отключенной АБС клапана гидроблока не будет работать
    возможно нужно искать питание именно на самом гидроблоке
  7. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    проводку смотрите...видать когда делали ремонт провода переломили
  8. no_name
    слабо себе представляю. как можно при замене ступичного испортить гидроблок
    даже если оборвали проводку датчика АБС, то просто не будет работать АБС, стоп на приборке гореть не будет
  9. Lopala
    Lopala Только зашел
    30 май 2015
    Vovan
    Есть подозрение, что во время замены подшипника стряхнули датчик АБС, я его заменил, но не сразу, возможно он закоротился и спалил блок?
  10. no_name
    невозможно, датчик АБС не находится под напряжением, это обычная индуктивная катушка, которая сама создает ЭДС
  11. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Ребята, а сам датчик может выйти из строя? Просто уже 3 месяц горит АБС, диагностика показала заднее левое колесо. На днях снял колесо посмотрел, на датчик и каких либо следов физического износа не обнаружил (датчик цел, кольцо цело, фиксатор цел), на всякий случай все прочистил и собрал обратно.
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Тестером прозвонить неисправный датчик и сравнить показания с исправным.
    Если одинаковые то прозванивать проводку.
  13. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Оказалось, что сгнил штекер. Запаял напрямую и все заработало:good:
  14. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Парни,тема такая.Краткая предистория,замена сцепы и до кучи замена переднего ступичного.Выезжаю из гаража,как обычно по утрам бывает тест-треск абс продолжительностью 2-3 сек.А тут трещит и трещит,секунд 15 трещало,нажимаю на педаль тормоза,треск прекратился,но загорелся значок АБС и сервис на панеле приборов.Ступичный ставил не оригинал,Pilenga PWP3637 писАли,что ошибка с ним НЕ выскакивает,да если и выскачила бы,то при скорости более 70 км/ч,а тут сразу такой глюк.Подозрение,что мож в спешке датчик абс не той стороной впихнул,сегодня заехал на яму,проверил,все правильно.Что может быть??? Мог зацепить или переломить провод датчика АБС ??? И почему при первом трогании был такой долгий тест АБС,интересно,если бы я не нажал на педаль тормоза,так и трещал бы дальше.Просто не силен в этой теме,по этому не знаю с чего начать,куда копать.Наверное следует проверить провод датчика,начать с него,а потом уже как-то проверить сам датчик?Но как? И еще,само магнитное кольцо на подшипнике,если на нем например,остались следы смазки,из-за этого не может быть ошибки.Просто когда запрессовывал подшипник пшикал силиконкой,мож пленка осталась и датчик не считывает метки с кольца? Вобщем совет нужен.
  15. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Подключил сегодня ELM-ку.Грешил на обрыв или что-то подобное с левой стороны,а оказалось справа.В режиме диагностики АБС была ошибка,что-то типа "Ошибка вращения колеса впереди справа".Стираю ошибки,выезжаю из гаража и через 10 метров опять сервис и значок АБС на панеле.Цепляю ЕЛМ-ку такая же ошибка.Стираю,поддомкратил переднюю правую сторону авто,завел,включил первую передачу.А в диагностике АБС Эбу не видит,что колесо вращается.Нашел старый подшипник,верней магнитное кольцо,то которое с метками.Вынул датчик из разъема кольца,вобщем со ступицы,провожу магнитным кольцом около датчика,цыферки побежали.Значит датчик рабочий.Позвал сына,он смотрит в изменения на ноутбуке,завел авто,колесо вывешено,врубил передачку,колесо крутится,а сам из ямы вставляю датчик АБС на место и о чудо,данные пошли.Ошибки постирал,несколько раз проверял,все в норме,но далеко не отъезжал.Переоделся,поехал домой,и опять снова-здарова.Тест АБС долгий,секунд 30 трещит,плавно жму на педаль тормоза,отдает в педаль,как будто АБС-ка срабатывает.Но ошибки не было.Как только прожал педаль сильней,тест-треск АБС прекратился,но опять вылезла ошибка по АБС. Бл... в чем дело не пойму.Ну ладно датчик косячил,было несоответствие считывания данных с вращения колес,но датчик то рабочий.Почему после трогания такой долгий тест АБС? Не может из-за того,что например воздух в системе? У меня когда выжимной полетел(причина замены сцепы) тормозуха ушла через него,бачок был почти сухой.Потом конеш трубку заглушил,но мож успел воздуха хапнуть.
  16. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Парни,нет ни каких соображений? Из-за завоздушивания гидроблока может быть такой косяк? Если да,то как его прокачать? Либо все таки косяк в датчике АБС.Визуально повреждений нет.
  17. zahar100
    14 мар 2010
    возможно что новый подшипник, вернее его магнитное кольцо не подходит к мегану, компютер думает что колесо вращается со скоростью отличной от остальных вот его и косячит.
    RomeoBGR нравится это.
  18. zahar100
    14 мар 2010
    в магнитном крльце должно быть определённое количество сегментов, наверное вам попался подшибник в котором сегментов не то количество.
  19. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Да вот тоже подозрения на подшипник.Ведь до его замены было все в норме.Но есть несколько НО. Человек с форума писал,что ставил именно такой подшипник и проблем не было и когда вылезла ошибка,ЕЛМ-ка показала на косяк датчика в правом переднем колесе,а подшипник я менял спереди слева.Да и когда поддомкратил правое переднее колесо,эбу не видило вращения колеса,до тех пор,пока не вытащил датчик,магнитным кольцом со старого подшипника рядом поводил и поставил на место,Тогда и вращение колеса было отображено .Попробовать поменять передние датчики местами,интересно что выдаст ЕЛМ-ка.
    Хотя,скорей всего виной будет подшипник Пиленга. Бл... скупой платит дважды.
    --- Сообщение объединено, 20 авг 2015 ---
    Чет не понял,какой код оригинала переднего подшипника.Выскакивает 2 кода
    60 01 550 915
    77 01 207 677
  20. zahar100
    14 мар 2010
    как вариант - ваш диагностический прибор неверно отображает информацию, ведь общеизвестно что рено правильно диагностируется только клипом
